Zelena gnojidba
Futa
13 Lis 2023
Ma sve 5, svatko radi onak kak misli da je najbolje. Ja samo velim da je meni zimska brazda i dalje puno bolja nego proljetna, H&S je napisal kak i ja mislim, a ono kaj vidim da mi je ok ne mjenjam. :ppozdrav:
Reactions: H&S
Tešku zemlju sam uvijek oral kasnije na jesen. Više je ne orem jer je pretvorena u voćnjak. Za lakšu zemlju se najbolje pokazalo oranje u siječnju. Ko mene još uvijek nema prevelike suše pa niti proljetno oranje nije loše.
Iako imam poprilično godina, još uvijek me privlači probati neke novosti u obradi. Dok sam sijal žito to je bila rauola za sideraciju, iako sam onda moral orati krajem listopada dok se nije osjemenila. Zaoraval sam uglavnom direktno bez bez usitnjavanja, jer tanjurače nemam, a malčer je previše usitni jer je jako vodenasta. Mogel bih posijati po krumpirištu, jer krumpir obično izvadimo odmah nakon Velike Gospe, ali to je jako mala površina.
Sad me privlači ozimi pokrov. Procjenjujem da ima dosta prednosti, pogotovo u nedostatku štalskog gnoja. Trošak oranja i sjetve nekako ne računam, ali kad se pridoda visoka cijena sjemena, to me zna odvratiti od sjetve.
@Futa.
hvala na sastavu miksa. :ppozdrav: Mogel bi biti interesantan da jednu godinu preskoćim proizvodnju kuruze i napravim dvije sjetve za zelenu gnojidbu, jednu na proljeće i drugu u kolovozu.
Koliko je cijena tog miksa i koliko je sjemena potrebno po jedinici površine?
Futa
13 Lis 2023
Ne znam još kolika je cijena jer sam naručio preko poljoapoteke koja od njih uzima raznu robu, ja računam kojih 50-60€ po vreći, napisati ću kad saznam. Pakirano je u vreće po 25 kg, a sjetvena norma je 20-25 kg/ha. Za probu budem posijao 2 ha pa budem vidio kak se bude pokazalo. Godinama se već gnoji samo sa umjetnjakom jer više nemam stajnjaka pa da popravim malo strukturu tla i humus, odlučio sam se na zelenu gnojidbu.
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Pozdrav, planiram ove godine krenuti sa zelenom gnojidbom.
Najviše me interesira ako posijem sredinom 7 mjeseca da li je to prerano?
Stavljao bi opet na jesen strne žitarice
Ovisi di zivis. Koliko ima vlage.. u ovoj susi nece nista niknut...ja u pravilu prije 15.8. ne sijem ako nema u najavi kise...a pokrovne jos kasnije...
Bilogorac1
17 Stu 2020
Jučer pripremljeno za zelenu i posijano, vlage ima začuđujuće.
Napadalo se kišw fino.
Plug slavonac 2×10" uzorano na 10 cm, potanjuro di je bilo slabije uzorano , drljača i rasipač.
Kak mu Bog da
Mix( rauola,gorušica,facelija,heljda, domaća zob).
    29 KB · Pregleda: 48
Malo sam zakasnio, ali evo moja daikon rotkva pretanjurana... Uspjeh zelene gnojidba. Nikakav.
Ubila ju suša...
Mislim da si pogrijesio sa vremenom sjetve...ja sam mix u kojem je bilo i daikona sijao krajem 8mj...da, nisi imao ni srece bas sa padalinama...
A opcenito sve rotkve kod nas se siju u pravilu nakon zetve...ja sam ovaj tjedan posijao repu, povrtnicu i ostalo na vrtu...s time da ja doma zalijevam...
code
30 Ožu 2008
Sijat ću sljedeći tjedan ali ima najava za kišu sljedeći vikend tak da nadat se..
Hass
1 Srp 2019
Bok, dali netko sije zelenu gnojidbu rasipačem, do sada sam uvijek sijao sijačicom ali mi se sad baš ne da trgati sijačicu po gruberiranom. Imam miks rauole, gorušice, grahorice, djeteline dali bi se to dalo sa rasipačem ?
Rauolu sam sijal ručno (mala površina). Pokušal sam si pomoći rućnim rasipačem (ona mala spravica kaj ručno vrtiš i sjeme leti kao iz rasipaća). To je bil preporod i lijepo je išlo sve dok se sitno sjeme nije zacvikalo i više se nije dala okretati.
Dakle, ako rasipaču sitno sjeme ne predstavlja problem (nemam iskustva), ne bi trebalo biti problema. Ako se posije nepostrebno prije pljuska, nije potrebno unositi u zemlju. Barem je takvo moje iskustvo.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Ja sam ove godine sijao rasipačem mix skoro isti ko tvoj, ako imaš takav precizan da ne curi previše ( jako sitno sjeme) može se . Dodaš i domaće zobi malo promješaj u nečemu i ide.
Ako si pred kišu može bez drljanja ili valjanja. Ako nisi onda s nečim je bitno da se povalja ili podrlja.
Hass
1 Srp 2019
Imam Amazone rasipača 604 može se skroz malo otvoriti. Sutra ujutro ću razbacati i probati podrljati što više prije kiše.
