Vremenske prilike-neprilike
Ivan KC
Jel jucer i ove noci uopce gdje padala kisa?
Kod nas nije pala kisa od 7.6. i vec imamo opasan deficit vlage.
Vise uopce necu pratiti prognoze jer to nema smisla.
Dva, tri dana prije najavljuju preko 20 l/m2, a onda par sati prije sve ukinu.
Sad nismo dobili nikakvu kisu, a sljedecih 10 dana najavljuju preko 35 temperature.
Pola kukuruze na nasim zemljama bude zavrsilo karijeru.
Od najavljenih 4 dana kiše i preko 40 litara... Evo noćas se malo ukazala.. Screenshot_2022-06-23-09-51-02-359_com.softwise.PinovaDoc.jpg
okolica čakovca....dobili poprilično kiše...dobro je namočilo...nema službenog podatka jer nema stanice...ali žena mi javila da nije baš mogla u vrt u jutro...da je bilo dobro natopljeno....
inače skoro svaka 3-4 dana pada jedino mislim da prošli tjedan nije bilo...
martinv1
23 Velj 2020
@Ivan KC pa kako to, mi kopamo ovih dana kod mene u selu i vlage ima, a kod tebe na Prugovačkima su nam kukuruze i suncokret i sve je u super stanju i ne vjerujem da manjka vlage, medredicu je zatvorila u sjenu...
Ivan KC
Valjda vam je poslije kultiviranja pala ona velika kisa, pa je rastopila gnojivo, pa su zato dobre kukuruze.
Ja sam zavrsil kultiviranje prije dva tjedna i od onda nije palo kapi kise i bas sam danas isel gledat, gnoj jos stoji u granulama, lose, lose.
A kise vise nema u najavi do daljnjega.
Prekjučer kod Orahovice fino natopilo, krenulo kao da si odvnuo tuš na max, taman nakon što sam obrao višnju. Srećom bez bijelih *ovana tako da nema štete.
Ivan KC
Jel padala jucer kisa gdje?
Nas uporno i uporno zaobilazi.
Ako bude jos dva tri tjedna bez kise, mogel bi prikopcati tanjuracu i smlatiti par rali kukuruze, samo da ne gledam kako se muci na ovoj zegi.
johabica
8 Tra 2012
Padalo po noći.
Toliko da su sve kapi ostale na listovima turskih tikvi, kako sam jutros vidjela, niti jedna kap nije dospjela ispod lišća do zemlje.
sttipa
6 Tra 2013
Niti kapi vec tjednima....sad su i noci prevruce niti rose nema....
5l palo okolica cakovca...a ono...zalijalo je malo pa.mozda.nebudem.moral dns vrt zalijevati jer ne przi tak jako sunce...ali nist previse...
johabica
8 Tra 2012
Ja sam okolica Čakovca ali sam zaljevala od pol šest do sedam.
Do pol devet sam kopala drač, prah - prašina od vrha do dubine koliko motika može zasječi duboko di roto oko voćki i tikvi i trsova i borovnica nije mogla bliže.
po sloveniji obilni pljuskovi sa dosta jakim vjetrom...mjestimicno slaba tuca ali nista strasno...medutim past će očito dobra količina u kratkom periodu..jedino bude vjetar opet radil pizdarije...i ide sa sjeverozapada...međimurje i zagorje prvo na udaru...bumo vidli kad bude došlo do nas...
makar se nešto očito mijenja...jer po prognozi tek u noci dolazi kisa do nas...i to ne iz smjera sjeverozapada...to više ništ nisi siguran u te prognoze...
