YANMAR , i ostali japanski traktori
matt750
22 Velj 2016
Pozdrav svima, u procesu sam kupnje mini traktora, vinogradara.
Imam dva ograničavajuća faktora, terase koje su mi cca 1,2-3 m široke i okomite redi gdje nemam problema sa širinom, ali je strmina cca 35stupnjeva. Prijatelj je kupio Solis 26 i ovako na prvu čini mi se kao veoma solidan traktor. E sad, on je uzeo sa komunalnim gumam (širina 140+cm) pa ne mogu isprobati kako bi to radilo. Što mislite o navedenom i što mislite o ovom?
KUBOTA TRAKTOR MINI TRAKTOR
YANMAR F 200
matt750
22 Velj 2016
Možda sam malo pretjerao, al 20 stupnjeva ima. Prije cca 15tak godina se taj vinograd frezao sa TV-418, al sad ja ne bi to radio s njim ni za živu glavu.
damirko
15 Kol 2016
Uzmi takav oblik traktora ali da nije zglobni. Takvi su najupotrebljiviji za sve a dosta stabilni.
matt750
22 Velj 2016
Hmm, dal' bi tu onda igrao Solis 26? Recimo da mi je kao nov traktor novčano najprihvatljiviji.
Loncin
31 Kol 2011
Sto kazete na Kubota gl200?
Molim pomoc nekoga tko se razumije...
Imam 4000m2 zemlje, od toga vrt radim na cca 1000m2, ostalo kosnja, gledam japanske traktore...
Nudi mi se cjenovno slicni a razliciyi traktori
Kubota gl200, 1300rh, ocuvan
Iseki 243 , 2000rh, gume lose, vidi se da je vise radio od kubote...
Ua zagorju sam i tu su bregi ..vazno mi je frezanje vrta...
Eto sa odabrati, sta gledati?
wwuki5
6 Velj 2010
Moj prjedlog je kubota
Imam sličan tomu i meni se pokazao vrlo pouzdan, odradio sam do sad s njim nekih 1500 radnih sati sad ima oko 2000 i ne pokazuje znakove umora , tj, ne dimi ne troši ulje. Jedino mu je blokirala ručica za ubrzanje prednjeg pogona , ali prednja vuča radi normalno tako da ovo nije problem barem ne velik .
Loncin
31 Kol 2011
Hvala puno, jos pitanje, 20ks je dovoljno za tu moju kvadraturu i moj rad?
Idem upravo sada gledati traktor i ako je ok uzeti...
Evo me iz slovenije, kupljen gl200, nadam se da ce biti sa srecom :)
Stize za 2dana pa cu staviti slike, inace nakon Tomo Vinkovica, odusevio me :)
Uzeli smo s njime frezu 1.3m...
E sad malcer za kosnju smo kupili 1m koji smo mislili za tomo vinkovica koristiti, sad vidim da bi mogao bez problema biti 1.3m...
Loncin
31 Kol 2011
Stigla moja kubota :)
Zasad prezadovoljni, jos se upoznajemo ali mogucnosti koje kubota ima - ima rijetko koji traktor...
Moj je dosao iz slovenije-firma proteh, puno bolje i cijene i stanje u odnosu na Hrvatsku a posto smo u eu uvoz je jednostavan...
S njim je dosla freza, kosu smo narucili kod mega ing, jos samo nastavak za prikolicu i to je to zasad :)
damirko
15 Kol 2016
Moze li cijena kolko košta, posalji na pp ako nećeš javno, zanimaju me cijene takvih traktora, hvala
Loncin
31 Kol 2011
Hvala ti, nadam se da ce sluziti...imam dosta kosina i malo se provozao s frezom, zasad se cini dosta stabilan...
Traktoru nije nikad zq vjerovati pa cu biti oprezan...
Sto se brzine tice-vrt mi je 50m od kuce...drugdje bas i ne idem daleko da mi je brxina bitna...
Sto se opreme tice ima svasta sta ja ni ne znam sta je....inverter, 4x4...
Marko355
16 Lip 2008
Jel bi se dobilo šta na širini ako se okrenu felge? Ne mogu sa slike odrediti jesu li srca na sredini ili nisu.
Zadnji bi se mogli zamijeniti (lijevi na desni, desni na lijevi) i imal bi širji trag.
Za prednje ne znam (obzirom da srca felgi nisu ravna).
Loncin
31 Kol 2011
Da, moze se rasiriti jos...
Sad je oko 120cm zadnji kraj, freza je 130cm i narucio sam kosu 130cm
Ekonomist
24 Srp 2012
Loncin neka te služi da se osladiš o njega.
Mojim od žene treba za kamp traktor s malčerom za košnju. Molim te cijenu na p.p.
DrEnKO
28 Svi 2018
Loncin, dugo te služio.
Molim te i ja cijenu na p.p.. Dovezao si ga sam ili oni dostavljaju?
U potrazi sam za nečim tako malim za održavanje voćnjaka, okućnice i vrta pa se lomim između yanmara, kubote i malih zglobnih (tv, goldoni, ac...)
Loncin
31 Kol 2011
Hvala kolega :)
Poslao sam inbox...
Uglavnom ima traktora od 2000eura na vise, ima lijepih hondi tx20, kubota gt5, iseki 243, yanmar 200, kubota grambia 15, ma svakakvih :)
A ako imate zelje posebno moze i uvesti sta zelite, rekao mi je da sad 20.6 dolazi nova posiljka traktora
