Zastita od divljaci
breskvar
25 Velj 2009
ali kaj nije da ti ionako trebaš po nekim pravilima za poticaje imati ograđeno?
Ne moraš. Kod mene niti jedna parcela nije ograđena, jeftiniji mi je "Kunilent" od ograde. A vrlo je efikasan. Štos je samo u tome da ga treba koristiti u koncentraciji višoj od preporučene i u kraćim intervalima od preporučenih. 100% učinkovit.
R
rtr23
U mom votnjaku uz pomoc flasa ni jednom kalemu nista nefali.
Mislis da se mozda preplase flasa??
Jer svaka vocak je omotNa, ali ima toliko snjega da kada se zec krece po sjegu dodje skoro iznad zamoramog dijela, a kako se snjeg topio tako je povlacio za sobom mrezu i spustio ju na jabukama skoro 30cm
Kolega mi je savjetovao da proba, objesit komad stakla jer da ih i to odvraca.
Ali sigurna investicija mi je ograda, to moram napravit ove godine
krki
1 Sij 2007
a kaj kad uđu srne u ograđen nasad jabuka i pojedu sve rodne pupove skoro 100 posto steta a nasad ograden valda preskocile
lovci naravno prebacuju krivicu na vlasnika kao kaj nije vise obilazio i pazio da mu nekaj preko ograde ne uleti
koje korake napraviti prvo ,,odvjetnik,,,sudski vještaki ?
jel uskorio treba se pocet rezidba a stime i unistenje dokaza
Kontam
3 Svi 2008
Krki odi prvo na sud, tamo ima kancelarija viši sudski vještak čini mi se. To je pred tužbena kancelarija da ne dođe do tužbe, gdje se saslušaju obje stranke i pokušava se naći rješenje. Kreni od tamo a dalje ćeš lako. Poz
krki
1 Sij 2007
Fala na savjetu nije moj vocnjak u pitanju ali dobro je znati mozda bude i meni trebalo
demosten
20 Velj 2011
E imam pitanje.
Sada kada se otopio snijeg vidim da su došla dva miša (ili tako nekaj)
na dva mjesta su napravili tunele/ bob staze i 5-6 rupa. S čime se oni uništavaju?
E sada imam i drugi problem. imam jako puno krtica - ali su mi rekli da su krtice jako korisne i da ih slučajno ne uznemiravam (osim kaj porušim brijeg da nemam hopsera).
E sada s čime da poubijam te miševe/ voluharice ili kaj je to već a da ne naškodim krticama?
Hele
6 Sij 2013
Kako se/ste se borili protiv voluharica? Jel tko probao one el. uredaje sta ispustaju frekvencije i vibriraju? Radje bi to nego trovat? Citam da dlake, lisce, ulja sve kratko traje.
panci lj
11 Stu 2012
Probo ja,meni se pokazalo odlično u bašti sad za veće površine neznam ,mozda više komada... . :cool2:
T
Tihomir Bjelovar
Novi sam i procitao sam sve postove.Koliko vidim najmanje se pise o sadnicam oraha.Ja upravo planiram zasaditi kroz nekoliko dana oko 01.11. oko 1000 sadnica crnog oraha (sadi se jako gusto industrisko drvo).
Problem je sto je parcela na polju omedena sa sumama,dvije srene direkno a dvije suma nesto dalje preko par oranica.
Pitanje je dali Zecevi napadaju mlade sadnice oraha kako ih najbolje zastiti. Mislio sam staviti ne plave mrezice a vidimda pisete i o svinjskoj masti samo nerazumijem dali se mora prvo rastopiti pa tada namazati sadnica.
I jos nesto pitao bih iskusne dali se smiju mlade sadnice oraha mazati Vapnom.
Svaki savjet je dobro dosao i puno vam hvala unaprijed
za crni orah nisam siguran, ali običnog zekoslavi jako vole...jednom davno sam posadio jednogodišnje sjemenjake u šumu, danas nema niti jednog...a bilo ih je...:(:
Hele
6 Sij 2013
Ograda, 1,50 u zrak i još 2 reda bodljikave žice do 1,80m, za srnu. Za zeca ta žica mora bit ukopana 20cm pod zemlju. To bi bilo idealno ali nitko tako ne radi, možeš još zamotat sadnice u mrežu, mislim da ti cjenovno izađe isto ali mislim da je ograda trajnije rješenje.
sugarray
27 Stu 2013
Koje dimenzije farmer pletiva su mi idealne za zaštitu voćnjaka od zekana i srna? Mislim na veličinu okica i visinu?
Znam da bi ona pletena bila najbolja ali moram gledati što jeftinije tako da idem sa farmer pletivom.
sugarray
27 Stu 2013
Da li netko ima iskustva sa PVC stupovima za ogradu i ili vinograde? Kakva je kvaliteta i izdržljivost toga pogotovo za ogradu?
Hele
6 Sij 2013
Ti stupovi se stavljaju u vinogradu da nose zicu, znaci moras imat betonske ili metalne na kojima napinjes a izmedju stavljas pvc da zica ne visi. Mislim da ti za ogradu nebi nikako odgovarali, ne znam kako mislis pletivo tj. farmer napest, pvc stupovi su preslabi.
sugarray
27 Stu 2013
Pa vidim na stranici i na slikama da su postavljane i ograde. Ali zato pitam dal neko ima iskustava.
zaagy
9 Sij 2014
Jeli zna neko gdje se može povoljno kupiti farmarsko pletivo, okolica Zagreba, Hvala.
sugarray
27 Stu 2013
Da li ima potrebe betonirati krajnje stupove?
Stupovi su visine 250cm. Stavljat ću ih u zemlju 70cm. Univerzal pletivo 150cm i jedan red bodljikave žice.
Hvala!
Hele
6 Sij 2013
Ako su betonski trebalo bi sve malo zalit betonom, ako ništa drugo barem ih zatrpat pijeskom. Obavezno zadnje tj. ćoškove podbočit.
tatkodvd
2 Pro 2011
Hvala!
Obavezno ćošnjake zaliti sa betonom. Kad je mokrina i zemlja pinu vode nakrive se jer su našpanovani. Ostale je dovoljno učvrstiti sa dva veća kamena, koje trba nabit čekćem ili nečim sličnim.
Hele
6 Sij 2013
Hvala!
I jos nesto, ako vec stavljas bodljikavu zicu onda stavi 3 reda, ograda sa bodljikavom zicom ti treba biti barem 1,80m, jedan red zice ti nis ne znaci..
