Vladimirec T-25
Vlah
12 Srp 2014
Hvala Darijus!
Bio sam uvjeren da svi imaju alternatore s posebnim ispravljačem pa nisam ni pretpostavio da je dinamo.
Budem stavio alternator, ali za sada bi ostavio dinamo, pa ako netko ima shemu.... unaprijed Hvala!
Vlah
12 Srp 2014
... a do onda direktno iz akumulatora i s dopunjavanjem.
Sad mi je znaći prvo nabavit alternator.
Ja sam stavljao od nekog starog opela uz minimalne prepravke.
Vlah
12 Srp 2014
... ipak je to alternator a ne dinamo!
Svi Vladeki imaju alternator.
strana 353
Mislav
11 Velj 2020
Odgovara sve . Mozda budes trebao malo patosnog lima kresnuti brusilicom.
Ja sam to sebi napravio . Dodao reverzer.
Kako si rijesio ovaj "lim" na sredini jel si to izbacio ili prepravljao nekako, ovaj sto ide po sredini
    65.8 KB · Pregleda: 20
Taj ispod sa dugom rupom moraš izvaditi. On je za prekidač protiv paljenja motora u brzini , rijetko u koga je to u funkciji :hahah:
meni se čini da tu ide indikator za to paljenje...ili obični šeraf da ne curi ulje... 🤭
mislav, nemoj se zamarati sa sitnicama... :hahah:
savo, klackalica je sasvim ok, piksu drugu i vozi....ko zna koliko je godina ova hoblala dok nije pukla...
mislim da nisi pazio na rupicu...🤭
Hrvoje22
17 Stu 2019
Pozdrav, trebam pomoc imam problem sa pumpom hidraulike na vladeku t25, naime pumpa jako zuji i grije se, čak mi se čini da opterećuje motor, pri dizajnu i spusta nju zujanje se ne cuje ali rucicu nece automatski izbaci?
Da ti nije ručica od kipe ostala u položaju podizanja ili spustanja?
Hrvoje22
17 Stu 2019
Mislim da nije traktor je nedavno kupljen i zujala je, promijenjen gumice semering novi Al opet isto, stavljanja druga pumpa ista stvar, mozda je razvodni u banani?
jel hidraulik normalno ide u sve položaje?
jesi probal iskopčat pumpu, pa slušat zujanje?
kakvo ulje imaš u hidrauliku?
koliko ručkica imaš na razvodniku?
jel to onaj noviji tip koji ima onu capicu ljeto-zima iznad pumpe?
daj malo detaljnije...slikica...nešto... :geek:
Hrvoje22
17 Stu 2019
Ide normalno u sve položaje, kad je iskljucim ne cuje se nista, nisam siguran kakvo je bilo ulje unutra uglavnom sistem ispran naftom sad sam nalio motorno super, i kad sam ispirao sistem naftom zujanje je prisutno i isto se grije, sta se tice rucica ima dvije mala za kipu i veca za hidraulika.
