Zetor 4712
Željac je stari Bošista :(giggle):
Moguče, a ako nije onda znaš postupak.
Tiško
13 Ožu 2013
Imam malo pitanje za znalce,osobito za muhu cijenim i druge znalce al on je kralj za 47-icu..
uglavnom trebam poksirati prednji kraj,pa je pitanje dal da se sam upuštam u to ili da dam to npr Čegeu u Zelini.
poeanta je da ima malo lufta na centralnom prihvatuu mosta i na onim okomitim osovinama neznam kak se to zove ,budeme neko naučil:icon_razz:
kakva je procedura od početka do kraja???Uglavnom na tim okomitima ima jako puno lufta neznam dali radi toga se počneju tresti prednji kotači na grabi ili zato kaj ima lufta na vretenu volana,tam mi radi kad je na mjestu onak klak-klak a gore na volanu imam oko 1/4 u praznom hodu volana..
Tiško
13 Ožu 2013
Muha to sam pregledal od a do ž,za vreteno sam pročital da postoji mogučnost da su se odpustili šarafi ili se jednostavno pojelo..
kaj se tiče piksiranja kaj da sve kupim,tj znači kupim ove nove pikse i donje lezajeve i po njima ako treba dam navariti i onda potokariti?
Te pikse su na mjeru (ne rajbaju se).
Znači tokar ti obradi osovinu na punu mjeru (pravi tokar koji je to radil zna i nema potrebe puno mu objašnjavati) i to je to.
Odozdo dolaze aksijalni ležajevi, a nosače buš videl u kakvom su stanju kad rastaviš. Ako trebaju novi peju novi. O- ring obavezno novi.
Tiško
13 Ožu 2013
ok kaj da velim kad kupujem da sve trebam da nebum došel ko dečec po cigarete?:icon_rolleyes:
Ako buš, a buš, kod Čegeca kupoval, nemaš brige. Oni sve znaju kaj ti treba.
4 čahure i dva aksijalna, te dva o-ringa nosaća aksijalnog.
Za centralni dvije plastićne čahure i centralni ako bu trebal. Ako je još lufta napred- nazad to se uspješno riješava podlaganjem ploćica.
Krajnici i zaštitne gumice po potrebi.
Po mojem prvo treba rastepsti, a onda u nabavku. Napamet možeš kupiti stvari koje ti nebudu trebale.
Tiško
13 Ožu 2013
ok,hičem se na rastavljane,za sad veliko hvala,al bum te još sigurno trebal:Kiss::icon_razz::icon_razz:
marek
26 Velj 2012
je...Željac je bio u pravu...AC pumpa promijenjena i više ne kapa :(whew):
evo da stavim konačno foto famoznih pravih mandžeti za klip hidraulike... kupljene u Hidrospoju - 80 kn
    48.6 KB · Pregleda: 166
marek
26 Velj 2012
A kao najbolje... mandžete su mi ponudili ljudi koji se bave izradom hidrauličnih cilindara i stvari vezano uz hidrauliku (Hidrospoj Vrbovec), te su imali u ponudi i inače takve si već prodavali u te svrhe.
Kad sam donesel klip s crnom mandžetom gore kaj sam kupil kod Hubzina samo su se nasmijali i pitalo ko mi je to proda l...
Eto, zasad je hidraulika mirna...
nani
1 Ožu 2015
Dali je tko imao problema sa kompresorom na zetoru 4712? Ja sad nemogu nikako upaliti kompresor. Pa ako bi mi tko mogao reći u čemu je problem bio bih mu zahvalan.
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
Dali se ručica pomiče napred nazad i dali se da vrtjeti gore dole?
nani
1 Ožu 2015
Ona ručica gore sto treba da ide gore dole može raditi a i ona što treba ići unutra i van radi ali nemože da ostane kad je pustim odma se vrati
Onda se možda poderala ona ručica koja treba iči gore dole (utvrđivač), a možda se poderal i utor na onoj kaj treba iči unutra vana, a možda se i vilica savinula .....
Kak god da pogledaš ako ništ ne riješiš utvrđivačem kompresor mora iči dole.
nani
1 Ožu 2015
E sad me zanima kako rasklopit sto se mora skinit dolje da bi dosao do tog i jel teško to popravit ako jest da ga vozim mehaničatu.
nani
1 Ožu 2015
A onaj cilindar gore stoji na ona 4 šarafa gore. I kad skinem to sta dalje da radim
Ovak ti to izgleda unutra.
Ti trebaš provjeriti:
dali je utvrđivač oštečen
dali su utori oštečeni
sda nije vilica savinuta
dali kad gurneš osovinu kanđa upada do kraja
A možda ti se samo odšarafil šarafič kojeg ovdje na slici nema ali onda bi ti se osovina vrtjela u krug, zato sam te to na početku i pital.
