Zašto IMR motori teško pale u zimi
StricVujc
1 Tra 2010
Na 533 je u originalu nekakav slabašni anlaser čini mi se da mu nekak dugo treba da se zalaufa bar imam taj dojam dok slušam startanje 533. Na mojem 539 je 3kW anlaser koji je dosta moćan i pali tak da traktor poskoči od zemlje :weedman:
StricVujc
1 Tra 2010
Dečki , da se niste malo zaigrali u području koje vam nejde kao PAN lokati
Ja pan ne pijem, a pital sam već dugo da li ima iskrinih alternatora i anlasera v RH za kupiti NOVIH:!: Ako znaš reči, a ako ne veruješ da moj traktor može poskočiti ko konjic (i vritnuti) onda bum objavil video reportažu...
8)
N
Neven 533
Bome vidi se razlika al eto malo ga brat isprao benzinom on je elktričar raskopo ga je oprao i sad bolje vrti.... :weedman:
Objavi ti kad ti legne plača bumo mi to došli videti
8)
zbalija
21 Stu 2008
8)
Novi alternator za 539 imaš za kupiti u Krapine, ako se ne varam Lukasov
e to se i meni čini da je problem.....nekako, kao da sporo vrti, i to poslije reparacije.......jel netko zna, od čega se može staviti anlaser, koji brže vrti, a nisam ga htio probat staviti na 24V......jer kad sam vidio na 539, kod jednog okrene toliko brzo, da imam osječaj da neokrene u prazno, odmah upali.....
StricVujc
1 Tra 2010
Normalno kad pali 533 to uzima zalet ko za skok s motkom. Zašto je tome tako ko zna ne valja na tome ni anlaser, a i motor je arhaične izvedbe...
da li postoji neko rješenje, da se anlaser ubrza ili uzme od nekog drugog traktora IMT, koji brže vrti????
Postoji.
Kad mu ponestane kompresije i kad neznaš kud bolje puše, mali ga vrti da hoče radilicu strgat :finga:
Kosjerac
1 Lis 2010
Postoji rešenje, a to je premotavanje alnasera, kod nas to radi jedna firma u Bajnoj Bašti a zove se IBM Marković i komplet reparacije alnasera je negde oko 120-130 evra znači : premotavanje rotora , nov automat, zamena biksni nove četkice i farbanje, a samo premotavanje rotora je negde oko 50-tak evra.
StricVujc
1 Tra 2010
I onda namotaju deblje zice pa je anlaser jaci?
:p
T
Tocka
Neznam šta da ti kažem ja imam IMT 565 i 577 do nule bez grijanja na po ključa a kada je minus mora grijač do -10 ispod mora akumulator biti preko 120 ah a do -10 pali sa 70 -80 ah , ali pumpa, dizne alnasor i naravno kompresija.
hrvoje01
7 Pro 2010
ja svoj 565 i na -15 palim bez grijača na ključ iz prve,kupio sam ga prije godinu i pol valjda sam bio taj sretnik da sam naletio na pravi
onda si sretnik...ja svoj i oko 0 grijem i onda pali nakon 2 sek, da ne mučim alnaser i akumulator, a kad je ispod 0, -10-15, onda grijem i po 2 puta.
hrvoje01
7 Pro 2010
sad mi je jasno zašto sam išo po njega 4 puta nije mi spustio ni lipe kad sam kupovo ali nije mi žao
Prijatelj mi ima 565 ZREL za generalku,na iberlauf se bolje dimi nego kroz auspuh ali motor pali ko mina na -10 što je čudno,motor troši ulje ima preko 10 000rs...
markach
dobro je kad troši ulje jer i ulje brtvi između klipa i stubline
a možda ima i neke aditive u ulju....malo benzina i ulja u gorivu i to je to
P
patrik2
Imam problema sa grijačem. Znači na bravi broj 19 ide na grijač, 54 na bravu prije, a 50 na anlaser.
Problem je što mi kada ključ okrenem na drugu stranu, HS odmah mi pali i anlaser, kao da palim normalno.
Dali je problem u bravi?
Grijač sam nabavio novi.
StricVujc
1 Tra 2010
Pa nemoj ga odmah do kraja lijevo okrenuti (kljuc) nego drzi na prvom zubu (mislim da je oZnacen sa H) oko 10-15s (sad se ne sjecam jer nisam dugo gledal ali HS je krajnje lijevo, a prije njega imas polozaj H
