Zetor 4340
toma 3340
1 Svi 2011
serija zetora 40 je jako dobra serija nema puno mana.
potrošnja nije velika osobito kod 6340 jer je dobar omjer snage i kilaže, 7340 voli popit jer ima turbo, a manji modeli troše najviše u trasportu, ako ćeš ih ganjati potrošit će više na cesti nego u oranju , ali inače nije jedan model nije veliki potrošač u odnosu na obavljeni rad
mjenjač im je dobar, motor isto tako, ima ih po njušaku sa 7000 sati, hidraulika je dosta dobra i precizna, veći modeli imaju i 1000 okretaja kardana ali to nije na svakima
moraju imati ručicu za prebacivanje ako je nemaju nema ni brzog kardana
modeli 3340,4340, su ti sporiji i idu 25km/h a 6340 i 7340 su brži i idu 35km/h pa i 40km/h , da ti pravo kažem za 5340 nemam pojma je spada u 25km/h ili 35km/h
3340- 45ks
4340- 57ks
5340- 63ks
6340- 68ks
7340- 80ks
za mane baš i neznam jer ovaj moj se ne kvari a i ne radim puno sa njim, pitaj druge članove koji su napravili više sati s njima.
Zetorboy
12 Velj 2010
3340- 45ks
4340- 57ks
5340- 63ks
6340- 68ks
7340- 80ks
Eto Rankos, sve znaš :D Od mana na tim serijama je jedini problem manje više kod svih u kočnicama (neravnomjerno kočenje) i šta im cilindri kvačila znaju biti skloni propišavanju.. A o potrošnji, isto ovisi jel imaš adekvatni stroj njemu primjeren ( recimo, ja sa 6340 vučem plug od 10" :( berem sa T-40, i mora trošiti više)
kdarko
8 Velj 2012
Kad sam kupovo zetora moj izbor je bio 4340 i kad sam došo kod kirša ponudili su mi 6340 probo sam tam jedan i drugi vozit 6340 je avion spram 4340 bar meni :mrgreen: Pa sam uzeo taj koji se vodio SMajor 6340.2 51 kw a bio je skuplji 1100 eur. i tad je košto 16 650 e. isto su me kočnice zezale dolazio je zrak u sistem i to preko cilindra od kvačila koji procuri, a to sam rješio da sam stavijo još jednu posudu od ulja za kočnice a kvačilo ima svoju pa nemam više problema :D kad procuri kočnice i dalje rade.
rankos
26 Lip 2011
jbg rodjak mi ima 6340 i kaze da je veliki potrosac pogotovu u transportu(ne trosi puno samo kada je maskimalno opterecan),
a vi mi kazete da je 6340 najekonomicni od te serije zetora!
licno sam brao sa njim kukuruz ove godine, i licno mi se svideo :)
mada kod nas je sada popust na nove masine 30-45%, tako da mi se isplati i novi traktor uzeti :) :) :):D
(msm vraca drzava)
dali je moguce staviti na zetora 6340 koji ima gume 30 staviti 34, dali je to izvodljivo da bi se povecala brzina u transportu,(msm prilagoditi zupcanike :) :) )
Zetorboy
12 Velj 2010
licno sam brao sa njim kukupuz ove godine, i licno mi se svideo :)
Meni 6340 sa praznom prikolicom od 4t na relaciji 70 km potroši manje od 20 litara, dok sam sa 533 trošio skoro 30, možda i više... s tim da ušparam skoro 2 sata manje vožnje, komfor, itd.. da ne nabrajam..
Sve ti vjerujem,ali da ušparaš 2 sata vožnje NE,da potrošiš s 533-30i više litara opet NE(jer to je skoro cijeli rezvervoar),tako da nemojmo si pričat priče..
Zetorboy
12 Velj 2010
Pa gle, 6340 ide 35, a 533 20-22 max na sat, put od 35 km, znači, neke normalne vožnje, bez čepanja (zetor sat10, sat 20min, 533 jače od 2 sata) Imam oba dva, i nisam išao jednom, pa znam šta pričam. s 533 jedva da je rezervar bio za oba dva smjera.
toma 3340
1 Svi 2011
ja mislim da je jer neki članovi ovog foruma imaju na Zetoru 7745 34" gume npr. član Cowboy a ta serija ima sve isto kao i serija 40 tako da je moguće jedino prednje gume moraju biti 12.4-24.
6340 ide oko 30km/h,a 533 jest malo sporiji oko 20-25,zavisi kako ima gas odvrnut..
Nekad davno kad smo imali Z 7211 nisam mogao prestič s njime IMT 539,išao je u korak s njim,toliko o brzini Zetora..
toma 3340
1 Svi 2011
ja se uvjerio da 6340 da 34" gumama ide 38-39 km/h ,a sad zavisi koje gume ima Zetor i koliko je otvoren i koje gume ima IMT i isto koliko je otvoren, znači ovisi o gasu.
Isto tako ja sam se križao kad sam vidio kako IMT 542 pretječe na cesti Claasa Axosa 330
Sa 16,9-34 u odnosu na 16,9-28 je traktor brži 10%, dakle oko 33...34km/h max.
Cowboy
7 Velj 2011
Evo kod mene 7745 sa zadnjim gumama 16.9/34 i prednjim 12.2/24 ide skoro 40 km/h. Pratio sam ga sa autom, a pri tom mu gas nije bio do daske. Znači da može još brže ići.
A mislim da je 6340 skoro isti kao i 77-ca
Laže selo, lažu ljudi...mjeri GPS-om, a ne autom.
Kolega mi je mjeril autom, i veli da Same ide oko 45km/h, a po GPS-u 39,5...40, na ful gasu.
Dakle, 40 na autu ti je do 35.
lisnik
15 Velj 2010
Najtacniji je radar.Najdes kolegu policajca i nek mjeri.
Ceif zna biti skup.
toma 3340
1 Svi 2011
onaj IMT 542 kojeg sam stranicu prije spomenuo je mjeren policijskim radarom iz znatiželje policajaca kad su ga vidili i izmjerena je brzina od 52km/h
rankos
26 Lip 2011
to znaci da iako kupis zetora sa 11-30 gumama mozes da stavis 12-34 gume ???
i dobijes na brzini :) :)
ima moj prijatelj zetora 7745 sa gumama 12-34, i znatno je brzi od 6340 sa gumama 11-30 :) :)
Zetorboy
12 Velj 2010
sve to stoji, ali mi opet nije nikako jasno kako 533/539 i 6340, ili 7211 ili neš slično tome, može imati istu brzinu :D
petar
15 Pro 2007
Ako je sve po ps-u tu su negdje, mozda zeru zeko brzi, pričam o ovim s sporijim mjenjačem ili ti 25km/h. A kad nije po ps-u, npr. imali smo 533 brži i od kineskih skuterčića a kamoli ne zetora :) A 539 s 12.4 gumama, roto pumpa ide u bocu isto ko i 7211
kdarko
8 Velj 2012
ide ferđo samo kak dugo, svi ti koji su brži brzo su i otišli do generalke , a neki kažu nisam ništa radio na njemu samo generalku :scratch moj 539 ima roto pumpu i ide 27 kad krenemo zajedno a ja sa zetorom na startu sam brži i na nekoliko kilometara sve veća razlika
Eto o tome pričam:roll:
