Vladimirec T-25
kupi si novijeg rusa ...onog kaj ima dve pedale kvačila, taj može delat s njom... 🤭
a i jeftiniji je od nje...🤪
Ljudi, da li neko ima iskustva u sejanju pneumatskom sejačicom koju pogoni traktor bez dvostepenog kvačila, konkretno Vladimirec?
Imam ja . Zaboravi na tu rabotu :hahah:
TH87
8 Svi 2016
Pozdrav,
susjed ima T25 i već se mjesecima muči s problemom povlačenja zraka kada je razina goriva u rezervaru ispod pola. Čim potroši naftu da bude manje od pola iduće paljenje mu povuče zrak i onda se bori s odzračivanjem dok ponovno ne upali i onda je opet ok dok god ne padne ispod pola... I ok, doskoči on tome tako da redovito dotače naftu, ali realno nema to baš smisla tako dugoročno.
Ima ko kakvu ideju od kud krenuti u traženje kvara? Jel imao tko sličan problem?
LP
negdje vuče zrak na dovodu goriva, i onda sve padne nazad u rezervar...
ja odustao i ugradio ventile...kad odradim, zatvorim ventil i bok...
na lajtungu od rezervara do grubog filtera...odmah gore na rezervaru...to ti slože ovi kaj delaju crijeva za hidrauliku i ostalo...onog metalnog sam pospremil u ormar i imam pleteno srebrno crijevo....
RUS_
2 Ožu 2021
Kod mene je prosli vlasnik napravio dovod goriva odozdo.Vozio sam ga sa nekih 2L goriva i radi kao sat.
U leru lose radi ali ce da prestane kad budem promenio ulje u pumpi.
Krle
21 Stu 2010
Pozdrav,
LP
Isti problem i kod mene, ali rešavam ga tako što mi je rezervoar uvek više od pola napunjen. Svakako je preporučljivo držati pun rezervoar, naročito u hladnijem dobu godine, zbog kondenzacije vlage iz vazduha, odnosno nakupljanja vode na dnu rezervoara što na kraju dovodi do njegovog propadanja usled korozije.
BSanjin
13 Srp 2021
Ljudi novi sam na forumu.kupio sam vladimirca samo da vas pitam,dali vladimirac može u sporima u rikverc unaprijed hvala
glavonja
6 Kol 2012
Pozdrav kolege po vladeku imal bi jedno pitanje raskapam mjenjač otišli ležaji sad sam došao na problem nemogu izvaditi osovinu do diferencijala nemogu kuglice izvadit jel postoji koja caka
misliš na kuglice na osovini koje zaključavaju zupčanike?
pajser i čekić, i magnet kad ti ispadne dolje... 🤭
