Zetor 3320
  • Temu pokrenuo Hurlimann H-470A
Nemrem u foto arhivi najti sliku pumpe od 35-taka, ali evo od 4911, to bi trebalo biti isto :scratch
Natočiš uljenkom.
Nije tema od Zeksa, pa bi zamolil moderatore da presele, ako treba, isprika :oops:
darebn
19 Tra 2011
Evo ovako imam pitanje , da li bi zetor 3320 mogao raditi sa silokombajno i koji ?
Naravno da traktor ne radi pod velikim opterecenjem...
toma 3340
1 Svi 2011
pa ja mislim da baš i me bi on ima 45ks a za silokombajn treba barem 60 da se traktor
ne pati
ajkula
1 Lip 2011
možda bi mogao malog Kempera ili lifamov ,baš danas bio neki čovjek kod mene i kaže da tera taj lifamov sa malim 539,ali ga na nagnutom jako baca ustranu,tako je on meni rekao:?:
Cowboy
7 Velj 2011
Nemoj Lifama nikako, po meni to je jako loš silokombajn. Loše riješen prenos, loša sječka plus toga ima onaj nesretni puž na ulazu koji samo kupi travu i izuzetno težak kombajn i za nosit i za tjerat. Ja bi ti preporučio Pottinger MEX 1, lagan je za nositi i tjerati, sitno siječe i dobro drobi zrno. Ja sam ga imao prije ovoga al mi je bio premali za Zekana 6945 i često je štopao pogotovo u nekim sitnijim kukuruzima. Koliko vidim drugi nemaju tih problema s takvim kombajnom pa mislim da je kod mene bila oslabila ona sigurnosna spojnica između diska i pogona valjaka pa je u njoj bio problem.
Z
zetor4718
ako netko treba silokombajn znam za jednog Pottingera MEX1 ili 2 neznam točno,znam da nije ispravan i da nebi puno koštao.što se tiče kvara nije nešto jako jer kad smo silirali znalo je često zajebavat ali se brzo popravilo,uglavnom ako nekog zanima neka mi se javi....
Jedno pitanje za poznavaoce i vlasike Zetora.
koja vrsta ulja ide u hidrauliku?
Meni se nekak čini da bi u 3320 trebal iči transhidraol :scratch
Gradacac2
13 Pro 2010
hvala drug.Mislim da mi fali ulja u hidraulici.
nekako sporo podize a kad sam mjerio nema ulja na mjeracu nikako (motor ugasen)
a kad motor radi onda ima dovoljno.I kad je motor u radu podignem hidraulicu do kraja i onda pocne da popuste do jednog nivoa i onda drzi bez problem.
Matej936
15 Ožu 2009
e to se i meni događalo kada bi natovario punu korpu bundevama, ali kad je bio lakši teret nebi bilo problema...
Slaven123
5 Ožu 2015
Pozdrav svima na forumu,novi sam ovde,
e ovako imam imt 577Dw u planu sam mjenjati i nasao sam zetora izuzetno lijepog i ocuvanog 94 godiste 33 20,sta mislite o ovom traktoru,kako sam do sada procitao samo sam dobro cuo,da li mozete malo opisati potrosnju,mane prednosti itd? pozz
Mijenjaš dupljaka od 70-tak ks, za obični traktor od ~50ks.
Jesi li spreman za to?
Slaven123
5 Ožu 2015
Pa i jesam,ima ulagaganja,malo se radi preko sezone i sa sumom i s balirkom,kocnice su nikakve(neko je ugradio zracne od kamiona,a nema ih kada nema zraka)Zetor mi se svidja i ja mislim da ce mi dobro doci u poslu,takodje imam i IMT 539 2004 godiste!
Potrošnja mu je puuuno manja od 577 al je i dosta slabiji od imt i nema prednji pogon.
I naravno dosta je lakši.
Slaven123
5 Ožu 2015
Pa da ima 3 klipa,sve u svemu sabran traktor i mislim da moze puno dati u svim poslovima,i Zetor je na cijeni su i traze ih svi,a vrijeme ce pokazati kakva je masina!
Slaven123
5 Ožu 2015
Nesto oko 4000 hiljade,i dao sam imt 577 i doplatio 2500 €,a 577 je 82 godina,a traktor izgleda lijepo,stavljam slike cim dodje
Zetorboy
12 Velj 2010
Pa dobro, to su ok sati s obzirom na godine.. Ajde, nabaci koju sliku kad stigne :) Zgodni su traktorčići, nije ni potrošać, a okretan jako...
