Vladimirec T-25
cira92
11 Sij 2014
Savo nije bio te srece da dobije poluosovine na poklon!!!!!!!!!!! Ja mu dao ali naplatili mu Policajci!!!!!!!!!! :s:
Ali nadam se da ce da prezali i da ponovo dodje kod mene,makar ja dao jos delova,mada se nadam da nece biti potrebni.. :icon_thumright:
gordan1982
30 Sij 2013
Vladimirci nemaju dinamu... imaju alternator. Samo što čudno izgleda i ima vanjski regler pa ga ljudi mijenjaju za dinamo. Ovaj s slike je malo noviji s unutarnjim reglerom... no da sad ne tražim po netu. Stariji tip ima više žica na sebi. Izgled je jako sličan.
Dinamo i alternator nisu isti uređaji, no funkcija im je ista.
Originalni ruski alternator je dobar dok mu se sredi stator i preradi pobuda s nekim modernijimMoto regulaorom napona.
Problem kod njihovih originalnih regulatora su kontakti i opruge na relejima. Ipak je to 30 godina staro.
Ruski alternator, novi ležajevi, premotan stator i pripasan Nippondensov regler (zato jer je elektromehanički) i imate nepoderiv stroj. :icon_pray:
Motohod,ako Vladimirec nema dinamo,a kaj je onda ono kaj mu je u sklopu ventilatora???
motohod
12 Ožu 2009
Ova tema je o Vladimircu T-25. Ja sam napisao za ove s kockastom haubom, takvih je najviše i po takvima sam šrafio.
Oni imaju alternator.... što se vidi na slici.
Stariji modeli s zatvorenom haubom s prednje strane i elektrikom u ventilatoru su s početka sedamdesetih i ne znam što imaju - da li dinamo ili alternator. Samo je jedan takav u mom kraju no nema potrebe za punjenjem jer nema akumulator. Gazda ga pošlepa i radi cijeli dan.... čini mi se da i anlaser ne valja. :icon_butt:
Ovakav:
attachment.php
Trebalo bi potražiti u katalogu dijelova i vidjeti što je točno u tom ventilatoru.
Šrafio sam jedan Porsche 911... vjerojatno je slično i kod starih rusa. :icon_e_biggrin:
cira92
11 Sij 2014
Naucih i ja nesto novo...
Nisam znao da Vladimirec t25 ima dinamu u ventilatoru motora!!!!!!
Cak imam katalog za taj traktor i tamo to ne stoji tako!!! Vec ima alternator isto ko Vladimirec T25a1!!!???
Ruki
11 Pro 2014
Ljudi hvala na dosadašnjoj pomoći neke sam stvari do sada nadam se uspješno riješio a neke još nisam stigao,danas mi se pojavio novi problem,htio sam podići traktor u srednji položaj i to zadniji kraj sa hidraulikom ali ne može,nema snage,čuje se opterećenje motora ali ne diže,što smo ono rekli da je dijagnoza gumice na klipu ili...
ceki
18 Ruj 2009
E
el pibe
Kod mene je rotor na panku.Neki dan sam ga malo zavrtio rukom.Jedino kaj ima da je izletio veliki pauk van iz njega.Sad mi je sve mrsko ići u radionu jer znam da gad negdje vreba:=:)
vica
Ruki ako ti je cilindar pozadi mastan oko osovine moze biti da tu gubi ali pre mi je sumnjiva pumpa da je oslabila ili je mali pritisak nastelovan. ja mojeg podignem kad je plug pozadi zgodno iako je pumpa skroz pri kraju i kad se zagreje ulje onda jako tesko dize. ali radila je bez ulja ko zna koliko dugo kod predjasnjeg vlasnika pa me cudi i kako uopste radi.a mozda propustaju unutrasnje gumice na cilindru pa nemoze dici. po meni najbolje prekontrolisati prvo pritisak radni u sistemu
hodor
22 Sij 2013
Koliko znam i onaj stari Vladimirec ima alternator(gr 302b) umjesto dinama.
Po cemu si siguran da je kod tebe dinamo.
E
el pibe
Moj Vladimirec je 92' i ima alternator a i u njegovom katalogu se vodi alternator.Za dinamo u rotoru sam saznao ovdje na forumu.To još nisam vidio do sada.Svašta se ugrađivalo na te traktore jer su bili isporučivani diljem planete.Tako da nisu svuda isti standardi i zahtjevi i ima svakakvih opcija i izvedbi VTZ-a.Malo kad čovjek pogleda ipak se T-25 proizvodio desetlječima u više varijanti i modela tako da je tu bilo mnogo prostora za nadogradnje,unapređenja,uvođenje boljih a ponekad i lošijih rješenja.
gordan1982
30 Sij 2013
po tome kad sam kupil traktor,taj "ventilator"je proizvodil struju,a onda kad sam slagal i farbal ga zamjenil sam taj ventilator i stavil alternator...
Ruki
11 Pro 2014
Došao sam do mogućeg uzroka problema ,mislim da je bivši vlasnik na klip hidraulike stavio preusku gumicu ( 5 mm ) a utor je oko 7 mm pa kad dođe do većeg opterećenja propusti ulje,molio bih vas za informaciju tko ima dijelove za vladimirca i da šalje poštom ,tražio sam kod sebe u trgovinama i nemaju
matozdenci
28 Kol 2014
Nejde ti samo jedna gumica nego idu 3 gumice dvije kvadratne i izmedju njih okrugla zato ti je kanal tako sirok!!
Na nekim su modelima isle jedna okrugla gumica u sredinu a sa strane mislim da je bila koza a na nekima i plasticni prsteni!!!!
Ruki
11 Pro 2014
Da plastični su prsteni ali još uvijek između njih gumica pleše
matozdenci
28 Kol 2014
Kad promjenis gumice smanjit ce se i zazor izmedju njih!!!
Sigurno je gumica tvrda i slabo elasticna a i pdsteni potroseni!!!
boscanin
21 Sij 2014
Čišćenje snijega
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=IYDqnFA3fIs[/YT]
Imali kod vas snijega
I? Jesi li morao da budiš velikog brata da ga izvuče:icon_fU:
