Vladimirec T-25
rus123
7 Sij 2015
@kiki1903...izvini,nisam dobro slozio reci:s: hteo sam reci da sve postavim kako treba i NECE da izbaci,a kad stisnem kvacilo onda ide kako treba!!!
kiki1903
9 Svi 2013
Ok ništa onda kad budeš rastavljao ubaci sličice pa će mo ti onda pomoći
Ma da još prije i sumljam na istrošenost vilice nego na istrošenost zupčanika ako je već što u getribi krivo imao sam primjer gdje je vilica imala lufta ko u priči sa svake strane ali ne na mlaom rusu već na velikom pa je isto iskako iz brzina.
matozdenci
28 Kol 2014
Ako je potrosena vilica onda ce izbacivati ili ako se klima oko osovine ali u tom slucaju nebi iskakala rucka za saltanje neznam dali se to dogodi??
kiki1903
9 Svi 2013
I to što kažeš jer 52 i 82 nema princip skroz zaključavanja brzina već imaju oprugice i kuglice koje sprečavaju pomicanje ručice mjenjača pri normalnom opterećenju a ako je nešto neobično skače i ručica to sam na velikom traktoru vidio pa zaboravih da nije isti princip.
:drink:
kiki1903
9 Svi 2013
Eh da mi je ovakav bilo bi još bolje nego da svuda moram sa velikim traktorom samo zato što moj mali vlatko nema prednju vuču a njegovih 30 konjića bilo bi mu čisto dovoljno
I naravno evo kako izgleda u zimskoj akciji
https://www.youtube.com/watch?v=tfPhnNduOr4
Ruki
11 Pro 2014
Neznam otvarao sam ventil na razvodniku,čist je,pronašao sam savo sliku gdje se pojačava,probat ću sutra
Sad sam išao vidjet plomba je bila na njemu vjerovatno nije diran od 84-te
Danas idem probati pojačati pritisak hidraulike,prije nego sam dirnuo onaj vijak namjestim nekakve panjeve ispod poluga i probam onako usput on se digne sa lakoćom i to u ler gasu,sam od sebe neznam valjda je istjerao zrak iz sistema il što već al je moćno,svaka čast,evo imam neku žicu viška ova zeleno žuta koja je spojena gdje strelica pokazuje i traktor i grije i pali u prvom položaju bravice a samo pali u drugom a kad je odspojena traktor ne pali kad ju prebacim na ovu koja je zaokružena traktor normalno grije u prvom položaju a drugom pali međoutim često se dogodi da kad upalim grijač automat počne čvrkati pa sam vratio žicu na prvobitno,vidi se na slici gdje ta žica ulazi a kud ide nemam pojma
    46.2 KB · Pregleda: 188
    46.3 KB · Pregleda: 191
    34.4 KB · Pregleda: 199
    35.2 KB · Pregleda: 188
josipm
4 Sij 2015
Morat češ nacči gdje ta žica završava , po bravi nije niko (valjda) čačko pa bi bilo dobro znati gdje završava s obzirom da je sastavljana i dalje ide druga boja ,obrati pozornost kod nji se cesto događa da se žica proriba i dođe do kuršlusa , moj se zbog tog zapalio pa sam gotovo svu instalaciju mijenjo.
vica
1 Sij 2013
Taj vladimirec je T30A80 i jaca je verzija od ovih standardnih. Motor je mislim isti samo je drugacija pumpa i potera ga do nekih 38ks koliko sam negde imao podatak, to je vec sila od traktora i za ove u klasi ima da pojede za dorucak. Ruki ide jedna zica i pod vijak za masu sirene, sa tacnoscu nemogu reci posto kod mene je od originalne instalacije samo par parcica zice bilo i sve sam izbacio i nanovo odradio i nema nikakve veze sa originalnom instalacijom
boscanin
21 Sij 2014
Rekao bih da ipak nije samo razlika u bospumpi jer moj traktor ima 2850 ccm i 37ks. A model je t30-70. Ovi t30-80 su još jaci. Negdje sam procitao da t25 ima oko 2500ccm i 31ks.
vica
1 Sij 2013
Da stari tipovi su oko 2100ccm i razlicitih snaga 25-31-34ks.koliko sam upoznat razlika je samo u bos pumpi. Za ovaj jaci nisam siguran u kubikazu i moguce je lako da je povecana jer nemoguce je da vise podizu samo na gorivu. tako daje vrlo lako moguce da je tih 2850ccm i 37ks a to bi i ovaj T30 A80 imao isto otprilike.Kod mene je verzija sa 31ks i tih 2,1L zapremine i jaca od 34ks je isto to samo drugacija ili je pojacana pumpa. jer odvrtanjem protoka nafte i moj motor se lako pojacava za tih 3-4ks jer tako im u karakteristikama pise. ali stare verzije su radile na 1600rpm dok ovi posle na 1800-2000rpm
Ako je povećana kubikaža onda je povećan prečnik ili hod klipa a ja za taj podatak neznam , možda neko drugi zna ?
hodor
22 Sij 2013
Papir trpi svašta, meni jedno vrijeme pisalo da mi auto dizelaš:icon_fU:
Slikaj ti izmjeren klip. Nema smisla jer bi takav motor bio jako blizu D130.
