Vladimirec T-25
vladimirec81
12 Ožu 2009
U sistem hidraulike ide motorno ulje i nalijeva se na otvoru s velikim čepom iza sjedala na kučištu, gore desno. Toči se samo tu, s time da u hidrauličnu pumpu, posebno, ide hipenol.neznam kak je na ostalim verzijama ali na mojem su svi čepovi di se nalijeva ulje ili mast obojani onom bijelo-žutom bojom.
V
VOJVODJANIN
Baš mi je drago da ima tak super ljudi koji vole pomoć.
Skoro sam odusto od vladeka i kupio neki drugi, al vidim da je to "stroj" pa ga odlučio sredit.Nije mi jasno ono iz teksta o uljima za hidrauliku, piše da ide 5,85 l u rezervoar i 1,65 u sistemu cijevi, pumpe i razvodnika, di se toči tih 1,65 posebno ili sve zajedno ispod sjedala.
Koliko sam ja razumeo svo ulje se sipa u rezervoar ispod sedišta, ako grešim neko će me već ispraviti.Kod mene sam nasuo na 2cm do čepa i hidraulika radi bez problema.
V
VTZ
U spremnik ulja za hidrauliku ne može stati svih 7,5 litara ulja odjednom, to je zapremina čitavog sistema hidraulike, plus spremnik ulja. Prvo se natoči nekoliko litara (ili blizu vrha tanka), i uključi se pogon hidraulične pumpe, da bi se svježe ulje raširilo po čitavom sistemu. Tek kad je hidraul. sistem napunjen do vrha, i cilindar izvozan nekoliko puta gore-dolje, u spremnik ulja toči se ostatak ulja.
Kučište pogona pumpe za hidrauliku zahtjeva hipoidno (transmisijsko) ulje, jednako kao i mjenjač, završni prijenosi, i kučište volana.
Sve u svemu, u traktoru treba ukupno 16 litara motornog ulja, i 15 litara hipoidnog ulja (Hipenol). Za motorno ulje najbolje je da je multigradacijsko, SAE 15W-40.
Krle
21 Stu 2010
Krle koju kosačicu koristiš sa Vladikom i kako funkcioniše?
Koristim bočnu strižnu kosačicu "Dubrava" takozvana "Talijanka" i funkcioniše pristojno za te novce. Platio sam je pre tri godine 150 evra i doneo je u rinfuzu na autoprikolici. Fabrički ne pasuje na Vladimirca pa je morala da se prepravlja i da se na traktor postave specijalno za tu namenu pravljeni nosači. Njena slaba tačka je zatetač remenja, al kad jednom "upucaš" dimenziju kajševa koja odgovara i koristiš uvek dupli, ima samo da pravi cike-cake cike-cake! :axe:
V
VOJVODJANIN
Hvala na odgovoru.Ja našao jednu OLT što se kači odpozadi samo malo mi skupa traži čovek 300e.
V
VOJVODJANIN
Meni majstor rekao da sipam SAE 15/30.Dali da menjam ulje ili majstora?
i ja sam koristio onu bočnu , kasnije kada sam kupio rotacionu nju sam poklonio šuraku
radi ona lijepo ali nije za neke ozbiljnije površine
neko je pitao dje se kontroliše nivo ulja
evo ga
a u hidrauliku sipaš ulje na čep ispod sjedišta , cijevi,pumpa,klip će da povuče sebi koliko mu treba pa posle opet provjeriš
hidraulika radi uredno i sa malo ulja , može biti i pola litra u rezervoaru a ona će raditi normalno , jedino nemožeš dizati kipu prikolice i napajati eksterne potrošače
Ak već kupuješ strižnu kosilicu, kupi isključivo Gramip Dubrava (GD ili GS).
Bježi od OLT-ove i IMT-ove, jer se pri nama nisu dobro pokazale.
V
VOJVODJANIN
evo ga
Meni treba samo za moju njivu 1 kj. Ovako uvek nekog moliš,nemože danas, ajde prekosutra i kada se detelina osuši padne kiša i ja nosim djubre kući.:madmana:
V
VOJVODJANIN
To je dobro znati za ubuduće.Hvala.
V
VTZ
Ne znam koliko ti godišnje radiš s traktorom, pogotovo u zimskom razdoblju. S tim monogradacijskim uljima trebaš dva puta godišnje mijenjati ulja, ljetno pa zimsko.
Kad imaš multigradacijsko ulje, dovoljno ga je promjeniti jednom godišnje, ili na cca. 200 radnih sati.
V
VOJVODJANIN
Budeš :lol:
Poludeću od mog ujaka.Ima 533 pa kako je došla zima nemože da upali i svaki čas me zivka ade mi donesi ovo,prevezi ono itd.:supz:
reci mu da nemaš permanta u hladnjaku , ja tako odjebem neke likove :rolfer:
