YANMAR , i ostali japanski traktori
Verdura
20 Sij 2024
Večer ekipa. Trebam savjet stručnjaka. Počeo sam se bavit poljoprivredom prije 4 godine. Radi se o parceli 15000m2, od toga je 3000m2 mladi nasad limuna i naranča, ostalo su masline.Prošle godine sam uzeo u najam oranicu od 3000m2(nekadašnji vinograd) zemlja je duboka, s malim kamenjem. Ja sam izgulio lozu jer prije mene nitko(10-12godina)nije ušao u taj teren. Te sad teren služi za uzgoj povrća. Trenutno imam mali motokultivator od 6ks benassi. Možete sami zamislit koja je muka to sve pripremit za sezonu. Pa sam se odlučio nakon ljeta uzest manji, vočarski traktor do nekih 7000€. Treba mi vaš savjet što je najbolje kupit. Gledao sam yanmar,kubotu,iseki, nešto “novije” u odnosu na Tomu Vinkoviča. Mada i on dolazi u obzir. Prvobitno bi mi sluzio za frezanje, kako oranice tako vočnjaka. Svi mi govore da je dovoljno uzest goldinija od 14ks ili labin progress, radio sam sa njima i tvre sve, sam nije to to kad ti ne sjednes i oreš,nego se opet lomiš. Možda su u pravu, 3000m2 oranice nije velik teren to bi jedan yanmar od 20ks orao par sati?
Krumpironja
7 Svi 2010
Yanmar je lagan za oranje, nije za teške priključke, vinković je konstrukcijski bliže onome šta bi ti moglo koristit, malčer u maslinama i agrumima, freza, šprica...ali su kvalitetom za neprijatelju poželit, isto tako i ergonomijom, ja bi ti savjetovao neki polovni goldoni ili antonio carraro...imaš solidan budžet i mislim da je šteta ograničit se na tako slabe mašine i nemoraš se bojat godina traktora jer su to marke na kojima je u pravilu jedini potrošni dio motor...imam oboje i godinama koristim i govorim iz iskustva...a koristim i Tv 822 nekad i 522 tako da znam šta pričam.
Verdura
20 Sij 2024
Hvala puno na odgovoru,čitao sam prethodne postove vidim da ilas puno iskustva. To je moj buđet, a ako uspijem dobit poticaj onda se to dodatno dosta povečava. Pokušat ču sad izač na potporu čim izađu. Ako dobijem to bi bilo odlično. Gledao sam antonio carraro, strašan traktor pogođenih dimenzija za mene. Čujemo se uskoro!
dugi68
15 Ožu 2014
Pitanje za kolege. Nakon generalke na Yanmaru, ide li dotezanje glave i dali momenti i raspored ovise o modelu ili nešto drugo. Molim za pomoć.
bmaverick
19 Velj 2024
Većina Yanmar YM serije ima Stanley farove i Yushin-Seiki prekidač.
Proveo sam oko 2 sata na otklanjanju grešaka na neispravnom svjetlu. Sijalice su halogene tipa Wagner HM202 koje su direktna zamjena za Stanley P15D25 žarulje sa žarnom niti. Halogeni su mnogo svjetliji po vatu i izdržljiviji.
Izvorni P12D25
p15d2-jpg.821652
Wagner HM202, direktne zamjene
hm202-replaces-stanley-p15d25-jpg.821653
Nakon testiranja oba, radili su savršeno.
20230916_124452-jpg.821655
bmaverick
19 Velj 2024
Sve je to dobro provjereno
- svežanj i žice
- osigurači
- konektori
- VR
- sijalice
Posljednja stavka s kojom smo se pozabavili bio je prekidač. Mašina je napravljena 1981. godine. Imala je tehnologiju kasnih 1970-ih. Skinuo pristupnu ploču, odvrnuo vijak za podešavanje i skinuo dugme.
20230916_120337-jpg.821656
Viša i najsrednja žica napaja struju iz kutije sa osiguračima. Druga dva bijela terminala su za kratka i duga svjetla. Nekako stare tehnologije. To čini konektor odmah iza prednjih svjetala 6-terminalnom.
Žica s crnim terminalom i crvenom žicom napaja lampu koja osvjetljava mjerač tah-sati.
20230916_105959-jpg.821657
Sijalica brojača tah-časova mora biti originalna sa mašinom. I dalje radi. Samo puno prljavštine koja je skoro zacrnila preko sijalice. Napravio sam nekoliko snimaka CRC sredstava za čišćenje elektronike i ručnika da obrišem sve mrko.
20230916_120829-jpg.821658
bmaverick
19 Velj 2024
Prekidač Yushin-Seki.
1694912564108-png.821659
Ovdje je sve prljavo unutra,
1694912626397-png.821660
Ne možete koristiti ni gruba sredstva za čišćenje. Ploča za praćenje je fenolna. CDC proizvod je napravljen za ovaj materijal.
1694912683583-png.821661
igor1310
17 Svi 2014
Pozdrav Ekipa,
Kakva su iskustva sa Iseki traktorima, kupio sam povoljno Iseki TU165 4WD ,uvezen iz Belgije sa urađenim kompletnim servisom,radni sati su me malo odbijali 1700RS, dok nisam vidio traktor da je u sasvim solidnom stanju..Jedina mana što sam vidio je da ima lufta na volanu,inače traktorić ima i servo volan...usput zna li tko dali luft može biti do servo pumpe ili negdje na zglobovima?
igor1310
17 Svi 2014
Gledao sam,dosta je sve zbito i nije najbolje vidljivo
baustelac99
5 Sij 2009
Ako nije tajna, koliko si ga platio (ti si ga kupio u Belgiji, ili neki uvoznik pa ti u Hr), te koliko je to ks i kubika?
igor1310
17 Svi 2014
Ma nije tajna,nisam ga uvezao ja nego sam kupio u jednog gospodina koji je kupovao mini bager tamo pa je kupio taj moj i jos jedan Iseki,ovaj moj je od 16,5ks(1000 kubika 21 ks motor) sa servom a drugi 18ks na kardanu bez serva.jos se prodaje ako se nevaram..Ja sam htio si dovesti sam iz Njemačke pošto radim i imam s čime dovesti ali mi je ovo bila povoljnija opcija,4000 je komad (Račun iz Belgije je 3700E a vi vidite dali imate računa ići tamo).
Tek kad sam ga dovezao doma sam vidio da je napravljen kompletan servis,nove zadnje gume i novo kopčanje u tri točke,svi novi filteri i ulja ...sve radi osim tog lufta na volanu,opet radni stroj je,nije auto
Razinekop
10 Pro 2013
Lipi pozdrav @igor1310 ;dobro došao u klub vlasnika Isekija. Moj je TU 1600 i nemam servo. Ne znam koliki je taj tvoj luft, ali kod mene to se kod registracije na tehničkom za sada ne gleda na "drmalici". Teško će ti itko moći pomoći jer Isekija je kod nas vrlo malo.Puno "zdravlja" tebi i traktoru.
igor1310
17 Svi 2014
Lijep pozdrav i hvala Razinekop, nije to toliko loše sa tim luftom ali zelim radi sebe da bude sve na mjestu..
Eto našao sam cijelu knjigu o korištenju i održavanju za svoj Iseki ali na Japanskom u PDF formatu,uz pomoč translatora preveo sve na Hrvatskom i isprintao i složio u tvrde korice. Isplati se jer ima puno informacija o mogučim uzrocima nekih od kvarova,upozorenja,servisni intervali,vrsta i količina ulja..Piše da je moguči uzrok lufta na volanu ;otpušteni vijčani spojevi,istrošenost zglobova ili servo pumpa.
Puno mi znače upute jer ima EHR hidraulika i bez toga se nebi nikako snašao s time,ovako je sve razumno prevedeno i čini se jednostavno
Treba imati hrabrosti kupiti japanski traktor! Što kad se pokvari? Gdje do dijelova?
