Zamjena kočnica na univerzalu
Da, može. Komparatorom izmjeriš zračnost i onda znaš koliko treba skinuti. Pri tome treba paziti s koje strane skidaš, da ne poremetiš zračnost na tanjurastom zupčaniku diferencijala (odnosno sliku nošenja).
Zhaba
9 Stu 2014
Zračnost između čega točno treba izmjeriti? I dal je to moguće bez skidanja stražnjeg poklopca?
Ako su skinute obje trube, nasloniš komparator na jednoj strani i postaviš ga u nulu. Guraš u jednu stanu i očitaš promjenu, pa guraš s druge strane i opet očitaš promjenu. Njihov zbroj je ukupna zračnost.
Ako ne skidaš stražnji poklopac, onda sa svake strane skini po pločicu veličine 1/2 izmjerene ukupne zračnosti.
To se tak ne radi.
Vodi računa da opisani način može zavarati jer ako se tanjurasti nasloni na konusni onda sa te strane nema lufta na mjernom uređaju a u stvari ga na ležaju ima....
Ako hočeš napraviti kak trebai bez opasnosti po konusno tanjurasti par obavezno skini zadnji poklopac
To se tak ne radi.
Slažem se, najsigurnije mjerenje je sa skinutim poklopcem.
No teško da ima lufta više od 1/10mm sa svake strane, a i teško da je aksijalna zračnost u zupčanicima manja od toga.
Baš se i ne sjecam kak je bilo kod tebe na Štorku kad sam diatanciral. Jel sam gde vadil i gde sam dodaval :unsure: stvarno se ne sjecam ali to je najispravniji način.
Uostalom, tak si i napisal u postu 21
Ne sjećam se više. Mislim da nismo trebali dodavati pločice, ili smo 5/100 zamijenili sa 10/100.
