Vladimirec T-25
vica
Lep traktorcek nema sta CRO rus. Ekipo moze pitanje. U predfilteru onom cedilu kraj rezervoara ima li kakav grubi filter ,mrezica ili bilo sta. Kod mene tu nema nista tako da to i nesluzi takoreci nicemu posebno. Ali neke strunule delove sam odale izbacio .Verovatno je bilo nesto ko mrezica ili slicno jer je bilo puno vode i raspalo se jer gomila koroziralo je na dnu. Kod ukrajinaca vidim na vasaru da imaju neko teflonsko sito kao predfilter grubi tu.Ko casa od jogurta
klojbi
7 Velj 2015
Ni moj nije imao sita sve to izbacuj i stavi jedan filter od auta od fiata golfa 1 ili citroena i onda više nema zezancije
E
el pibe
vica Ekipo moze pitanje. U predfilteru onom cedilu kraj rezervoara ima li kakav grubi filter kaže:
Ima vica gore u poklopcu(nosaću filtera)nalazi se plastično sito kao lijevak okrenut naopačke on ima na sebi finu mrežicu.Ima i navoj i ušarafi se,tako da u dovod ne uđe smeće.To je u stvari usisna korpa koja ne dozvoljava ulaz smeća u sistem.Bez te mrežice taložnik nema velike funkcije i svo smeće završava u sistemu jedino ono teško što padne na dno pa ne može povuč.Mogu ti poslikati taj filter(lijevak)pa postavim tu na forum ako te zanima.
vica
Nebih pre male pumpice da bilo kakav filter stavljam jer nije bas pametno. Ovo cedilo i taloznik bi mi dosta znacili jer je nafta veoma prljava.a menjao sam novu malu AC pumpicu . EL pibe ajde mi slikaj ako imas razbucano da vidim jel to to sto sam video kod ukrajinskih prodavaca. Ono kod njih je nalik na casu od 2dl sa teflonskom mrezicom. Vredilo bi bilo sta jer ovako ko taloznik mala je vajda sem da vodu na dno iskupi
E
el pibe
Eto vica slike možda još kome zatrebaju.
    44.1 KB · Pregleda: 125
    38.6 KB · Pregleda: 119
    52.3 KB · Pregleda: 122
    50.8 KB · Pregleda: 112
vica
Hvala mnogo na slikama EL pibe. tacno mi fali levak jer ostalo je isto ko kod mene. Samo sto kod ovih ukainaca je drugaciji i nije ko levak ali funkcija je ista. Moram poneti gornji deo sledeceg vasara u rumi da vidim jel pasuje taj grubi teflonski filter
E
el pibe
Vica,najvjerojatnije je to ista stvar kako kažeš samo valjda taj noviji ima oblik čaše.Nego meni je ova brtva gotova.Teško da ima nova za nabaviti a ako naručim poštom koštat će ko da je od suhog zlata.Sve mislim staviti onaj silikon za brtvljenje motora to bi trebalo držati.Jer tu nema nikakvog pritiska,bitno da ne vuče zrak.Ili možda odem do bivše firme,možda tamo nešto pripašem.
vica
To sam primetio na slici.Nisam siguran dal ce pasovati od umetka imt filtera. Posto imam oboje izmericu pa ti javiti. Mozda je najbolje gumicu nedirati nego je samo benzinom i suvom krpom obrisati i silikonom preko namazati i sklopiti. Nek se osusi silikon i onda naftu pustiti unutra.
Sa silikonom se nećete usrećiti u toj poziciji
Ovaj taložnik sa slika je novi tip , stari tip ima metalno sito koje obično istrune
I nemojte se zamajavati da taložnik ne treba , treba itekako
vica
Zato ga i hocu osposobiti jer znam zasto je tu i sta je sve bilo u njemu. Skoro sve sem nafte kad sam otvorio. Moguce da je taj metalni onda bio kod mene kad je parcica korozije i ko zna cega bilo skoro pola one posude a samo pred vrh malo nafte. Dal ga je iko ikad cistio .Jel savo ono metalno sito slicnog oblika
dulebdp
21 Ožu 2011
Ja sam jesenas u oranju najeb..sa tim filterom to je bilo strašno čega sve nije bilo unutra kupio ovaj plastični uložak i zamenio ( inače je bio metalni) sve paše traktor se preporodio
vica
Znaci onda pasuje taj teflonski. To ce se uskoro nabaviti i da postavim jer lozak je veoma prljav.U zadnje vreme samo menjam filtere i cistim sita koje kome na vozilima. Nekog crnog mulja je strasno koliko ima
Moj spava zimski san a za ovaj drugi nemam vremena za sastavljanje
josipm
4 Sij 2015
Točno tako doterali smo ih do savršenstva ili je u pitanju zimski san, no svakako neide nam godina na ruku ,pa traktori miruju a i zima je bila duga pa se dalo doterat svev što je klapalo . Ali evo lijepi dana sad kad ih upremo onda ćemo vidjeti koliko su dobri
E ja sam danas sa njime vozikao bagerčić , probudio sam ga iz sna
cira92
11 Sij 2014
Evo malo akcije sa Vladimircem..
