Vladimirec T-25
Nemoraš ništa mazati ispod ventila , on je fabrički zalijepljen ali ti nakon skidanja možeš dodati aluminijumsku ili bakarnu podlošku.
Po onome kako sam te razumio prilično sam ubijeđen da te on zeza..
@mato , da su filteri onda bi više trokeljao i imao startnu snagu koja brzo ''ispari'' i skoro bi dolazilo do gašenja traktora , tako nekako.
Mio84
29 Pro 2014
Evo par slika iz silaze
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Grotta
11 Srp 2014
Dugujem odgovor za moj problem koji sam izneo u predhodnim tekstovima.
PROBLEM JE IPAK BIO U GORIVU !!! Sve je provereno , procisceno / ceo sistem kuda prolazi gorivo , zamenjeni filteri , radni ventil (na PVP) je OK , utankano novo gorivo (ED) i sada sam stigao sa probne voznje. Tamo gde pre neki dan nije imao snage ni prvom da izadje sada ide sa trecom bez problema. Zato svim kolegama i drugarima upucujem upozorenje " NE SIPAJTE (IPAK) SVASTA U SVOGA VLADIMIRCA.
Hvala na savetima i trudu svih drugara a ja da pozurim da zavrsim preostali deo posla oko drva i jos koje cega drugoga. :(handshake)::icon_e_wink:
dobrodol
22 Sij 2014
Kolega Grotta je rešio svoj problem, ali ga zato imam ja i hteo bih (normalno) da ga (se) rešim...
Evo o čemu se radi:
Traktor upali (kada je hladan) iz prve posle par sekundi anlasovanja....
Naravno, ručica od gasa uvis na maksimum i kada upali, polako je počnem spuštati do 1300-1500 obrtaja i tu traktor počinje sam dodavati i smanjivati gas 5-10 sekundi i onda se ugasi...
ZAŠTO?
I kako da ovo rešim?
Proverio sam filtere, čak sam ih i izbacio, ali problem uporno ostaje...
Dizne nisam skidao, i ništa drugo nisam dirao osim gore pomenutih filtera...
Ovo mi se desilo u oranju neke manje parcele od 10-tak ari, ali zbog veličine parcele i njenog položaja u odnosu na komšijske, morao sam ići non-stop u rikverc, brazdu po brazdu, i negde na polovini završenog posla rekoh da ugasim malo traktor da oduva (a i ja malo s njim)...
Kada sam hteo da ga upalim nanovo posle 10-tak minuta, naiđem po prvi put na ovo...
I sad me nervira, jer ne mogu da ga držim "na leru", koji mora biti preko 1500 obrtaja da bih mogao bilo šta da radim, inače se traktor jednostavno ugasi...
I ti dobrodole provjeri radni ventil a i AC pumpu pa i cijeli dovod do nje , i predfilter.
Kako se tebi ponaša kada ručno pumpaš i imaš li otpora na pritiskanje ili ti se možda teže izvlači ona pumpica?
@grotta , meni stvarno nije jasno šta je u tom gorivu pa da ruska mašina zašteka , kažem ti da sam išao na prerađeno ulje i nije bilo problema što je nešto najprljavije što može biti,
@mio , nije li malo preveliki zalogaj silažer za vllatka ??
dobrodol
22 Sij 2014
Prošle jeseni sam kupio komplet elemenata AC pumpe i promenio, zato što nisam mogao uopšte da koristim ručnu drukalicu, ručna pumpa ima otpora kada drukam i čujem naftu kako preliva nazad u rezervoar, znači funkcioniše, nema (očigledne) razlike u odnosu na način rada drukalice pre nastanka ovog problema...
Predfilter nemam uopšte (nisam ga ni imao kada sam kupio traktor)...
Proveriću danas radni ventil pa javljam šta sam uradio...
dobrodol
22 Sij 2014
Nisam ništa uspeo da uradim...
Proverio sam radni ventil (po preporuci) ali nisam naišao ni na kakav problem (mada nisam siguran ni na šta sam trebao da obratim pažnju iz nepoznavanja principa rada istog, tj. kako bi trebalo da funkcioniše kada je ispravan)......
Skinuo sam i nepovratni ventil montiran na dovodu goriva pre AC pumpe i on funkcioniše...
[/IMG]
Na kraju sam skinuo i dizne i očistio uloške dizni i pročačkao parčetom čelične žice one tri rupice na vrhu, očistio sam i produvao i one male žičane filtere na diznama, ali sve je bilo bezuspešno, problem i dalje postoji...
Evo snimka:
https://www.youtube.com/watch?v=RWicAg56yCE
Samo je problem negdje u predpritisku ili falširanju vazduha , nebih rekao da je problem u visokom pritisku , mada i ja mogu da griješim valjda.
Mio84
29 Pro 2014
@Savoris
ocjeni sam
2 pomocna na 1800 obrtaja i goni!!
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=Qfrgmx7mqEc[/YT]
Bogami čujem ja mnogo ''iznenađenja'' kada mu uleti mase , nije mu zgodno.
kukas
8 Pro 2012
Savo nikako mu nije zgodno al malo galami i guta sve pred sobom.
A ljudi dokle smo dogurali sa ovim nasim stranicama o ruskom zeljezu vec smo na 800.
Nesto mi se cuje u desnom tocku kad idem sporije kao da skripuce mislim da je lezaj neki smem li tako da izvucem nesto drva jos il je bolje odma rasklapat ako je moguce neko vece ostecenje POZDRAV
Mio84
29 Pro 2014
Nije mu bas lako al nije ni toliko tesko guta bez problema kukuruz je gust dosta i jako visok i dobar,pored rijeke njiva tako da susu nije osjetio a posijan na 21cm..u rijedjem kukuruzu sam isao 1 direktnom,al mi je motor bio bolji i radio je dobro,al ovde 2 spora bez problema temperatura ne prelazi 50,s tim sto nasiliram prikolicu pa pola sata pauze dsdok odem istovariti..ja sam zadovoljan kako radi ne radim puno silaze pola hektara za sebe tako da mu to nije neko veliko opterecenje ipak je to rus :icon_e_biggrin:
I kod mene se cuje sripanje kao kad idem polako povremeno kao skripi i malo curi ulje na semering onaj na reduktoru gdje izlazi osovina iz njega al nemam vremena rasklapati sigurno je lezaj moze to tako ici al cim uhvatis vremena rastavi to i promjeni
vica
Pregledaj ona 4 vijka sto stezu srce za obod felge i dal se nisu rupe u srcu razlokale.To je cest uzrok skripanja u tocku
Ruki
11 Pro 2014
Malo akcije kod mene,malo sam staru prikolicu prepakovao
    82.5 KB · Pregleda: 113
    82.7 KB · Pregleda: 115
    82.2 KB · Pregleda: 125
    62.9 KB · Pregleda: 128
Ruki
11 Pro 2014
I još malo,riješio sam otvorenu zadnju šajbu,kuha u kabini
    51.8 KB · Pregleda: 115
    81.9 KB · Pregleda: 104
    57.8 KB · Pregleda: 100
I ja sam imao defekt na kočnicama još odavno pa sam riješio da ga sredim prije nego što počnem da berem jer sa jednom kočnicom nema šanse da zadržim berač.
Popucale nitne koje drže ovu ušku na kraju onda je i otkinulo , šteta je što sam skoro nanitovao nove ferode.
Sada mi je malo nategnuta jer nemožem više da je raspustim pošto je tu i nov doboš , valja malo nalegne.
    64.9 KB · Pregleda: 88
Ruki
11 Pro 2014
Pri kočenju,što brže vozim to jače papučice kočnica vibriraju odnosno naizmjence podižu papučice kao da su doboši pomotani,obadva,toliko jako da se traktor zanosi ako na asfaltu u kretanju trećom prikočim,nedavno sam poštelao kočnice i dobro koče,neznam jesu u pitanju loši doboši ili nešto drugo,predstoji skidanje dole kad se uhvati vremena i para
