Zelena gnojidba
Pierre
2 Ruj 2011
rauola na prodaji
Hello green people,
Našao sam se opet bez obećanih zemlji, svi ovdje hoću prodati pa nitko neće staviti u najam tako da ima draća sve posuda a ja dogovorio sa belgijancima za pir, bolivijom za macu i quinou, ako se tako nastavi nećemo se više moći baviti poljoprivredom nego vrtlarenjem:|
Pohlepnog li naroda...:oops:
Uglavom imam 100 kg rauole viška jer nemam kam više sijat za zelenu gnojidbu.
prodajem po istoj cjeni kako sam i kupio: 12 kn.
Ima li zainteresiranih?
Ima još malo heljde : 14kg po 12kn
i facelije po 60kn ali neznam točno koliko, pogledaću uskoro.
Voila ako vam treba, zovite na 098 995 99 44 i pitajte za Franck-a, recite da želite kupite zelenu gnojidbu, cure če znati...:cool:
LP
Pierre
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje za rauolu zašt se to malčira i u ćem je fora dal prorahljuje zemlju ili ?? a koju je najbolju travu zasijati djetelinu,sudansku travu ili neku drugu ??
Kićo
9 Velj 2008
Moja raula jos nije nikla valjda je bude ova kisa potjerala.
Malcira se da bi se ljepse zaorala.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
moja je niknula nekih 50 % prije kiše, sad poslije kiše bi moral krenut sva ...ma bude sad izašla nemaš brige...:supz:
bhorv
26 Ruj 2008
matija ja svoju nisam uspio posijat..a sad bi bilo kasno. spremio sam je za drugu godinu.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
danas malčiranje 1 ral, izrasla je odlično s obzirom na uvijete na svim zemljama...tu ide pšenica jer zemlja nije bog zna što za kukuruz..a žito izraste vrhunsko...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
najbolje ju je zaorati prije mraza...podkraj 10.-og mjeseca...podkraj budem ostatak malčiral i zaoraval...imam još 14 rali...
Kićo
9 Velj 2008
Trebalo bi ju zaorati prije nego ju mraz pofuri ili pred jesenju sjetvu.
Matija ljepo je izrasla raula, moja je stajala u suhoj zemlji mjesec i pol, krenula je nakon kise u 9. mjesecu i sad je nekih 5cm visine. Valjda bude nesto od nje.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
bude izrasla ona još nekaj...a nije ni na mojim zemljama sva nikla odlično al s obzirom na sušu odlična je...
cabage
1 Ožu 2008
Čitao sam stručni članak o zaoravanju rauole. Kaže da ju je najbolje zaorati dok temperatura tla padne na 6 stupnjeva i niže tak da nema prebrze razgradnje i samim tim i brzog ispiranja hranjiva preko zime. Pri višim temperaturama tla dolazi do brze razgradnje, kaže.
Ja inače svoju zaoravam oko 15.11., naravno dok je imam i uvijek se pokaže dobro, a mrazevi joj ne smetaju, tek jače smrzavice ispod -5
Kićo
9 Velj 2008
Zadnjih desetak dana to cudo je izraslo i zatvorilo redove. Danas sam bio na jednoj parceli gdje je nema dugo tek nikla a visine je 15ak cm. Prosle godine je susjed zaoravo uljanu repicu koja je prezivila nekoliko mrazeva i bilo ko Bog.
bobostar
14 Pro 2009
Čitao sam stručni članak o zaoravanju rauole. Kaže da ju je najbolje zaorati dok temperatura tla padne na 6 stupnjeva i niže tak da nema prebrze razgradnje i samim tim i brzog ispiranja hranjiva preko zime. Pri višim temperaturama tla dolazi do brze razgradnje, kaže....
Stvarno stručan članak, nema što :toimonster:
Da mi je samo znati što se to može isprati nakon "prebrze" razgranje rauole u tlu? :shock:
Da stvar malo stavimo na čisto.
Zelena gnojidba je tehnološki proces pri kojem se u tlo unosi sviježa organska tvar (potpuno nerazgrađena; osim što često bude mehanički usitnjena). Takva masa je načelno vrlo siromašna hranivima, i sadrži visoke količine vode i celuloze (što je i normalno jer je sviježa).
Ukoliko u tlu postoje povoljni uvjeti (prije svega temperature i vlage) prisutni mikroorganizimi u tlu počinju razgradnju celuloze (i ostale organske materije) te na kraju nastaje humus (na koji će se vezati ona mala količina mineralnih tvari koja je bila u organskoj masi na početku; i tvoriti vrlo stabilan humusno-mineralni kompleks). Da bi taj proces tekao dovoljno brzo, mikroorganizimi zahtjevaju veće količine dušika za svoj metabolizam (zato se kod zaoravanja slame i dodaje dušik). Problem je ako se zelena gnojidba obavlja kasno, te postoji mogućnost ispiranja dušika iz tla, zbog oborina.
Ukoliko u tlu ne postoje povoljni uvjeti za razgranju sviježe organske tvari (temp. i vlaga) počinje nepovoljan proces truljenja. Proces nije baš najpoželjniji, ali će na kraju ipak nastati kakav-takav humus.
Ja i dalje ne vidim što se to može isprati u razgradnji sviježe zelene mase :shock:
Najvažniji učinak zelene gnojidbe je aktiviranje mikrobiološke aktivnosti tla (i sve pozitivino što se uz to događa: primjerice imobilizacija netopivih spojeva u tlu i dr.), dok je samo obogaćivanje tla mineralnim tvarima vrlo mala (puno manje nego što se reklamira).
I još jedan efekt, je dubinsko rahljenje tla, kulturama koje imaju jak i razgranat korijen. A tu lupina nema premca... nema traktora i podrivača koji to može uraditi bolje od korijena lupine :partyman:
abrkili
26 Ožu 2007
A kad govorite o kulturama koje imaju jak korijen i zelenu masu, da li se onda i zob može koristit kao zelena gnojidba?
bobostar
14 Pro 2009
Može se koristiti svaka kultura koja može zadovoljiti slijedeće uvjete:
1. Brz porast
2. Dobar razvoj korijena i vegetativne mase
3. Jeftino sjeme
Izbor kultura je vrlo širok; posebne kulture (rauola, lupina), žitarice (pšenica, zob, ječam), uljarice (repica i ogrštica) i mješavine svih navedenih.
:fball:
code
30 Ožu 2008
Ja sam u jedan vocnjak posijao uljanu repicu koju planiram u proljeće zatanjurati , a sad u drugi dio cu posijati zob pa cemo vidjeti...
Iako mislim da će biti bolje gdje je repica zbog dubljeg korijena i više mase.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
evo i ostatka zelenog materjala...sad raste ko luda...nebi vjerovali al tak je...
ta nije izašla kad je bilo jako suho..
e ove su več puno bolje..
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Kod naših sjevernih susjednih država je sijanje takvih kultura jako zastupljeno, pogotovo preko zime na onim poljima koja se siju u proljeće.. Sad neznam jedino koliko je to dobro u slučaju ovakvih oborinama oskudnih godina..
