Zelena gnojidba
soony-69
16 Sij 2011
Da ali imaš još opcija, možeš posijati stočni grašak sa nekom žitaricom. Dobiješ tlo nahranjeno dušikom zelenu masu i rahljenje tla. Mana je to što moraš imati dobru mehanizaciju da bi u proljeće mogao obraditi sa malim brojem prohoda. Jer nije neki plus ako se lošom obradom poništi efekt zelene gnojidbe.
Do kada se sije stočni grašak i sa kojom žitaricom je najbolje? Koliko ide graška na ha a koliko žitarice? To se onda sije u dva prohoda ili kako?
Kad u proljeće zaorati?
Da li bi to bilo dobro kao gnojidba za kupusnjaće koje se sade nagodinu oko 15.06.Poorati negdje oko 15.05. zatvoriti brazdu i mjesec dana pričekati do sadnje.
24 Svi 2015
Ja sam rauolu posijao ovaj tjedan, budemo vidjeli kak bi rekli slijepci kaj bude bilo od toga.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Plemeniti
16 Pro 2008
Za tvoju ce vjerujem biti prekasno dok je pak moja dobrano uranila,,,
no nema vazno bit ce barem vise vremena da otruli do proljeca,,,
Ovako to izgleda na danasnji dan,,,
Ovisno o vremenu mislim da bi za nekih 10-tak dana sve bi to mogla biti oranica,,,:tongue:
johabica
8 Tra 2012
Ajde, ajde, zaori ti to sada - krajnje ti je vrijeme za to, vidiš da već kasniš.
Zapravo je najidealnije vrijeme za zaorati je prije početka cvatnje i u početku - onda ima najviše uskladištenih hranjiva, prerađenih, koje će kultura nakon nje dobiti servirane na gastronomskom stolu. :icon_e_wink:
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma znam ja da bi to sad bilo najidealnije za zaorati ali nece nikako moci jos barem desetak dana,,,
prikolice su jos uvijek pune ljesnjaka a na njima moram dofurati barem 5 paleta kalcita, razbacati isto te dogovoriti dovoz gnojovke,,,
nadam se da ce ici barem 200ooo litara,,,
zemlja je jako posna i valja je polako vracati u normalu,,,
najvise to dolazi do izrazaja na jarcima gdje je najmanje hranjiva bilo uneseno,,,
Tu ce na proljece opet osvanuti ista kultura a nakon toga za zelenu cemo promjeniti kulturu,,,
u planu je ici sa mahunarkama + jecam i jos poneki mix,,,:(emo):
johabica
8 Tra 2012
Tako ti je to kada ne radiš planski.:biggrin:
Okasniš pa nađeš izlike, a?
Dobar si.:icon_pray:
:(hi):
maiky
9 Velj 2007
Prilikom zaoravanja slame koliko bi trebalo baciti ure-e i dali ju zaorati ili ....
Plemeniti
16 Pro 2008
:(hi):
Ma radio ja planski ali ove prognoze su jebene, ako pogode ne valja ako ih ne pogode opet ne valja,,,
Ta raola je posijana taman sekund prije nego li je dosao najvljeni pljusak, zapravo oprala me kisa na samom povratku i da sam kasnio 10 min nebi mogao zavrsiti koliko li se u kratkom vremenu izlila,,,
a planski se islo prije rokova bas radi kise jer su prognozirali toplu jesen sa malo padalina ali toliko toploj nisam se nadao,,,
jbg dosla je prije optimalnih rokova i kaj sad, nema se vremena odraditi, to kaj se treba, na vrijeme pa cemo je zaorati malo dublje da nebi iznikla u vrijeme kad netreba, kasnije (za koju godinicu) ako i nikne ne brine me to buduci da cu jalovit ugar,,,
zapravo teba zaraditi za drzavu kako bi penzije i socijalke mogle ici redovito :icon_winkle: jer ako one izostanu ni ja za onaj drugi proizvod necu imati trziste,,,:(emo):
ma znas ti i sama kako je to kad zrtvujes jedno zadovoljstvo da bi dobila drugo,,,:tongue:
johabica
8 Tra 2012
Znam, znam sve.......
....tako smo ti i mi svi - jedno planiraš, drugo ispadne. A nekad i sasvim ok.
Bu dobro, ne brini.
A ova zadnja tvoja rečenica - a si me prijal na legi - ilitiga - čitaš me ko otvorenu knjigu. :icon_pray: :biggrin:
Prijedlog - ajd nagodinu odi sa bijelom gorušicom.
Znaš zašto, jel?
johabica
8 Tra 2012
Ih, to ti je sada malo teško reći.
Gle, ako ideš ovako - na 100 kila žetvenog materijala bi trebalo oko 70 dkg čistoga dušika (oko kile i pol ureje), pa ako imaš oko 5-6-7 tona slame po hektaru, dakle.......no, kukuruzovine ima više, pa je i potreba za urejom veća.
Budu me ekolozi nalupali, ali ja sam za onu - bolje rasijati više i utrošiti koju kunu više (ono što bude nepotrebno bu zatrovalo podzemne vode i ovo je poprilično neodgovorna moja izjava), no, premalo ili ništa može napraviti problem - ako biomasa uzima za razgradnju dušik iz zemlje, i ak se razgradnja zbog nepovoljnih uvjeta rastegne kroz proizvodni ciklus kulture posađene nakon zaoravanja, biomasa će ga uzeti iz zemlje u vrijeme kada ga i kultura treba i pojesti ga, a kulturu ostaviti gladnu. To se jako lijepo može vidjeti na pšenici posijanoj na zaoranoj kukuruzovini sa suhom zimom, pa kada u kasno proljeće krene razgradnja biljke su žute, neishranjene, jer dušik uvjetuje niz faktora u porastu, a i mogućnost usvajanja i drugih hranjiva.
Zato po meni u ovom slučaju vrijedi ona - više je bolje.
Ako sam pomogla šta.........
maiky
9 Velj 2007
Znaci na 100kg 1.5kg uree na tonu 15kg uree puta 5 je 75kg uree na ha e sad dali se to moze dodati kad se radi osnovna gnoidba za žitarice nekih 300kg 7-20-30 plus 75kg uree zaorati i nesto bi trebalo pod drljacu 15tice?
adonis basser
26 Velj 2013
Ako pricas o sjetvi zitarice ove godine, ja na tvojem mjestu ne bi ni isel predsjetveno sa 15-icom. Zaoraj ureu zajedno sa 7-20-30 u kolicinama kak si napisal i na proljece samo pravovremeno ici sa kanom.
soony-69
16 Sij 2011
Da pokušam ponovo, da li ga stignem posijati krajem 10, mjeseca, mislim da li će biti dobar na proljeće. Kako ga je zaorati s obzirom da je jako razgranat i gust? Može li se bez malčiranja?
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ja sam ga ove godine zaoravo direktno s 1 br.plugom jer ima visoki klirens, pa se ne štopa. Malčiranje mu ne škodi prije zoravanja, ako imaš dostupan malčer.
Odlična, moja još raste, tek krajem mjeseca budem počeo sa zaoravanjem.
