Zetor 4712
Vukkkkk
15 Sij 2017
Pregledao i sve pohvale za onoliko znanje i trud"SVAKA CAST"
Jasnije mi je dosta toga i dosta toga sam sam radio na svom zetoru,ali nikada nisam mjenjac rasklapao dalje od poklopca i viljiski.Koliko vidim po slikama,prvo je potrebno reduktor rijesiti,pa gornji snop zubcanika,pa spojnicku napolje i tek onda mogu doci do zubcanika 3 i 4 na donjem snopu.
Ako sam sada dobro razumio
antolo46
23 Srp 2014
Pozdrav ekipa! Jucer mi se desila nezgoda kod mjenjanja zarulje na zetoru, razbilo mi se staklo na prednjem faru! Farovi su originalni, jos super rade i sad mi je steta baciti ih i kupiti druge a za ove nema uloska da pase na lampu! Fi je 160 mm sjenila i stakla! Pa sam mislio ako je tko mjenjao farove zbog sjenila a stakla su mu citava bio bih zahvalan kad bi to mogao nabaviti! Ako tko ima nek se javi, placam duplo od novog fara!
4340
2 Ožu 2018
da nažalost to je tako mjenjač se mora odvojiti od diferencijala i od motora .
Antolo imam ti ispravno staklo sa lošijim sjenilom poklanjam samo kako ti poslati ?
To su farovi isti ko u prijašnjih kamiona TAM-ova,, konkretno imam zetora 5011,, a nekad sam imao kamion TAM 110T10,, isti farovi u bobu,,,
3511 s,47xx49/59/69 su isti farovi 5011 itd imaju manje farove tj uloške .
antolo46
23 Srp 2014
Ljudi mehanicari, zanima me na koliko se stelaju capice od lamela na zetoru 4712? Nastelao sam pogonske na 42 mm a kardanske na 35 mm ali mi je daleko druk lezaj od capica, sad sam posarafio na onoj stangi na polugi kvacila, do kraja sam ju skratio,pogonske bi i bile dobre al od kardana tek malo na kraju uhvati, ugl.nedovoljno. Sad ako tko zna kak bi trebalo biti neka napise
Orjentaciono bi mjera bila u redu.
Ona poluga kojom mjenjaš dali hočeš imati jedan ili dva stepena je u području u kojem omogučuje da imaš dva stepena?
antolo46
23 Srp 2014
Neznam koja poluga to omogucuje!
Ona koja ide sa pedale na vilicu. Ima prorez i podiže se gore dolje ovisno kakvo kvačilo hočeš imati.
antolo46
23 Srp 2014
Ta poluga je u donjem polozaju toga proreza
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege dali mi moze netko reci nesto o zetoru 4712.
Dali tko ga tko od forumasa ima?
Kakav je? Kakva su iskustva?
Ima li mana?
Koja je jacina traktora i kolike su cijene od prilike?
4340
2 Ožu 2018
Re: Zetor
Ja znam za 2takva traktora i čak sam i šarafil po njima i mogu reći da su odlični imaju neke mane tipčne za tu marku ali mislim da su to dobri strojevi.
husqvarna365
24 Sij 2013
Nudi mi se jedan u vrlo dobrom stanju za 3000e u ratama.
Traktor je od prvog vlasnika kupio ga novog u zagrebu
Koliko vrijedi je teško reči u mojem malom naseljku ima ih oko 10 ili više i nikad nijedan nije prodan a to ti nešto govori .
husqvarna365
24 Sij 2013
Ovaj covjek prodaje jer se razbolio i nemoze raditi vise
Dosad je radio samo za svoje potrebe
damirko
15 Kol 2016
Ne mozes s traktorom nikako pogrijesiti da ga kupis ako je prilika. Ako ti treba, radis s njim, ako ti i ne treba, prodas ga bez problema.
husqvarna365
24 Sij 2013
Uzeo sam ga jucer.
moze li mi tko rec ima li on grijac za hladni start i gdje se nalazi.
Poz
Mario1993
24 Velj 2015
Nema grijač, nego ima "čok" na bosch pumpi za hladan start. To ti je mali "gumbić" na pumpi lijevo od lajtunga za gorivo.
