Zatezanje najlona na plasteniku
  • Temu pokrenuo Kaktus
K
Kaktus
Dragi moji forumaši,
Ja sam Kaktus i tek od ove godine ozbiljno uplovljavam u poljuprivredne vode zato mi je neophodno vase iskustvo i savjeti :)
Naime, imam problem...kako pravilno zategnuti najlon na plasteniku????
Ocekujem vase savjete i upute:)
Help me !!!
daki
8 Srp 2009
Jel postavljen plastenik ili ne. Ako je poslikaj ili opisi kakav je (razmak izjmeđu lukova, dali je plastični ili metalni, širina) i kako najlon ide na čelima (dali je napet ili zakopčan sa kopčama ili samo visi ko drob). Možeš isto reći dali ima bočno otvaranje ili je ukopan sa strane.
dane001
7 Svi 2009
ja sam za sada sve dobro predvidio osim jedne stvari. kako sam betonirao stope za nosače tako mi sad folija koja ide po žici na bokovima ide do te stope i onda skreće prema vanka i zatrpava se u zemlju,morat ću neke krpe tu staviti da se ne ošteti na taj beton ili ga malo zemljom zatrpati,neznam ni sam. ako me kužite na šta mislim?
asestic
12 Sij 2010
A dobro najbolje se uči na svojim greškama drugi put znaš što ćeš raditi.
Pozdrav!
dane001
7 Svi 2009
Pozdrav!
a jbg,dobro pa sam ostavio barem plastične cijevi na stopama. pa i neznam baš kako drugačije to napraviti,moram izbetonirati,nema druge.
K
Kaktus
Plastenik je metalni, od kvadratnih metalnih lukova, a dimenzije su mu: sirina:5m, a duzina:12m. Najlon treba da da bude zategnut sa svih strana, a ne da visi, kako ti rece, kao drob. Ima bočno otvaranje i prozore sa frontalne i stražnje strane, te ima vrata, također frontalno...metalne cijevi dužine 2m su betonirane u zemlju a lukovi su savijeni na sirinu od 5 m.
daki
8 Srp 2009
Ako sam dobro shvatio ti imaš lukove od kvadratnih cijevi, koji su nataknuti na ubetonirane stupove od 2m. Ali veliki problem je to sto nemaš za kupiti gotove kopče za kvadratnu cijev (barem ja neznam) kao što imaš za okrugle. Znači moraš smisliti kako učvrstiti najlon na čelima. Ja ću ti pomoći kako da osmisliš zatezanje plašta. Znači plašt ti mora biti duži od 12 m / barem 60cm sa svake strane i u dijelu koji je fiksni (ne rola se prema gore) moraš ga nekako presavinuti i zavariti da izgleda kao džep kroz koji se može provući uže. Na ovaj način zatežeš plašt sa čela slično šatoru. Kako bi plašt bio zalijepljen za lukove i kako ga nebu vjetar podigao i otpuhao, trebaš ga učvrstiti tako da nabaviš gumeno uže i zategneš ga preko plašta. To ti ide na način kao kad vežeš pertle. Znači pri dnu prvog luka (čela) sa vanjske strane namontiraš kukicu (kukicu namontiraš na svakom luku pri dnu, odmah iznad zemlje) prebacuješ uže preko do dna drugog stupa pa opet preko. kad si stigao do zadnjeg onda ponoviš to i na drugu stranu. Čela i prostor od prvog do drugog luka mora kompletno biti obložen najlonom, kao i cokla u visini od 70cm je obavezna ako plastenik ima bočno otvaranje. Na ovaj način zatezanja plašt je uvijek zategnut, a opet ima mogućnost diletiranja uslijed promjene temperature, a ujedno je i osiguran od vjetra. Nadam se da si me razumio...
P.S. Prijatelju, moj savjet je ako se odlučiš na ovaj sistem, da ne kupuješ uže po centrima, jer su im cijene bolesno skupe, već nađi neku specijaliziranu firmu koja prodaje na veliko. Mislim da sam imao neku ponudu oko 300-400kn za rolu od 200m gumenog užeta od jedne firme koja ima gumenu užad i kojekakve kukice koje bi ti možda bile potrebne. Evo link: http://www.belinamont.com/
K
Kaktus
Hvala Daki, na ovim savjetima, najlon je zategnut :D
daki
8 Srp 2009
Nema na čemu! Ako možeš poslikaj pa da i mi vidimo kako si to riješio. Još nisam vidio plastenik sa kvadratnim cijevima (barem ne sa najlonom, već sa leksanom).
Pozdrav!
dane001
7 Svi 2009
Pozdrav!
ja sam također novi po tom pitanju pa mi nešto reci. jer nije najjednostavnije da se pričvrste lajsne na čela po luku ili nekako,i onda se folija zategne s time i gotovo? ili nisam dobro razumio to što si napisao?
daki
8 Srp 2009
To sa lajsnama nikad nisam vidio. Jedino sam vidio nekakve aluminijske lajsne sa strane na kojima visi dio plašta koji se rola (zavjesa). Ovo o čemu sam govorio sam vidio kod jednog proizvođača plastenika evo ti link njegovog weba (foto-galerija) http://www.plastenici-p-84.hr/foto.htm ima svega dvije slike ali dovoljno da vidiš princip. Primijeti kako užad pritišću najlon, a ujedno drže plašt (narolani dio) uz lukove.
dane001
7 Svi 2009
tako ću ja,s tim alu lajsnama ću sve postaviti,skuplje jesu ali je prava stvar. a ni ovo nije loše samo mi to nekako neznam,sve te špage i zatezanja,a i ima graničnike koliko vidim pa nije ni bitno jel užad stišče dio koji se otvara ili ne.
daki
8 Srp 2009
Koliko sam ja vidio oni sa alu lajsnama nemaju nikakvo dodatno osiguranje od vjetra osim graničnika, koji kod nekih proizvođača izgledaju dosta slabo (učvršćeni su sa po dva M6 šarafa), a na velikoj dužini mislim da čak može se i otkinuti. Ova užad su super i ja planiram na moj plastenik (koji nema bočno otvaranje) ih postavit iz razloga da mi ne vibrira najlon kad puše vjetar, a ujedno stiskanjem tvore neku vrstu kanala po kojem voda istječe i ne zadržava se na vrhu (kad se radi o potpuno polukružnom luku kakvi su kod mene). Ta rješenja sa lajsnama nisu napravljena da bi bila bolja nego lakša majstorima za montažu. Kad je sezona oni se žure što više plastenika montirati. Tako da za par sati kompletno slože plastenik. Imam povjerenja u sistem ovog majstora jer je on to radio u Nizozemskoj gdje je zaradio penziju. Svi modeli su mu izloženi u dvorištu pa možeš se zaletit kod njega i razgledati kad budeš u Zagrebu. Samo ostaje problem zavariti najlon na čelima, on ima stroj poput šivaće mašine, a ustvari ga zavariva, tako oblači i sva vrata (nema kopči).
dane001
7 Svi 2009
a čuj,iskustva su različita,svatko radi po svome. nemam ja mogućnost da drugačije napravim osim da varim foliju ili da pravim dupla čela a to se radi na manjim objektima,ipak je ovo sa lajsnama najjednostavnije i valjda će biti dobro. nema to kud kad foliju staviš u tu lajsnu pa to mora držati ili će folija puknuti,nema trećeg. to sa tim užadima je dobro za zatezanje folije same po sebi,što i nije tako loše,mogu ja i to staviti,nego čela su mi problem. postavit ću slike pa češ vidjeti kako to izgleda prije i nakon postavljanja folije.
