Zetor 4712
damirko
15 Kol 2016
Nazovi servis u međeđoj kod dubice rep srpska... Mislim da su najjeftiniji a kvalitetni
4340
2 Ožu 2018
Mislim da je najbolje odnest u tractor pro (čegec) u zelinu oni to rade godinama.
Definitivno Čegec. Doktori za te pumpe, košta da se smrzneš ali vrijedi svake uložene kune.
Marko355
16 Lip 2008
A koji je to iznos da se smrznes?
Ja sam za C-355 proljetos dao 2300 kuna. 1300 novi regulator i u tih dodatnih 1000 kuna su bila 4 nova uloška i ruke.
Nosio kod Tomičića u Tomicu.
mali
17 Velj 2015
Ja za imt u karlovcu 1600 sve novo komplet.
A nije neka razlika 500 kn samo nezz zašto je skuplje.
mika
22 Ožu 2011
Kolko je ko dobar bude videl, ako hočeš taj posel napraviti kak treba kod nas su cijene cca: Elementi 270kn,ventilići 240kn,dihtungi, gumice,podloške,semeringi cca150kn,ležajevi 100kn.Regulator sam ja imal novi,kod nas ga nisam našel u prodaji al vjerujem da nebi bil ispod 800kn, a da ga malo bolje posložiš ti treba cca300kn.Sve navedeno mjenjam sam i Za mene je ispitivanje pumpe za 3 cilindra150kn inače je više..
Znači za pravi posel minimum 1200kn ko god dela ispod toga sam brljavi.
@mali ovaj tvoj u karlovcu zetorovu pumpu nemože složit jer nema s čim ove godine kod njega bile dvije raskopal ih i treći dan zove da on to nemože složit pa onda ljudi se nek snalaze a obeća kak bude sve riješil.
mali
17 Velj 2015
to nez meni je odlično napravio same pohvale za druge nemogu komentirat.
Možda nije htio vrijeme gubit.
mika
22 Ožu 2011
i čorava kokoš najde zrno, ima tu još na forumu nekih kojima ni napravil dobro,
mali
17 Velj 2015
To stoji ima vise takvih majstora.
Aj recimo na t5 mi mjenja ulje i četkice na alanseru.
Ne ušteka crijevo turbine, ne spoji vakum i ne radi sirena a dobar majstor eto.
Platiš i na kraju sam popravljaj.
Al dobit će prigovor bome za to.
Tako i za pumpu da je ne napravi ja bi mu vratio nazad pa neka skine svoje dijelove i da novce nazad .
Kod Čegeca je iz mojeg naseljka bilo više od 30 pumpi na nijednoj nije bilo reklamacije
. Također dosta popravka hidraulika i sve bez reklamacije
bornakutina
5 Tra 2010
Kaze Cegec ako je sve lose na pumpi 1800 kuna bez dizni. Kaze da prvo gleda regulator vj on odlazi najcesce.
Pa recimo takav iznos kojeg ti spominješ.
Ovim mojim jagerima je sve uvjek bilo skupo, a kad si mu boš pumpu spomenul da bi morala na servis nakon 30 ili više godina... odmah su se za glavu lovili jer njima je sve preko sto kuna puno, a i tih sto kuna im je teško dati.
Meni nije jasno (naravno, ako bošista izmjeni sve u pumpi) odakle tolike razlike u cijenama. A svi do jednog se kunu da su izmjenili sve.....
Zakon mi je ovaj jedan tu moj lokalni. On čim vidi farbu na glavi roto pumpe odmah veli da se ta naradila bez da ju je zavrtel...... naravno da smo razjebali odnose
I to ti je ok cijena za njegov posel.
Bolje platiti koju kunu više nego se poslije patiti, skidati ju opet pa nek popravlja, troškovi.... a ko bu to platil, niko ko i obično. Kak je meni Balog jednom prilkom pokušal prodati priču :icon_eyes:
Da se razumijemo, ja ne velim da mnogi drugi bošisti neznaju složiti pumpu. Ali ako ju imaš vani, na stolu, zamjeni sve kaj je sumnjivo i naplati. riješil si brige i mene i sebe za daljnjih 20 let.
bornakutina
5 Tra 2010
To je istina, inace na regulatoru sam odsarafio onaj doljnji saraf i ulja skoro da i nema a na pumpi iscurilo je malo nafte.
Probaj si pomoči naljevanjem ulja ali ja mislim da nebu baš puno pomaka na bolje. Ko zna kak je dugo regulator na suho radil, a čim nema ni kapi znači da negdje curi. Mada ni nejde bog zna koliko ulja unutra.
bornakutina
5 Tra 2010
Rastavio sam glave i karter skinuo. Na letecima na radilici ima malo lufta lijevo desno da li je to normalno? Cuje se neko lupkanje iz doljnjeg djela kada vrtim radilicu. Glave i ventili izledaju ok.
4340
2 Ožu 2018
To je normalno da imaju aksijalnu zračnost problem je kad imaju radijalnu.
