YANMAR , i ostali japanski traktori
wwuki5
6 Velj 2010
Ima ih puno različitih jačina, zimus je u prodetu bio jedan novi i prodan, mislim da je rečeno 12 ili trinaest milja, a bio je neki mali, znaći ovi veći su sigurno preko 100000 kn.......
Naivac
5 Ruj 2010
ma ima ti finih i jakih traktorčića oko 50 000 kn sa malo sati ali tebi treba kopčanje na 3 točke da se poslje ne trebaš zezat sa prepravkama,jer ćeš koristiti atomizer
Žuti
29 Lis 2008
Dali netko ima informaciju o cijenama novih yanmara?
molim te! na piši postav ispod postava, sa razmakom od par minuta.
ako želiš što dovezati stisni tipku Edit i uredi post
zbalija
Evo ti cijena EF235H 2009 godište http://www.europe-machinery.com/used/used-garden-tractor/800309/yanmar-ef235h.html
Tek toliko radi informacije .
Ja sada neznam dali bi ti kupio polovni ili novi traktor :?:
Isto nisi rekao koliko planiraš novaca izdvojiti za traktor :?:
Ako planiraš novi...., bilo koji da uzmeš nemožeš proći ispod 10 000 euro . E sad još priključci ... to ti je još nekih 50 000 kuna ( naj osnovniji )
Naravno ako nemaš ništa od priključaka .
Neznam sa čim si do sada obrađivao zemlju :?: dali možda imaš nekakav traktor :?:
Kako si napisao imaš negdije oko 4 - 5 hektara za obrađivanje :?:
Moje je mišljenje da nebi trebao ni gledati traktore ispod 20 ks .
Jer nije to malo zemlje .
Kao što ti je napisao Neretvanin od viška KS glava neboli.
Naravno ako ti je voćnjak na brdu prednja vuča ti je obavezna
To bi ti bilo moje mišljenje . Ako ikako još mogu pomoći samo reci .
Živio
Naivac
5 Ruj 2010
mislim da je to dosta skupo jer je to skoro novi traktor.mislim da bi ti bio dovoljan fx22 koji ima 22 konja na vratilu a nije pretjerano glomazan
dingo
14 Lis 2010
Pozdrav svima!
Umoran sam ko pas, krčimo onu parcelu za orahe- utrka s vremenom kako bi stigli posadit još ovu jesen. Trošimo kanister lancola dnevno, a krlježnica odpada.
Do sada sam za veće radove plaćao usluge rigolanja, oranja , tanjuranja, pa i malčiranja, ako je trebalo, a nakon što bi parcelu uredio i ztravio kosio bi ju sa MTD 12.5 ks i dijelom trimerom. Ljetos sam kupio MTD 20ks, no kao što rekoh "širim se". a i ima interesa za usluge, stoga razmišljam o kupnji mini traktora, jer ga mogu nivom na prikolici lako transportirat od parcele do parcele.;)
Malo me živciraju ovi iz Prodeta svaki put imaju drugu priču, u biti uvaljuju ono što imaju na lageru, a pljuju po onom što trenutno nemaju, na pr. f7, osim toga mutno mi je da traktor star dest god. ima 40 radnih sati, pa i 400 da ima, premalo je, osim ako netko ne izdvoji 10-15.000 eura da bi ga držao za ukras- sumnjam.
wwuki5
6 Velj 2010
Moji oni mali su imali po 400 i 500 sati i ja sam bio sumljičav, ali evo prošlo 5 godina i još rade bez greške, a svaki sad na satu ima oko 3000 do 3500 radnih sati.
Naivac
5 Ruj 2010
a čuješ,svatko svoga konja hvali.ja ne namjeravam hvaliti yanmar pogotovo mog f7.cilj mi je što objektivnije opisati njegov rad i kvalitetu tako da možete usporediti s ostalim markama.
ipak trebalo je biti dobro hrabar kad smo uzimali tako nešto nepoznato.trenutno sam više nego zadovoljan.svaki traktor koji me interesirao sam probao paliti i vidjet u kakvom je stanju motor.ma čim ga upališ i vidiš kako pali,da li dimi ili jako hlapi na čep od ulja znaš na čemu si po pitanju motora.onda ideš testirat ostalo dok se ne odlučiš.moj je na satu imao 600 sati što je moguće jer nije jako star model a sve je orginalno na njemu tako da čisto sumnjam da se kemijalo.probao sam fx20 i iskreno mi se jako svidio ali dosta je veći od f7 pa mi ne paše
wwuki5
6 Velj 2010
Ja još uvjek sumnjam da su to njihovi orginalni sati pogotovo u onih starijih ali eto kao što rekoh rade i dalje odlično. Jedino neznam ako ih vračaju na koji način to rade, jer mi je jedan sat na onome od 15 ks otkazo prije tri godine pa sam ga probao rasklopiti, ali je bio zablindiran, i nema šanse da ga je netko otvaro a da se to ne bude očigledno.
dingo
14 Lis 2010
Hvala svima na trudu i pomoći, svi su postovi na mjestu i korektni.
Budući da ima dosta vremena do početka nove sezone do tada će pasti i konačna odluka.
Kako sada stvari stoje; sve sam bliže odluci da kupim korejca, jer ako im je kvaliteta približno jednaka kao kod automobila, onda je to sasvim ok, pogotovo ako se uzme u obzir cijena , snaga, oprema, garancija i NOVO JE.:)
Možda do proljeća bude i kakvih iskustava sa tim J modelom, jer prodano ih je nekoliko.:partyman::gitarist:
    23.6 KB · Pregleda: 721
wwuki5
6 Velj 2010
I ja sam uvjek za novo ukoliko se može ali mi je ptičica rekla da ti traktori nemaju normalan mjenjač . Kod njih ti je hidrostatično kvačilo , a sa njim baš nečeš moći recimo orati ali za košnju i špricanje će biti idealan . Imao sam iskustvo s takvim kvačilom na viljuškaru , kad se pokvarilo nitko ga više nije uspio popraviti. Ali to je novi stroj pa će možda i potrajati ako ga ne budeš mučio.......... Pozdrav ....
dingo
14 Lis 2010
Daj mi malo detaljnije pojasni to sa kvačilom, mislio sam da je tih 23 ks sasvim dovoljno za oranje, frezanje i malčiranje.:?:Nisam našao podatak koliko brzina ima i kolika je potrošnja tog motora?:(
@dingo i wwuki5:postoje LS traktori sa standardnom getribom. Npr. RIO 28 KS s 12 + 12 brzina. Naravno ako nije prevelik.
http://lstractor.com/product/index.asp?style=page3_2
Kopirati gornji link u internet browser, ili kopirati donji tekst u excel.
Nažalost ne znam kak excel ili pdf datoteku dići na net. :scratch :oops:
COMPONENTS ITEMS R28i R36i R41 R50
Engine Model S4L S4L2 S4QS S4QL
Gross Output(hp) 28 38.5 41 47
Rated Speed(rpm) 2600 2700 2600 2600
Type Vertical,Indirect Vertical,Indirect Vertical,Indirect Vertical,Indirect
No.of Cylinder 4 4 4 4
Displacement(cc) 1500 1758 2311 2505
Cold Starting Aid Glow Plug Glow Plug Glow Plug Glow Plug
Fuel Tank Capacity (ℓ) 32 32 40 40
Cooling system Water- cooled Water- cooled Water- cooled Water- cooled
PTO PTO type std (opt) Independent PTO Independent PTO Independent PTO Independent PTO
Maximum.PTO power (hp) 23 31 36 41
PTO speed std(opt) (rpm) 540 540 540/750/1,000 540/750/1,000
Safety interlock yes yes yes yes
Control Electro hydraulic Electro hydraulic Electro hydraulic Electro hydraulic
Power Train Basic Transmission (opt) 12F×12R 12F×12R 16F×16R 16F×16R
Creeper N/A N/A opt (32F×16R) opt (32F×16R)
Speed Range (Gear) (Km/h) 1.7~26.1 1.7~27.4 1.08~30.2 1.08~32.4
Main Gear Shift type Synchro shuttle Synchro shuttle Synchro shuttle Synchro shuttle
Range Gear Shift type Gear Sliding Gear Sliding Collar shift Collar shift
Brake type wet, multi disc wet, multi disc wet, multi disc wet, multi disc
Parking Brake(hand lever) yes yes yes yes
Hydraulics Control Position,Draft, Mixed Position,Draft, Mixed Position,Draft, Mixed Position,Draft, Mixed
DeliveryMAIN 30/170 30.8/170 31/175 31/175
(ℓpm,kg/㎠)STEERING 13/120 13.6/120 15.6/145 15.6/145
Remote valves std (opt) None(1,2) None(1,2) 2 2
Lift capacity at the ball end(kg) 1188 1188 1250 1250
3-point linkage category 1 1 1 1
Steering type Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic
Electricals Battery capacity 12V, 80AH 12V, 80AH 12V, 80AH 12V, 80AH
Working light N/A N/A Yes yes
Alternator 12V-50A 12V-50A 12V-50A 12V-50A
Dimensions Standard Tire - Front 7-14, 4PR(6-14) 7-16, 4PR(7-14) 8-16, 4PR 8-18, 4PR
(agricultural type) - Rear 11.2-24, 8PR(9.5-24) 12.4-24, 8PR(11.2-24) 12.4-24, 6PR 13.6-24, 6PR
Length(bumper to link end)(mm) 2987 2987 3192 3192
Tread(mm) 1059 1059 1100 1100
Height(mm) - ROPS 2314 2353 2415 2447
- CABIN N/A N/A N/A N/A
Weight without ballast - ROPS 1200 1230 1625 1625
(kg) - CABIN N/A N/A N/A N/A
Wheel base(mm) 1660 1660 1758 1758
Option * Hydrostatic Transmission* MID PTO * Hydrostatic Transmission* MID PTO * Hydrostatic Transmission* MID PTO * Hydrostatic Transmission* MID PTO
wwuki5
6 Velj 2010
To ti je automatika koliko stisneš gas toliko on ubrza a ti probaj u oranju držati mirno nogu.
dingo
14 Lis 2010
Kubota je vrlo zanimljiv u svemu osim u cijeni,- košta 3x više nego ls. Korejac košta 8.000 eura bez pdv-a, a za te novce mogu kupiti 10god star YM i naravno, bez garancije.
