Vladimirec T-25
cira92
11 Sij 2014
Danas obilazio!!! Narednih dana ako nastavi ovako moracu da zakacim jednobrazni plug za 820 pa da probam!!! Zato sto Vlatko nije kadar da vuce brazdu po ovom blatu..
Ali na ovom terenu ma NIJEDAN IMT mu nije do kolena!!!!!
U ovu baru nije smeo moj drug sa IMT 560!!! Nasadio bi se!!!
Ma ne treba ti plug , samo točkovima razgazi , svejedno će da više tragovima razvali nego plugom :(talk):
Fliper
6 Lis 2013
Nakon dugo vremena nešto se i napravilo. :D:
    64.2 KB · Pregleda: 714
    60.5 KB · Pregleda: 343
    60.5 KB · Pregleda: 357
Mislim da ti je nesrazmjeran klip , u jednu sranu će da ide brće u drugu sporije , odnosno treba ti različit broj krugova volana
A jaku zamjerku imam na to što remen samo malim dijelom naliježe na remenicu ventilatora i sigruan sam da će proklizavati i brzo ga trati
Fliper
6 Lis 2013
Gdje se vrši ispuštanje zraka iz bošpumpe? :icon_eyes: Šta kažete na servo volan? :icon_jook:
    49.9 KB · Pregleda: 224
    61.7 KB · Pregleda: 461
    53.6 KB · Pregleda: 284
kiki1903
9 Svi 2013
Servo volan na ovaj način mi se sviđa samo što se po meni opravdanost ove investicije baš i ne vidi a kao što uvaženi kolega Savo kaže moraš nekako napravit veći kut pod kojem će remen doć do remenice ventilatora jer će dolazit do proklizavanja remena time i pregrijavanja traktora a i svakako mislim da nije bilo potrebe stavljat tako velik cilindar za upravljanje jer u nekim situacijama može samo smetat.
Da n ebi bilo od mene samo kritike svaka čast na urađenoj ideji i uz sve navedene nedostatke želim ti da što duže i što lakše radiš sa svojim ljubimcem :(clap)::):icon_winkle:
E
el pibe
Moj Vladek još nije složen.A i drugi traktor je izabrao najgore vrijeme da se pokvari:(sweat):Dobro kaj imam susjeda pa je na brzaka izorao sve moje njive koje bi ja" klao" dva danaJučer sam se opet uvjerio kak stvari mogu biti lagane kad imaš pravu mehanizaciju.Makina od 120ks trobrazni plug i ajmo.Meni se čini da bu sve to išlo van iz dvorišta kaj imam.Jer bolje da to nemam:icon_mrgreen: Valjda budem uspio barem jednog sklepati do frezanja.
Fliper
6 Lis 2013
Hvala i na kritikam i na odgovorim. Probat ću napravit video snimak kako radi volan(ako znadnem). :(rofl):
el pibe, mani se ćorava posla i kupi si jednog ispravnog vladimirca...cijene se kreću već od 5000 kuna nadalje...:(giggle): popravljaš kad stigneš...
kak misliš da sam ih ja naštancal tri u dvorištu?...:D:
kukas
8 Pro 2012
darijus to lepo zvuci ja imam u planu da kupim sebi jos jednog vladimirca u losijem stanju i da ga sebi sredim sa prljavije poslove suma i tako to a ovog cu da na jesen usminkam ko bombonu tako da cu imat radnog i paradnog vladimirca delice mi tad kraj biti
E
el pibe
Ma hoću vraga,Darijuse i ovaj jedan Vladimirec mi je dosta.Kaj budem sa tri traktora doma.Ove godine ionako smanjujem na pola sa obradom njiva jer uskoro opet idem na sjever a nema tko obrađivati i nema isplativosti da plaćam nekome da to obrađuje.Nisam vremenski stigao sve složiti na Vladimircu a da budem iskren i ne žurim nigdje pošto imam dva traktora.Nego me pouzdani "čeh"ostavio na cjedilu sad u najgore vrijeme a to se nis nadal od njega:icon_e_surprised:eek:n je obično taj na kojeg najviše računam i nemam nikakvih problema sa njim.
josipm
4 Sij 2015
Sviđa mi se ovaj servo ,slažem se sa kolegama da češ sigurno imati problema sa remenom ako nešto ne poduzmeš ,možda onaj španr prebaciti na ovu stranu do turbine ako ima mijesta tako bi vjerojatno remen više nalego na remenicu turbine,onaj klip možda je malo glomazan ali bitno da to sve dobro funkcionira a i nenosiš ga na leđima .Ona pumpa koliko mogu vidjeti čini mise od mercedesa a reci mi od čega ti je volan dali imaš orbitol ili je i to od nekog vozila, i kad sam več tu , u prednje glavčine dali sipam ulje ? mislim tako mi to izgleda ,ako se sipa ulje koliko i koje iako predpostavljam da bi i tu išao hipenol.
Fliper
6 Lis 2013
Pumpa je od mercedesa123,volan je od viljuškara,kad budem imo više vremena probat ću nešto smisliti za ventilator. Kako bi bilo staviti duplu remenicu na alternator,a servo pumpu pomaknuti naprijed koliko bude tražilo,to bi bio jedan remen,a drugi remen radilica,alternator i ventilator(standarno)? :)
Teško da možeš tako dobiti dovoljno gripa , možda da staviš remenu sa leđa neki španer da više hvata remenicu
marko1985
22 Ožu 2012
u takvu baru malo i veću ali je dolje trava proljetos nakon izvlačenja klada moj šogor s 560 i ja s t25 uđemo da isperemo blato sa točkova naravno da nije izašao ja sam 3 puta oko njega prolazio i pokušavao ga izvuč ali nema šanse nasjeo skroz
t25 propada ali ide a dolje je bila trava ali je ovaj iz sela tu prije nego je bilo vode isprobavao tenk za razminiranje pa je sve fino isfrezao ha ha
cira92
11 Sij 2014
PA si video koliko je T25 vislji od IMT 560...
U ovu baru je meni kuka vec pocela da se vuce po zemlji jel su bas duboki tragovi... Mogu misliti sta bi se desilo da ovu baru prokopam jos sa 820 i da on pocinje da kaci o zemlju posle kroz tu baru sumnjam da bi iko vise prosao.. Rus je ubedljivo najvisi...
