Zatvaranje zimske brazde
Ivankc, koliko planiras pripremiti po danu u drugoj sporoj??
Tvoja brzina ce onda biti 2-3km/h sa sjetvospremacem najmanje 10-11 i to prvi prohod, u drugom ide jos malo brze
Dati ces dosta novca, a neces nista brze ni bolje napraviti, probaj negdje posuditi ss za tvoj traktor, pa ces vidjeti sto je posao
Nikako RD malog zahvata, tu te nema nigdje, presporo je to. Više bi napravio sa SS 170-180 cm zahvata sa duplim valjcima pa čak i u dva prohoda ako baš treba nego s tom malom RD.
Radil sam jednu jesen u pripremi za pšenicu sa RD 210 cm i 565, majko milena pa to nikad kraja, parcelu od 2 kj sam radil više pol dana u 2. sporoj i skoro pun gas, goriva otišlo puno, a učinak mali.
Nema ništa bez 2,5m i barem 80 ks pa da se to malo potera i da se pozna za tobom.
Imaš malih SS tak zahvata do 2m s jednim valjkom po vrtevima obraslih u koprive, ljudi više ne koriste, to bi se dalo zabadava kupiti i malo posložiti, dodati valjke i opruge ako treba i imaš solidan stroj.
Glas razuma....
Moj ss nije velikog zahvata, jednom cu proci da zatvorim brazdu, drugi put pred sjetvu i to je to, netreba nista vise tu raditi, i potrosnja po jutru mi je oko 5,5 litara, dok fergudon je trosio oko 5 litara, al je bio daleko optereceniji od 560....
gogo
10 Lis 2012
Radil sam jednu jesen u pripremi za pšenicu sa RD 210 cm i 565, majko milena pa to nikad kraja, parcelu od 2 kj sam radil više pol dana u 2. sporoj i skoro pun gas, goriva otišlo puno, a učinak mali..
O tome ja pričam,di bude onda Ferac radil s tek nekaj malo manjom RD?
itp
12 Svi 2008
Stvar je u tome da ovi decki koji savjetuju RD su uglavnom iz brdskih krajeva, gdje su parcele puno manje i zemlja puno teza.
Btw, jel ima netko RAU s 2 valjka? Treba mi samo slika kako izgleda spoj drugog valjka.
Ivan KC
Meni se cini da budem na kraju kupil drugu tanjuracu 20 d, jer ova moja je vec cijela potrosena, i onda budem na nju napravil valjka i budem tanjural kao i do sad..
Sjetvospremaca bez dva reda valjaka jednostavno se ne isplati uzimati, a i za jesensku sjetvu mi bude opet trebala tanjuraca jer ss ako je malo vlaznije oranje ne bude napravil nista..
Inace na dan mogu istanjurati do 8 jutara u dva prolaza i dosta su mi dva dana da pripremim zemlju za sjetvu i tu ne trosim vise od 3-4 litre po jutru..
itp
12 Svi 2008
@markach, hvala, moj ima samo jedan red valjaka, a ubacio bih jos jedan. Kad ih podizes, kolilo, odokativno, je razlika u podizanju prednjih i zadnjih?
RD igra igru jedino u težoj zemlji, znači gde s manjim traktorom neznaš kak bi napravil, sa malom RD se može odraditi bez problema, no kod nas je takvih parcela malo, kolega Ivan mislim da i nema takvu težu parcelu i moj je savjet uz 20d tanjuraču imati i SS 2m s kojim se završi priprema u 2. prohodu, znači prvi prohod tanjurača, drugi SS, a ima parcela gde nebi ni trebalo uopće tanjurati za pripremu na zimskoj brazdi.
Mi ne tanjuramo ništa, sa dva SS idemo direktno u zatvorenu brazdu i večinom u jednom prohodu pripremamo za sjetvu. Još da je jedan veči SS, barem 3,2m ili 3,6m uz ovaj manji od 2,5m dnevno pripremimo i preko 20 kj za sjetvu i to sve u dva prohoda da treba.
evo ti sa jednim redom valjaka, zaje******* od sjetvospremača, skoro da ga i neosjeti
https://www.youtube.com/watch?v=rC8gcBnlGyY
evo ti i ovaj sa slike, par puta zemlja udari u dasku za ravnanje i ferguson počne proklizavati, negubi snagu, al proklizava, i nema dovoljnu brzinu kao 560, al napravio je posao
https://www.youtube.com/watch?v=dhviUwt1nZs
a pogledaj ovoga što radi.....ništa
https://www.youtube.com/watch?v=ObfV1YKucG8
Driver
26 Srp 2013
Da RD je bolja u brdu pa makar i bila lakša zemlja jer za sjetvospremac ti treba brzina koju na kosom terenu teško postizes i lako može doći do nezgode ,već mi je traktor bio dvaput na boku a situacija gde malo fali da se prekrenes ko broji, zato RD spustis i polako bez divljanja i prevelikog truckanja u jednom tragu pripremas, i da ne kažem da nakon cijelog dana na primer drljanja ili tanjuranja mi se sve pomanta u glavi da vise neznam gde sam koliko puta proso tragom :)
Ivan KC
Kolega Ivanz, ovaj tvoj 1.8 bi mi bio super, ako ga slucajno mislis prodavati ili budes, reci mi, pa makar smo i malo dalje..
Za sada neplaniram, ako budem uzeo jos zemlje i traktor od 100ks, onda cu morati mjenjati za veci, to je proizvodjac nasicka zvijezda, oni se sada zovu pecka, kupljen od prvog gazde, koji ga je tjerao sa 539, u drugoj, al je malo traktor procurio, traktor mu je bio 2003.g
Nisam htio nikaj komentirati u vezi tih videa, ali sad moram napisati: Pa kakva je to prprema sjetvospremačem ako ga ne pustiš u zemlju da malo izmješa i poravna za sobom. Mislim ne vidim svrhu da SS ide 3-5 cm u zemlju, tu nema efekta baš nikakvoga kad ti traktor radi trag dubok do 5 cm :)
Ivan KC
Ja mislim da se taj sjetvospremac nema kaj teze tjerati od tanjurace 20 d u drugoj, uvijek dok tanjuram ide do osovine i u ovih 16 godina kako je kupljen pretanjurao je cca 200 jutara i nista mu nije, a uostalom moze se i ova daska podici pa ne mora jako gurati zemlju ispred sebe, a moze se i skinuti..
MrSima14
3 Ožu 2013
Prvi prohod ideš prvom i daska da malo ravna, a drugi prohod raspustiš polugu malo da daska ne kupi zemlju i raspališ drugom. Ja sam sa 549 vukao 220, sa daskom i dva valjka.
Tačno tak, daska jedina može praviti veliki otpor, recimo meni SS 220 s daskom prilično može opteretiti 565 ako ga pustim dublje da daska gura, ali čim se daska podigne da ravna tek toliko da zatvori tragove ide bez problema, ne osjeti ga.
