Zatvaranje zimske brazde
Dado121
14 Kol 2010
A zakaj nisi gnoj navozio prije i sam RD zapral ga odma v zemlju?
Jer prije samo imali gdje bacati gnoj bilo je mjesta u gnojništu,i nikad nisam išao sa RD u gnoj niti ću ići,to mi je bezveze i glupo,gnoj se mora zaorati a ne zatanjurati ili preči ga sa RD,pa nije to umjetno gnojivo da idem sa RD iza.
31 Kol 2011
pa da najbolje je kad se zaore ali mi sa RD znamo puno put ici u gnoj i jako ljepo ga zameče, a i kak češ sad iči neš valjda ponovno zaoraval?...
dino
22 Ožu 2009
naravno da ce ga zaoravat.
gle claas,pileći gnoj nije isto što i goveđi...
pretpostvaljam da nisi radio sa goveđim pa ne razumiješ...
31 Kol 2011
a zakaj je onda prije isel zatvarat brazdu? po meni nepotrebno, ili?...oke neznam kakav je goveđi gnoj al pileči ide bez pardona i dok je nadebelom i kad je on malo masniji koji je na hrpi.
evo jedne slike kak ljepo zameče gnoj, to je jos sa onom starijom RD
A jesi li ti probao sa RD zatrpavat gnoj?? :biggrin:
Za mene glup potez sad vozit gnoj na jesensko oranje i onda opet iči to orat,nema mi nekog smisla,promijenit ču mišljenje ako mi netko dobro objasni zakaj nije tak?
dino
22 Ožu 2009
zato da mu ne ispadaju bubrezi dok se vozi oranicom.
više je to bilo ravnanje zemlje nego zatvaranje,ali jedno s drugim.
goveđi gnoj je puno krući,i ne rasipa se tako kao pileći.
I mi ga stavljamo puuuno deblje,tako da nema šanse ga nećim drugim unjet u tlo osim sa plugom.
no sad smo vec dosta skrenuli sa teme...
edit marko.
to nisam probao,ali išao sam sa RD nakon što sam PLITKO zaorao puno gnoja,i znalo mi se štopati i nabijati gnoj na RD...
Dado121
14 Kol 2010
Tako je Dino,sve si im rekao umjesto mene.Više je to bilo ravnanje oranice da neostavim bubrege tamo kad budem vozio gnoj. To smo orali jer je bila trava na polju,poslije ječma je nikla partizanka ili kako se zove ta trava pa smo je morali zaorati,gruber nemam da bi sa njime išao a tanjuranje je bzvz,samo trošenje goriva,jednom sam probao i više nikad,jedino da imam tešku tanjuraču od 3m i preko.
N
Nevjernik
Tanjurača jako lijepo zatrpa gnoj goveđi provjereno koji prohod i nema ga vani.
26 Sij 2012
edit marko.
ne slazem se s tobom sto kazes da se goveđi gnoj slabije rastepe od pilecega,a sa RD nisam jednom presao po gnoju da smo ga zametali
Ivan KC
Meni se cini da ove godine od zatvaranja brazdi nece biti nista.. bude dobro ako se bude moglo u rokovima i posijati..
MilanZetor
7 Lis 2011
Slažem se s tobom kod mene je toliko mokro da se neće moći ući u njivu za najmanje 20 dana. A nisam ni bacio prihranu ječmu i pšenici... Mislim da će se kukuruz sijati poslije 1.5...
Ma ajde, sad poslije uskrsa ako se vrijeme stabilizira za dva tjedna je zemlja prosušena tak da se bude dalo sve napraviti.
Ako naglo zatopli i krenu puhat vjetrovi lako se zatvori brazda ukaže li se potreba za to, i to je odmah jedan prohod manje u sjetvi!
Kićo
9 Velj 2008
Nije problem zatvorit brazdu, bit ce problem otvaranje da se voda ispusta jer sve pliva
farmervg
7 Lip 2010
Mislim da kod mene nema potrebe zatvarati brazdu toliko se poravnala i zatvorila sama od snjega i vode ...
Kak sam več napisal, ako se vriejem stabilizira sve se bude rješilo, a ako ne pemo kanale kopat po polju :)
Ja imam na par parcela da leži voda na 70% parcele, strašno nekaj!
Da otvorimo temu "otvaranje zimske brazde"?
Da nisam prije sjetve jecma tanjurao proljetos, ne bi ga ni posijao tad... tanjuraca izvukla vlagu, nakod 15 minuta vec zemlja polako pobijeli, taman stari razbaci umjetni, brat prelčeti sjetvospremacem i kasnije je stari sijao... Nema u dva dana posijali sve a da sam cekao da se vlaga sama ispari, nula bodova...
MrSima14
3 Ožu 2013
JA vjerujem da ću sljedeći tijedan ići zatvarati zimsku brazdu, lagano trava kreće, ovaj tjedan se za vikend očekuje ljepo i toplo vrijeme, pošto je Uskrs, ništa ovaj tjedan, tek sljedeći ako posluži dobro vrijeme!
TX75
5 Srp 2007
Kod mene je zemlja toliko ubijena, zabetonirana i vlažna tako da će ovo proljeće tanjurača opet biti u pogonu.
Kazem, nisam ni jednu njivu zatvarao a imam za proljetnu sjetvu pripremiti i posijati nekih 40-45kj, sto mojeg sto usluznog. zemlja je se pocela taman susiti kad sad ovo bijelo "cudo" opet pocelo padati i praviti zastoje u radu...
Tanjuram ove godine sve pred sjetvu, jer drugacije ne moze, tanjuraca mora izvuci vlagu van da se makar gornji sloj prosusi da se sjetva obavi u razumnim rokovima, ovi koji cekaju da se vlaga isusi ili koji se pripremaju jos zatvarati brazdu, decki, svaka cast no to nema potrebe, sjetva kukuruza i soje evo, samo sto nije ;)
