Zetor 4911
Pa ventili bi zveckali, nebi proizvodili tup udarac, a i čulo bi se ispod poklopaca ventila ili sa desne strane motora gde su podizači.
A moguče da koji šteka u vodilici pa ga klip pripali i vrati nazad.
Skini poklopce i provjeri dali štekaju i poštelaj ih.
Sam sklop pogonske osovine i kompresora izgleda ovak.
meni jedino kaj zu pada na pamet su ležajevi. Ja osobno nikad nisam videl da se klipnjača poderala, a veliš i da je kompresor bil isključen, znači ni ne vrti se.
Nakon kaj si donji dio motora pretresel preseli se na gornji. Poklopce ventila dole i vidjeti kaj je sa ventilima.
Ako tam ništ ne najdeš seliš se na kompresor.
Ako ni tam ništ ne najdeš čekaš da počne jače zvukove proizvoditi ili da se samo ukaže
Mićko123
25 Tra 2021
Hvala na savjetu, najprije bih vratio karter i usuo novo ulje. Na koliko kg se zatežu šarafi na karteru ?
Prvo ti njega pregledaj odozgo. Ako bu trebalo rastavljati kompresor trebalo bu prednji poklopac skidati i opet bu ti karter stvaral probleme ili buš brtvu podrapal.
A i ako buš rastavljal kompresor i ako ti je prvi put postoji velika vjerojatnost da ti bu šaraf koji služi kao utvrđivač vilice opal u karter i opet si na početku.
Šarafi na karteru se stežu na osječaj
Mićko123
25 Tra 2021
Sad sam skinuo cilindar kompresora i kada sam skidao bolcn sa klipa klipnjaca je skliznula sa male radilice pa sad ne znam kako se vraća klipnjaca na malu radilicu
Da li samo postavim nazad ?
    52.9 KB · Pregleda: 16
Igra mačke i miša, pomalo upeljavaš i kad malo uhvati cimaš.... onda ti preskoči u drugu stranu pa ponoviš radnju.
Samo bez nervoze, ušlo bu to.
Lakše ti bu kad uzubiš kanđu ;)
to je mrtva trka , stavi električno ko i na auto.
baš sam u portrazi , ima kaj na legeru?
Kaj, električni kompresor?
Ima u Lidlu, mislim da je sad na akciji onaj 12V
Mićko123
25 Tra 2021
Uspio sam vratiti,trajalo je samo 5 minuta, a mislio sam da će duže trajati. 😄
    44 KB · Pregleda: 15
Mićko123
25 Tra 2021
Pozz
Na Zetoru 4911 imam problem sa mjenjačem. Svaki put kada hoću da ubacim u neku brzinu uvijek teško ide i svaki put moram da ga cibnem naprijed/nazad da bih uspio ušaltati... Onda ponekad kada je pušteno kvačilo i stisnem ga i sačekam svaki put 2-3 sekunde i onda kada hoću da ušaltam krči i neće da uđe... Takođe sam primjetio da kad naglo stisnem kočnicu nešto lupi jako u predjelu mjenjača ?
Hvala
Poklopac dole i pogled u mjenjač vezano za lupanje.
Za teško ubacivanje i krčanje pogledati kaj je sa kočnicom.
Moguče. Skini poklopac i puno toga ti bude jasnije.
