Zetor 4712
marek
26 Velj 2012
Ok, onda ide i to kad je širom... vjerovatno pri Hubzinu imaju dijelova :)
Ta kocka se drži na tri šarafa kolko sam primjetil...
3 šarafa dva izvoda za kipere gdje su strelice i izbiješ zatik ručice kaj je pod sicem i ide lijevo desno to je izvana .Kod sastavljanja promjeni oringe na holenderu koji ulazi u kocku .
marek
26 Velj 2012
Znaci nije da.se razvodnik mora rastiriti u komade o unutar njega da se nekaj mora mjenjat, jel gledo sam malo tam one polugice kaj su povezane s komandama hidraulike pa sam se zamislil kak i kaj... jbg
marek
26 Velj 2012
Najviše me mući ovaj dio označen crveno, jel to treba rastavljati - mislim ak treba treba...
di se nalaze ti o-ringi - jel se vidi na slici?
hvala!
    60.9 KB · Pregleda: 637
Tomo1987
4 Kol 2010
O-Ringe nevidiš jer su u kocki unutra.
Otkrijes koja je poluga od kipe i tu samo odpoji, (malo pipljavo al ide) kad si skinuo one šarafe i ručicu od brzine hidraulike odpoji lajtung što ide na filter. od hidraulike ventil se iščupa van iz kocke. Kad izvadiš kocku, s čela (nasuprot komadnama) ventil kljuć 21 ili 24. Tam imas 3 komada, s bočnih strana dva čepa s čeličnm prstenom, tu su 3komada, još na holenderu na ulazu u kocku. Nisam siguran za polugu od štelanja brzne jel ima koji za promjenit. usput promjeniš na spijevima od kipera. Ako negdje griješim neka me isprave...
Pazi koju gumicu precvikat kod sastavljanja.
Nadam se da se kolega @Muha neljuti, kako je bio velikodušan pomagat meni i @Marku tako i ja nastojim pomoč drugima.
O-RING :(y): :
    8 KB · Pregleda: 99
marek
26 Velj 2012
Jel moguce da je ovo brtva koja ide na klip hidraulike - to je najveci oring u onom famoznom setu oringa... nekak mi se cini hm...
Tomo1987
4 Kol 2010
Posudio od kolege @Marka sliku klipa, ovako treba izgledat kad staviš manžete da ih nebi krivo okrenuo..
    55.5 KB · Pregleda: 491
marek
26 Velj 2012
Evo, gledam i nevidim da nesto takvog pise... skinul sam ju i vrtel al samo pisu dimenzije i kat. broj ...
Zanimljivo,da proizvođač nije otisnul svoj logo ili kraticu.
marek
26 Velj 2012
Do kud da natocim ulja?
Jel tocim dok je ovak otvoreno ili? 30 litri smo kupili pa valjda bu dost ...
Dok na mjeraču nebude na gornjoj crti, on je na mjenjaču.
30 bude dosta, a sad ti je lakše natočiti
Upravo taj.
Jedan i jedini za cjeli zadnji kraj, osim reduktora. Oni imaju svoje mjerače.
marek
26 Velj 2012
Ok. Hvala. Mislil sam da su mjenjac i hidraulika nekak odvojeni, ali ok. Bolje da pitam nego...
makizetor4712
17 Ožu 2015
Pozdrav svima.Novi sam na forumu ali odavno citam vase komentare i pratim teme.tt
Imam problem sa hidraulikom na Zetoru 4712. Hidraulika dize teret bez problema, ali kad je spustim do kraja i dodam gasa pocne da se dize i dodje do vrha.:mad: Da li netko zna u cemu je problem ? Unaprijed hvala...
marek
26 Velj 2012
Hidraulika sklopljena, sve dela kak bi trebalo, sutra bum isprobal pod opterecenjem kak dise (tanjurace)... dosta je za danas, dug je vec dan...
Cudnovate cudi te hidraulike... meni je cukala, tj. pustala pa se dizala, al ovo kaj si ti opisal mi se nije događalo...
