Zetor 4340
Perhan
18 Lis 2011
Ja sam imao zetora 6340 onog kockastog i imao je 43 ili 44 kW tj nesto manje od 60 ks.
basic
5 Ruj 2010
To je nemoguce, kod tebe je jedino bila neka greska ili druga tipa, a 6340 ima 7701 motor, znaci isti motor kao Zetor 7745..
3320/40 ima 5201 motor
4320/40 ima 6201 motor
5340/40 ima 7201 motor
6320/40 ima 7701 motor
7320/40 ima 7301 motor..
a ako ovo bude laz neka neko ko ima 6340 ili tu tipu neka procita broj motora sa svog stroja, to ce mu pokazati tacan tip i znat ce kakav mu je motor kod traktora..
toma 3340
1 Svi 2011
Marko neznam dali si se zezno ili je meni susjed lagao. Jer je on nedavno kupio 6340 stariju tipu i kaže da su oni sa 68 i 70 ks da ovi od 68ks su sa 3 cilindra motor a ovi od 70ks da su sa 4 cil.
Šogor ima 6340 major ovog novijer i taj je 73ks jer smo računali po kw kak piše u knjižici vozila.
a e izgleda da su od 45- 75ks samo neznam zašto postoje one manje serije kao 3340, 4340, 5340, ako ovaj ima od 45 -75ks
Dado slobodno reci susjedu da je budala li je dobro pijan, 6340 da ima 3 cilindra, u seriji 40, samo 3340 ima 3 cilindra i on je 45ks,
4340-7340 su 4 cilindra uvijek bili, kockasta hauba 6340 ima 68ks, a ovi zaobljeni valjda 72-73ks jer je malo boš pumpa otvoerna, da ima preko 70 ks, a 7340 ima 81ks i stara i nova limarija.
Zetorboy
12 Velj 2010
u kiršovom katalogu majora vrijednosti se podudaraju sa prethodnom linijom..jedino šta 3320, 3340 imaju drugačiju oznaku, stari su imali 5201, novi 5501, ostalo je isto
toma 3340
1 Svi 2011
ma znam da je u kiršovom katalogu sve potpuno isto, samo je hauba zaobljena i akumulator je naprijed, a meni serviser rekao da je samo 6340 jači par ks, što ja i ne vjerujem, jer je sve to isto.
Zetorboy
12 Velj 2010
a kao, stri su imali euro2 motor, ovi imaju euro3, ma nije samo akumulator, ima tu štošta, ima samo jednu vuču koja se koristi i za jednoosovinku i ostale prikolice, nema poluge na razvlačenje nazad, dubinu poluga ne štelaš iz kabine nego na samoj poluzi, itd...
Dado121
14 Kol 2010
Ovo šta si naveo,ako si to mislio za major liniju onda se gadno varaš i neznam odakle ti to.
Zetorboy
12 Velj 2010
Pa recimo, šta vozim 4320 iz 2006 god u firmi, i doma imam 6340 iz 96 ;) One prve linije majora su imale te gluposti na poteznicama, dok ovi na kraju nisu, bar ovaj moj nema
Dado121
14 Kol 2010
Možda je to bila nekakva dodatna oprema jer šogor na 6340 iz 2005 godine sve to ima i bratič na 7340 njegov je 2005 ili 2006 nisam siguran koje je godište samo znam da se pali sa desne strane ispod gasa a ne kao neki na ključ ispod instrument table
Zetorboy
12 Velj 2010
može biti, ovako je najeftinije, ebg.. da, i ovaj se pali na ključ, još su dobro stavili bravicu s one strane di je sjedalo da se što prije potrga , pa ajde po drugu:D
Dado121
14 Kol 2010
Da tako ima bratič na 7340 a šogor na 6340 ima bravicu tamo gdje su se starije linije palile na dugme. I normalno ko i svaki drugi zetor prvo moraš izbacit iz brzine i stisnutkvačilo do kraja da bi se upalio,po meni jako dobra stvar.Tako imam i ja na DF-u
Z
zoran070
koliko onda ima 5341 bez turba 4 klipa prečnika 102mm? :scratch
toma 3340
1 Svi 2011
ima 63ks a ne 65ks, od kud ti to da moraš izbacit iz brzine da bi ga upalio, samo se mora stisnut kvačilo, ja ga često palim u brzini.
Dado121
14 Kol 2010
A sad čmo cjepidlačit 1ks vamo ili tamo to mu baš ni neznači puno. Možda na starijim linijama hoče tako upalit ali na novijim neče,neče ni na mom df-u.
Taj prekidač (koji se nalazi na pedali kvačila) je večinom, barem kod nas, spojen direktno :axe:
Z
zoran070
ima prekidač koji se aktivira povlačenjem ručice mjenjača u leru ulijevo kod tipe gdje je ručica bočno
