Zetor 4340
Katic7245
18 Pro 2013
Ako misliš na osovinu koja ide iz getiribe u prednju getribu ona se mora vrtit jer ti je iskapcalica kod glavne getribe odma ispod ručke...
Kustura
24 Lis 2013
Pa da logično. A mene uvjeravali da to nije nekaj dobro.Ja isto svima verjem osim sebi samom.
Ti mislis na vratilo kardana koje ige iz getribe na prednji dif,to vratilo je cvrstom vezom vezano za dif i vrti se uvjek kad se vrte prednji kotaci.
bonecrusher
20 Stu 2014
Bok,kupujem zetora 4340,procitao sam sve teme tu,ali najvise me zanima ljudi koji ga imaju kako su zadovoljni sa snagom,koje plugove vuku,koje tanjurace,sjetvospremace..dali moze vuci gruber 1.80m? Potrosnja goriva na hektar u tanjuranju i s kojim tanjuracama?
U svim postovima krene tema o zetoru zavrsi na sasvim drugoj temi,pa ako mi tko moze sta pomoci bio bih zahvalan
Inace cijena je 12000eura,96god ocuvan maksimalno,od prvog vlasnika
4340
2 Ožu 2018
Pa ja ga imam i u pravilu zadovoljan sam stvarno nije neki potrošač barem moj boljke ima ko i svaki zetor ali nisu ni skupi dijelovi pa je to lakše pretrpit . Malo je spor po cesti, ali to je samo traktor. Evo imaš i ovdje za pogledati kak radi sa nekim strojevima. Kaj se tiče oranja 2x 14 ide bez problema i u najtežim zemljama.
https://www.youtube.com/watch?v=bZM-QEUAync
Tomi89
3 Lis 2017
Pozdrav, mislim da je Zetor ok traktor, možda malo preskup za to kaj nudi. Ja osobno imam Zetora 5320 i po meni mu je jedina mana kaj je spor a i voli popit, odnosno nije mu bitno dal kaj radi ili se vozi po cesti. Jesi možda gledao malo jače, 6340, 7340 ili 5340? Mislim da razlika u cijeni i nije prevelika a opet imaš jači traktor :icon_cool:
bonecrusher
20 Stu 2014
Ma gledao sam sve,od 6011 pa nadalje. Problem je sto ih bas nema puno po oglasnicima,53,63,7340..a ovi sto su na prodaju su preskupi..a i nije bas velika razlika u ks izmedu 43 i 5340..za tih 6-7ks moram dodati par tisuca eura.. tesko je naci dobar i ocuvan traktor.
Ovaj 4340 sto planiram kupit je od poznanika,prvi vlasnik,stvarno traktor uredan,nije sparano na popravcima i odradeno sve kako treba..cijena je malo veca,ali bolje mi to nego kupit macka u vreci. Brzina mi i nije neki problem jer mi je sve blizu kuce,najdalja njiva mi je 2km od kuce.
Najvide me zanima kolike prikljucke moze vuci. 2 14-tice mi je dosta. A tanjurace?dali moze 28 tanjura vuci? Planiram uzet sjetvospremac 2.40,sa 2 jez valjka i o 2obicna.dali moze to vuci?
4340 hvala za link podrivaca,sad bar znam da ga mogu kupiti :)
I da,gledam na tractordata.com 5340 i 6340 imaju 66ks,dali je to tocno?a 7340 78ks?
Ne, nije točno. Različiti su to motori po zapremini (53xx je 102x110, a 63xx je 102x120). 63xx bi trebal biti 68ks.
43xx je 100x110, 56...60ks
Marko355
16 Lip 2008
Ja sa Ursusom 355 sam znao vuci 28 diskova i sada vucem 2.4 sjetvospremac.
4340
2 Ožu 2018
Bonecrusher pogledaj i ostalo na mojem kanalu.
Inače 57 ks ima 4340 tako piše u uputama za korištenje a to su podaci koje je Tvornica pisala i ja vjerujem u njih.
Moj rođak ima 5320 (62ks) koji je stvarno u tip top stanju ( ja ga održavam), ali po snagi nejde ko moj 4340.
Radil sam sa istim priključnim strojevima i malo mu fali soka, stim da je na njegovom sve tvorničko, a moj baš i ne.
bornakutina
5 Tra 2010
To sta si ti vukao nekad je ok ali ursusu je i 24 diska previse i sa njima zakuha kad ga garis u 4 direktnoj. Sta se tice Zetora 4340 vecina ih je zadovoljna ako nemas brijegova super traktor. Sta se tice za ove jace modele vele da vole popit.
Ja sa 7011 vucem 28 diskova pa mu nije na mjestima svejedno...
Marko355
16 Lip 2008
Pa tko još tanjura sa Ursusom četvrtom brzinom?
Ja sam četvrtom tanjurao jedino strnjak gdje tanjurača ide samo par cenata u zemlju.
Marko355
16 Lip 2008
Nikada ja to nisam radio. Ako tanjurača ide 10-ak cm u zemlju nema šanse da ju vuče četvrtom, barem kod mene.
Nije ni čudo što vam krepavaju traktori, pa se čuditi kako ne valja...
mali
17 Velj 2015
A da ali ako nejde 4 nema finoce .
3 dosta spora
sad nezz kako je 355 ali 360 hoce 4
dado6340
31 Svi 2013
Ima ovdje za pročitati pametnih stvari ali ima bome i budalaština. 4. nemre ni Zetor vući 24 diska. Barem kod mene. Ako ćeš zakositi diskove da naprave kak treba i treća mu je previše i to još po neoranom kak veli Marko. Jebate finoća kad iza mene ostaju valovi ko na moru.
Marko355
16 Lip 2008
Probao sam i ja četvrtom, ako nije skroz ukrštena i ide to, ali onda ostaju brijegovi i dole bože sačuvaj...
Borisllav360
1 Srp 2017
Ja tanjiram sa c360 četvrtom brzinom zadnji trag sa skroz ukošenim tanjiračama i ide dobro ali tanjirače su olt 20 diskova.
