YANMAR , i ostali japanski traktori
Tako je,pokažite zvijeri...fotke su ok
wwuki5
6 Velj 2010
Samo polako biće slika samo treba uhvatiti vremena. Ručica ispod ljeve noge je za kardan , kraj nje je ručna kočnica lijevo kraj sjedala je reduktor brze spore. desno kraj sjedala je veća poluga za hidraulik a manja za podešavanje plivajučeg hoda recimo freze.
Odmah ispred hidraulike je mjenjač i to na odličnom mjestu ,
ispod njega je ručica za uključivanje prednje vuče i najdolnja je špera ili će reći blokada zadnjih kotača. U sredini je ventil za blokadu hidraulike , i na blatobranu đoestik za nagib priključnih strojeva........
wwuki5
6 Velj 2010
Evo danas je bilo naporno, alii uhvatio sam malo vremena da uslikam koju sliku , pa pogledajte.
Uploa
Uploaded with ImageShack.usded with
Uploaded with ImageShack.ustp://imageshack.us]Ima
Uploaded with [UR
Uploaded with ImageShack.usL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]geShack.us[/URL]
Do večeri je napravio još 6 radnih sati.......
danot
2 Srp 2009
wwuki5 gledam tvoi sliki i na ova posledna slika nije mi jasno nesto pa da te pitam
Jedna skala, ova gorna je pretpostavjam merac obrtai motora, a cemu sluzi ova dolna???
možda brzina u miljama?
inače,brazda izgleda dobro,koja je dubina?
meeker
Piše velikim slovima PTO x 100rpm.
staffmen
jel to on ima samo 44 r/H:confused:
pa to je onda skroz novi traktor.
sve u svemu ljep mi je makar mi se ne dopada ovaj koskasti prednji kraj, al ajde nek im bude.
ne izgleda veliko na slikama. sad kakav je u pravoj velicini to bi htio vidjet.
eh da.
jel mozes molim te rec ako znas koliko je bila cijena u prodetu kad si ti kupovao traktor za neki takav traktor od 20-25ks. u dobrom stanju (makar kolko citam svi su u odlicnom stanju i obnovljeni)
Uploa
Uploaded with [UR
Bravo, bravo. Super ide.
Kolika ti je širina između stražnjih guma? Čini mi se dosta široka brazda - možda ćak 35 cm. :supris:
Sviđa mi se instrument tabla. Jednostavna sa svim potrebnim za takav stroj. 8)
Ako možeš snimi video, pa da se malo čuje zvuk Yanmara i vidi brzina oranja. :D
Naivac
5 Ruj 2010
ovo je frezanje po mokroj zemlji i gdje nije bilo puno trave i snimljeno jučer poslje kiše........nadam se da ću vam uskoro pokazati i neko prskanje sa atomizerom.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=mWiFAZwxOcQ[/YT]
wwuki5
6 Velj 2010
Jes prijatelju to su obrtaji kardana četiri brzine kardana i četiri skale........
Dubina brazde je oko 25 cm nema potrebe za dubljim oranjem u vrtovima , probao sam i do 30 cm vuče bez problema ........
Razmak između točkova je 80 cm aukupna širina je 125cm. Film bi se i dao snimiti ali ga neznam postaviti na internet . Lijep pozdrav svim forumašima........
dingo
14 Lis 2010
:partyman:pozdrav svima!
Potencijalni sam kupac traktorića o kakvima je ovdje riječ, pa bih molio malo za savjet; imam 2 ha voćnjaka i mali vinograd u pripremi za sadnju je još 2 ha crnog oraha, uz to ima određenog interesa u susjedstvu za usluge košnje, malčiranja, frezanja i sl., pa me zanima dali bi af 18 zadovoljio moje potrebe, posebno bi volio čuti mišljenje i iskustva Neretvanina, zahvaljujem!
Ovdje je link za neki sličan južnokorejski traktor sa Mitsubishi motorom i košta cca. 75000 kn 23ks. Vaše cijenjeno mišljenje?:
http://www.euromakina.hr/Poljostroj...29/m/1270/t/qte/f/1/d/-s1/sid/90/Default.aspx
Žuti
29 Lis 2008
Pozdrav i tebi i dobro došao na forum !
Što se tiče tog linka koji si stavio to su LS traktori i imaš posebnu temu o njima . Moje je mišljenje da su to dobri traktori . Ali kao što sam ti rekao potraži temu o tim traktorima , i sigurno ćeš više saznati .
Nego nevezano za traktore kakav je to crni orah što si rekao da ćeš saditi ?
Moram priznati da za to još nisam čuo:scratch
dingo
14 Lis 2010
To je šumska vrsta, ali i ljekovita biljka, ukucaj na tražilicu i sve će ti biti jasno. Pozdrav i hvala za informaciju.:prayer:
Malo me muči što mi ovi iz Prodeta forsaju d16, a čitajući ovu, kao i prethodnu temu dolazim do zaključka da bi mi trebao ipak nešto jači stroj.:scratch
Dali netko ima informaciju o cijenama novih yanmara?
molim te! na piši postav ispod postava, sa razmakom od par minuta.
ako želiš što dovezati stisni tipku Edit i uredi post
zbalija
Naivac
5 Ruj 2010
slušaj,radije uzmi malo jači stroj jer od viška glava ne boli.af18 je odlična makinja malo je robusniji od moga mislim.meni je moj idealan zato što je nizak a nije slab.ne znam kolka ti je širina između loze pa na to pripazi.
imaš svakakvih modela,užih,širih,viših,nižih jačih i slabijih pa nađeš sebi neku idealnu kombinaciju.vidi na youtube kako moj radi pa procjeni.ne znam smijem li reći kolko sam platio mog(radi poreza a da nebi ovdje bio kakvi poreznik na forumu)
