Vladimirec T-25
Nije problem za kontinualni rad nego je problem ako želiš da zastajkuješ na baliranju recimo , drugi problem je šaltanja u brzina ili naprijed-nazad , tada pri savakom pristku na kvačilo gubiš pogon kardana
A to može biti veliki problem kada su u pitanju priključci sa brzim radnim tijelima (kosačica recimo) , to donekle može da se amortizuje sa frajlauf spojkom ali nije to to.
Recimo na frezanju uopšte nemaš problema , čak je jednostepeno kvačilo za frezu po meni bolje nego dvostepeno , daleko bolje.
dadooo
8 Tra 2015
Savo znas li otprilike da li bi se mogao ugraditi set kvacila i lamele od T30,ono sa 2 papucice kvacila? Koliko bi to kostalo,ja vec ludim zbog kvacila jednostepenog. Ako neko zna, molim Vas za odgovor.
gordan1982
30 Sij 2013
Mislim da bi to trebalo unutar getribe rjesavat,a to je ipak malo komplicirano...
Poslano sa mog Lenovo A536 koristeći Tapatalk
dadooo
8 Tra 2015
Sad me naljutio Vlatko,da je neko naisao,odmah bi ga prodao. Mijenjao filtere goriva,i ozracivao. Ozracio do PVP,al nikako da mi baci prvu kap na cijev od dizne... Htio sam ga zapaliti. Na kraju ostavim sve i popijem pivo...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pametan potez! ☺
Odvij gore onaj vijak na glavi pumpe , tamo odakle ti izlaze dvije cijevi koje idu prema diznama u sred njih ima čep , njega odvij pa odzrači.
Evo ja na vlatka stavio pumpu NŠ-16 , brzina hidraulike fanstastična , snaga takođe.
    61.5 KB · Pregleda: 147
To su ti ruski GOST standardi , pitaj boga od čega, univezalna pumpa sa potpuno istim prihvatom.
ipetricevic969
5 Kol 2015
A ,koji bi bio protok ulja orginal pumpe i koji je broj okretaja za t.25,da probamo nest izkombinovat malo jace da brze bize,teze terete..da ugeadimo pumpu slicnu al malo jacu:drink:
Pa upravo sam to i uradio , umjesto NŠ-10 stavio NŠ-16 , mjesto 10ccm sada je pumpa od 16ccm.
Znatno brže diže a što mi je najbitnije više opterećuje motor pa se još bolje osjeti efekat kada se koči hiidraulikom niz brdo.
kukas
8 Pro 2012
Savo cesto spominjes to kocene hidraulikom ako ti nije tesko malo pojasni sta i kako mada sad imam kocnice
Recimo kada idem niz brdo , onda kada treba smiriti motor samo potegnem hidrauličnu komadnu koju nemože da izvrši da bi se otvorio sigurnosni ventil , samom tom radnjom trošim snagu koja spusti broj obrtaja motora znači usporim traktor.
Ovo je izraženije na većim obrtajima i bolje funkcioniše.
Jako zgodna stvar jer štedim kočnice a hidraulici skoro pa ništa ni ne smeta jer tako radim već godinama i ništa.
Dobar ali sa ovom većom pumpom daleko bolji.
Fazon je što maksimalno štedim njegove obloge kočnica jer se one pri dužim kočenjima brzo pregriju.
Isto tako kočim i sa rusom i sa T40.
BiZeleni
13 Lis 2015
Savo.Na vladimircu imam lufta nazad na ramenima.Pogotovo desnom,kad dizem poluge rucno osovina mi zajedno sa ramenom ide gore dole po 2-3cm.Kao da se kuciste razlokalo?Jel postoji tu caura neka ili nesto.Naravno ako razumes na sta mislim.
Послато са m2 note уз помоћ Тапатока
Znam na šta misliš ali to nisam rasklapao , katalog kaže da nema nikakva piksna.
E sad , uvijek može da se budži nešto.
dadooo
8 Tra 2015
Ljudi,sta je sa ovim pretrazivacem nasim? Pokusavam naci postove u kojima je objasnjeno skidanje bocnih reduktora. Znam da je pisano o tome,al nemogu nikako naci.
Trebam mijenati trubu na lijevoj strani. Zanima me sta treba sve otkaciti da bi skinuo trubu sa reduktorom?
gordan1982
30 Sij 2013
Po mojoj memoriji,treba odsarafiti onu osovinu koja povezuje kocnice,zablokirati speru da neispadnu oni mali djavli i odsarafiti reduktor,tj.trubu sa reduktorom...
vladimirec81
12 Ožu 2009
Kod skidanja reduktora treba skinuti onaj limeni poklopac kučišta kočnica u koje ide osovina kočnice i ispod tog poklopca ti je mali štift koji drži osovinu. Osovina inače nejde van. Čisto da nebi došel na ideju kak 'neki' osovinu kočnice s čekičem izbijati :(doh):
kukas
8 Pro 2012
Pozdrav opet sa novim problemom danas malo nekog transporta dodjem kuci parkiram kad na betonu ulje ispod ljevog reduktora procurilo negde a pre dvadesetak dana radio kocnice sve izmjenjo sta da radim da sacekam oceli sta uleci il da rasklapam dok nije oblogu sjebalo
