Zetor 4911
Pregrijavanje treba svakak riješiti.
Ja bi krenul od čiščenja hladnjaka i bloka.
Kad riješiš pregrijavanje manje bu i dimil na iberlauf. Ako još dobro pali, ne teče ulje na iberlauf i ima koliko toliko snage, samo gas.
Generalka košta bunt penez i ja bi teral dok ide, samo bi riješil to pregrijavanje.
Ide hipenol, a može i transhidraol.
Pošto je večina svega danas na transhidraolu bez straha ga možeš i ti koristiti.
Hipenol je gušči. Bolje utiša zvukove, pumpa ima na njega bolji šus.
Dok je trans malo rijeđi pa bolje zađe u neka skrivena mjesta, posebno u ležaj u gornjem snopu.
U novima je bil hipenol, razloge zašto možda bolje trans sam napisal.
Odabir je tvoj. Može bilo koje od ta dva i dobro bude.
damirko
15 Kol 2016
Kupio sam traktor nakon 3 mjeseca potrage. Malo sam razočaran ponudom i na kraju sam kupio ono što sam na početku i planirao. Zetor 4911, 1980, od prvog vlasnika sa 2818 sati. Vrijeme će pokazati istinu koja je tu oko nas.
U odnosu na 335 i 533 koje sam koristio, najviše prednosti ima zbog snage kardana, hidrauličnih kočnica i kvačila, položaja papučica, okretnosti, laganog volana, 5 brzina od kojih je 1. Brza odlična za malčiranje, ova potonja dva traktora nemaju takvu brzinu - 4.5kmh. Ima ručno kvačilo kardana i mislim da je najbolji izbor za malčiranje u usporedbi sa podosta drugih traktora. Ipak, za sad me pomalo muči grub mjenjač i ostale ručice komandi... Zamijenjeno je ulje u motoru, pvp pumpi i filteru zraka. Za vikend planiram zamijeniti i u bočnim reduktorima te filtre goriva. Naručio sam novi auspuh, onaj duži, kod čegeca... I prvo što moram riješiti je sjedalo, ako netko ima dobru ideju što napraviti, ne stavlja mi se ono jeftino sjedalo što sklizneš s njega i što znoji guzicu...
    65.4 KB · Pregleda: 55
dado6340
31 Svi 2013
Čestitam na kupovini. To sjedalo ako je original ima zračni jastuk ? Ako je probušen imaš novo za kupiti. Skini sjedalo i daj ga nekom da ga pretapecira sa kvalitetnim platnom i novom tvrđom spužvom. I miran si opet tko zna koliko dugo.
Točno tako,a ako baš želiš neko udobno sjedalo,onda gledaj Grammer,ne mora biti zračno,ali imaš jako dobrih mehaničkih,malo jesu skuplji,ali vrijede
Gramer za Steyr košta više od 1000€
Čestitke Damirko, dobar odabir, a i izgleda dobar primjerak.
Dobro je ovo sjedalo samo ga obući. Još da je za kupiti dobrih zračnih jastuka....
dado6340
31 Svi 2013
Mehaničkih gramera ima i po 400 eura. Mislim da sam kod jakopica nedavno vidio na akciji nešta tak. Kvaliteta, to nebi znao.
Ivan4911
23 Lis 2023
Ei imam pitanje zašto mi se poluge hidraulika spuštaju i dižu same po nekoliko cm zetor 4911
damirko
15 Kol 2016
Evo proba izvršena, mogu slaviti drugi rođendan danas, katastrofa nizbrdo, traktor odletio, morao sam kao na skijama skretati lijevo desno da se malo usporim...
    99 KB · Pregleda: 62
    98.3 KB · Pregleda: 60
    106 KB · Pregleda: 57
    94.7 KB · Pregleda: 59
