Yard Man - obnova vrtnog traktora
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ma ovo se najvise nanosi na auta, felge i to da se promijeni boja a teb bi ovo mozda odgovaralo kao zastita od trave, mislim da bi se lako skidala, eh sad kako bi se ovo ponasalo na kamencice to nisam siguran :( https://www.facebook.com/PlastiDipPogarcic sad gledam kao dobro za kamencice na autu , probaj ovde kontaktirat kolko kosta sprej ili potrazi ne ebayu :eek::
zagi01
20 Pro 2013
Zanimljivo.
To bi trebala biti zaštita laka.
Ideja nije loša. Pitanje jedino koliko to košta ?
Jedan sprej ti je je 135 kuna. Ja sam bio slao upit za cijenu i kolko treba. Mislio sam nekaj po autu kemiat s tim.
Idemo dalje...
Obnova nemre bez nabave nekih novih dijelova.
Nabavljene su nove svječice, filter zraka i filter ulja, disk pločica, remenje, noževi...
...te, nažalost, i nove osovine, jer je stare bilo prekomplicirano spašavati, radi ovog čudnog ozubljenja koje pogoni noževe:
To (na slici fali nekoliko dijelova, koji još nisu stigli) košta oko 200€ :icon_e_surprised:
Najskuplje je remenje (oko pol iznosa) i osovine (oko 500kn), dok je ostalo relativno mali trošak.
Dadx
10 Srp 2010
znam da nije tema, ali da pitam pošto sam videl remen na silic
imam strižnu samohodnu kosilicu, nož pokreče remen, taj remen ne zdrži sat vremena rada, pretpostavljam da zbog toga kaj se glava/nož prilagođuje terenu i samim time remenice nikad nisu poravnate, nego se nakošavaju, dali postoji kakav tip remena koji može izdržat duže vrijeme u takvim uvjetima?
Kakav remen koristiš? Probaj koristiti neki kvalitetniji (Optibelt, Goodyear), nazubljeni (XP*) a ne najjeftiniji.
Ovo s izmicanjem osi se rješava oblikom remenica (puno su šire i imaju zakrivljene plohe), je su na pogonu kosišta zamaknute za nekih 6...8cm na manje od metar razmaka.
Ovi (skupi) remeni su originalni, s kevlar nitima. Takvi bi trebali tajati malo dulje od običnih.
Dodouše, ova dva su su varijatorski (niski), pa ih se neda baš zamijeniti običnima.
VuckoH
11 Svi 2015
65kn ti je otprilike duplicolor sprej folija ali nije to baš za ovakve primjene.
Za taj donji dio je ipak najbolja plastifikacija ako ce se dobro držat za pocinčano.
Dadx
10 Srp 2010
Isprobao sam više njih, i ne kupujem najjeftinije, između ostalog, GY mi je izdržal punih 20 minuta. Inače, čuo sam za ovo s kevlarom, košta oko 100 kn, samo me strah da ne bude izdržal toliko duže od ovih, samo bi se manje našarafal...
ZJ,gdje si naručio dijelove,preko ebay-a ili kod nas?
Bojano prahom je bilo...ali to nije to, jer je jednostavno pretanko i neelastično. Želim nekaj debeloslojno, da udarci nemru ni dojti do pocinčanoga.
To je dobro za industriju, jer je brzo gotovo (i u jednom sloju).
Koliko je trajal originalni? I kakav je bil?
Kaj se zapravo dogodi? Pukne, izgori ili nekaj treće?
Prije bi rekel da ili postoji konstrukcijska greška ili nekaj nije dobro složeno.
MTD, E-bay je 0 bodova, jer ga ubije cijena prijevoza iz Amerike.
Filter zraka je kupio kolega Puknuti iz Kine, preko E-baya.
Za sve ostalo, Slovenija je obećana zemlja...
Možda je najbolje i najjeftinije zaštititi kosište tako da se ga na kraj sezone očisti i jednostavno samo pofarba sa temeljnom bojom. To se pogotovo odnosi na starije koslice koje su već izgubile svu zaštitu na kosištu.
Ja sam je samo očistio i pošpricao sa WD 40 (dobro je i to, bolje nego ništa). Ako ništa drugo barem očistiti travu i onda se osuši i manje rđavi.
Ovo kako to radi ZJ sigurno je OK, ali se tu radi ipak o polu profesionalnoj kosilici i kompletnoj obnovi.:icon_thumright:
    54.2 KB · Pregleda: 147
    60.9 KB · Pregleda: 134
zagi01
20 Pro 2013
Znam da ne spada u temu, al jel kolega Puknuti živ? nema ga niš baš na forumu.
Naravno.
Živ i zdrav, hvala Bogu!
Dadx
10 Srp 2010
Za orginalni nemam pojma, polovno je nabavljena.
Raspadne se, one žice kaj su nutraa popucaju, pri malo gušćem raslinju proklizi i fajrunt od košnje.
Sad sam navaril graničnike, pa nema puni "ajnšlag" i mislim da bu bolje.
Složeno može biti jedino tak i nikak drugačije, proučaval sam, mogu samo stavit na drugu remenicu (i napred i nazad) i onda dobijem puno sporiju bzinu košnje, tada bi ju trebal i usporiti na 3 i 4 remenici jer ne stigne kositi pa valja...
Inače, primjetil sam da kad ju manje dižem na zadnje kotače (pri okretanju) da duže traje remen. Vjerojatno zato kaj se ne nakrivi
Idemo dalje...
Kaj su to sirove osovine?
Jesu, sirove su, otkivci, ali su u mjeri: centl u minusu. jer lagere ne drži dosjed, već stegnuta matica.
I naš prijatelj Puknuti se čudil, ali je digitalni šubler otklonil svaku sumnju :)
Marko355
16 Lip 2008
Tako je i kod mene ovih dana na autu bilo... Odrađen veliki servis, dodatno par sitnica, i opa, evo dijelova za 1700 kn..
A zakaj je onda ona jedna obrađena?
Ovi lageri sa slike meni izgledaju kao obični kuglični lager, ti nebudu dugo vozili ako ih matica pričepi u vrpu a niti ako na osovinu nejdu kak po regulama moraju iči.
Pogledaj slike prije. Na osovinu se lageri aksijalno stežu preko unutarnjeg vijenca.
Obični su, 6204, gornji 2RS, donji ZZ. Korejske proizvodnje.
