Zatvaranje zimske brazde
maiky
9 Velj 2007
prelijepo ispada nažalost kod mene previše vlažno
nije zatvaranje brazde neka mi moderatori oproste ali je priprema za sadnju krumpira bila je zimska brazda pa je poslije nove godine izfrezano traktorskom frezom nažalost puno je kiše palo i sad se malo mučim za napraviti kulturu.
luk i češnjak sađen u prvom mjesecu
glavni stroj za prvi prolaz [emoji6]
MilanZetor
7 Lis 2011
Sranje je to, nemrem terat sa srbinom :(giggle):
Šala mala, jako mi se dopada, samo kaj treba malo bolji traktor... Ovo je sad 80 ks na 220 rd
E da.. Ja teram 230 i 90ks kako hocu, u dubokoj pripremi za krumpir 6245 krepava prvom sporom..
Milan jesi probal branati preko brzina?
Ja sam jučer i danas frezal preko brina kardan i milina,em idem brže em se zemlja ljepše usitni.
Recimo prvi prolaz po brazdi sa bačenim gnojem 3spora i drugi prolas 4 spora,i taman za krumpir ili vrt.
Freza je od našeg forumaša batuje zahvata oko 170-180cm.
Zašto,pa ne guši se i frezam na 1309-1400okretaja a iza pepel ostaje a fest je vlage u zemlji!
MilanZetor
7 Lis 2011
A fino kao što ti radiš preko brzina sa cekularom, on samo reduktor stavi u spore..
Da staviš u spore desna ručica dole lijeva skroz gore i 4 i gas,al kad stisneš kuplung stane sve odma i traktor i freza,pa da bi ju podige moraš lijevu ručicu dole pa podič frezu.
Tak berem i s jednorednim beračem samo moram paziti da ne pređem 1100okretaja u 4 ili 900 okretaja motora kad sam u 5 sporoj jer bi se berač raspal.
A potrošnja nafte nikakva....
gogo
10 Lis 2012
To nisam nikad probao,mislim da ako reduktor ne staviš u neutral,da se ništa ne događa... Baš budem sutra probao na 6211...
MilanZetor
7 Lis 2011
A čudno ti je skroz jer čim stisneš kvačilo sve staje.. Bolje se ne zezati s tim.. Svakako možeš probati :).
Ništa se ne događa,jedino ko ima roto malčer bez one famozne spojke na kardanu,mislim da nebi bilo dobro.
Gogo kad lijevu ručicu na zetoru povučeš skroz k sebi kardan je preko brzina,vozil se ti ili stajal.
Za berač,frezu,cirkular i kalač drva dušu da a ne vrti se motor jako.
Recimo s frezom u 4 sporoj idem sa max 1300-1400okretaja i melje ko luda.
U 3 sporoj može i malo više okretaja.
MilanZetor
7 Lis 2011
Dok uploadam video vidjeces.. Novi noževi 28cm i taj dio nije oran, samo jesenas pripremljeno sa rd i ostavljeno. Krepavao bi tu i 6340, vidim sta proximi radi..
Ak teraš martan prek brzina, svejedno je u kojoj frezaš, u prvoj ili petoj, jer je prijeđeni put u odnosu na brzinu vrtnje noževa isti. Razlika je jedino u potrebnoj snazi.
Zj u 4 sporoj i kardan prek brzina na manjem gasu puno brže vrti nože nego 2 ili 3 spora klasičnim ukapčanjem kardana.
A da bi htio brzinu noževa moram ga vrtit blizu 2000okretaja motora,a preko brzina puno manje okretaja.
Recimo moj zetor ima oko 40-40 ks i na izoranom tjera frezu u 4 sporoj 170-180cm bez problema.
Slika je od lani ali isti komad i ista kombinacija o ove godine.
Freza je od kuma,Batuje iz 1988.god.
A zetor je isto 88' i zadnje gume su iz 88'[emoji16]
Zekson
26 Srp 2012
Jučerašnja priprema za lucernu jako ljepo se rasipa milina [emoji4]
Poslano sa mog HUAWEI Y330-U01 koristeći Tapatalk
