Zelena gnojidba
Sijem vec godinama rasipacem i ispadne super.
Ove godine sam uzeo neki drugi mix pa cu vidit, nisam jos ni otvorio vrece.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam tu sijao prošle godine pa mi nije baš neka, sad sam uzeo od Bc-a pa ćemo vidjeti
Futa
13 Lis 2023
Ja sam danas jednu ral potanjurao dva puta po mjestu da razrahlim kolko tolko gornji sloj gdje se već drugu godinu samo malčira, prije je bio kukuruz, a probao sam tako da ne orem. Leguminoze mix sam pol vreće od 25 kg pomiješao sa par kanti zobi i posijao sa rasipačem. Poslije sam još jednom prošao tanjuračama i sad već par sati dobro kiša pada. Mislim da će zelena biti top. Pitao me jedan kolega u prijašnjim postovima koliko je vreća tog mixa, vreća 25 kg je 63€.
@Futa,
fala za informacije. :ppozdrav:
Par kanti zobi? Misliš na jupolke pa si onda ukupno posijal više od 25kg/ral?
Ja cu zimsku tek sredinom 9....nije mi nista hitno a sad je konacno neka kisa pala pa se.moze pripremiti za sjetvu...
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam sijao oko 25.07, kiša došla tek oko 15.8 ali sad je lijepo niklo.
Ja sam oko 15.07. gledao sam prije cca 15 dana pa nije bilo skoro ništa, bilo je nešto kiše u tome razdoblju, al sve što padne sutradan kao da i nije, sad zadnja dva vikenda smo dobili lijepu kišu. Ali mislim da je to sjeme propalo, nema od njega više ništa.
Futa
13 Lis 2023
@Futa,
Ovo je mix raznog sjemena i pošto ide 20-25 kg na ha ja sam samo pol vreće odokativno izvadil i pomješal sa 2 kante zobi, jupolke da, tak da dobijem neku količinu pošto sam sa rasipačem sijal.
Hass
1 Srp 2019
Bok, imam miks zelene gnojidbe posijan i sad je negdje oko 1m visine. Ima ponegdje koja mahuna dali smije ostaviti da još raste ili da pretanjuram da mi ne ide u sjeme. Ako se izmalčira malo višlje dali ona nastavlja rasti i dalje ili umire biljka ? Zanemarite juniora ahah
    64.3 KB · Pregleda: 41
code
30 Ožu 2008
Rauola će rasut sjeme, u cvatnji bolje malčirat ili tanjurat.
johndoe
25 Velj 2023
Bok, posijao sam početkom mjeseca mix (gorušica 24%, uljana rotkva 20%, lupina 20%, jara grahorica 10%, djetelina stršeća 14%, stočni grašak 1, facelija 2%). Iduće godine planiram na toj njivi sijati kukuruz. Ovo mi je prva zelena gnojidba, sijao sam na njivu na kojoj je bila zob. Zanima me jel to moram zaorat na jesen (tipa 11.mjesec) ili na proljeće pred sjetvu? Usput, ovak trenutno izgleda. Dobro su joj kiše ove u 9.mjesecu došle..
    76.3 KB · Pregleda: 32
