Zetor 4911
Prodaj toga i kupuj dupljaka...
Život ipak vrijedi više...
katastrofa nizbrdo, traktor odletio
Kolega, sad baš gledam slike, brijeg je veliki nagib, ja bi to samo prema gore malčirao i rikverc nazad po pomalčiranom sa malo podignutim malčerom...po lojtrici gor pa po lojtrici dol, sporije al sigurnije. Imam jednu parcelu sa takvim nagibom,da dok pri vrhu zakočim i podignem malčer-malo ga osovi prednji kraj, čušnem ga u brzi rikverc i drži fenomenalno nazad ( spori rikverc je spor za popizdit). Da se okrenem prema dolje, bilo bi sanjkanje. Znam, ti vjerojatno imaš veću parcelu , pa je sporije. Prema dolje samo dupljak kak veli ZJ jer on sa prednjom osovinom drži da ne krene. Treba uzeti u obzir da i malčer i npr freza ( još više ) "pogurava" prema napred , pa dok se ide nizbrdo, uvijek nekak i lošije ispadne posel . Sad, to su moja iskustva na 539 i 5211, vjerojatno ovi moderni 4x4 to jedu za doručak, ali moramo napraviti posel sa onim kaj imamo.
Ajde malo škicni kakve imaju susjedi!
Ne znamo ništa o terenu, o onome što ćeš mlatiti, samo znamo o traktoru! 😡
Nije mi baš jasno. Kod mene je puno veći nagib na mjestima i malčiram bez uključenog prednjeg pogona. I po suhom ide bez problema. Jedino ako baš kositi kad je mokro da naravno upalim.
Meni se više čini da je kod tebe malo igralo prevelika brzina malčiranja + neiskustvo. I ja sam na početku cijelo vrijeme palio pogon i svaki dan slavio novi rođendan. Ali kad se naučiš pogon rijetko pališ i smiješ se sam sebi što si na nekim mjestima molio krunicu 😅😅😅
Daleko od toga da te odgovaram od duplaka. Za brda je neophodan ako hoćeš raditi kad hoćeš, ne kad ti vrijeme diktira.
Samo komentiram..
damirko
15 Kol 2016
Neznam da je kod tebe veći nagib... Ja to brdo malčiram već 6 godina. Iskustva imam na pretek. Malčiram po najvećem suncu i po suhom, 1. Spora ursus 335, a zetor 3. Spora, znači oko 2 kmh, sporije nema smisla, nikad pokositi... Ursus proljetos više nije mogao a da ne proklizava, špera me je spašavala ali sam odlučio da se neću više tako igrati. Zato sam išao u kupovinu drugog traktora. Ispostavilo se da je ovaj novi još gori nizbrdo... S kakvim ti traktorom malčiraš?
Slike ne pokazuju i pravi nagib... Uzbrdo vidim samo nebo, nizbrdo se nogama držim na kabini.
Traktor je goldoni star 3070
damirko
15 Kol 2016
Ja uzbrdo vidim samo travu, znači da je kod mene strmije :p
    106 KB · Pregleda: 27
Borisllav360
1 Srp 2017
Možemo pričati šta oćemo ali nema traktora bez prednje vuče, juče baliram sa Zetorom u velikoj strani i uzbrdo i nizbrdo a on kao da ide po ravnici, stvarno smiješno kad se pogleda kolika je strana a traktor se ne ometa....
Ovo je bilo prije dvije godine a juče sam u toj istoj njivi išao i gore i dolje
Mićko123
25 Tra 2021
Pozdrav svima,
Prije 15-ak dana sam nosio pumpu visokog pritiska zajedno sa diznama bošisti, sa mog Zetora 4911. Nosio sam jer mi je dosta pušio plavi dim čak i kada se zagrije. Bošista je zamijenio ležajeve i piksovao regulator u pumpi, podesio dizne. Kada sam vratio nazad na traktor usuo sam ulje u regulator i u elemente (15w40). Kasnije u radu mi se dešavalo da se na 1100-1300 obrtaja motora nekako zalijeće, odnosno diže i spušta obrtaje, ima snagu, ne dimi više kada se zagrije. Nazvao sam bošistu i rekao mu za to, on je rekao da uspem ulje u gorivo (1l ulja na 40l goriva), tako sam i uradio ali opet se to ponavljalo. Danas sam mu otišao u radnju i rekao za sve to, on kaže da to nije do pumpe visokog pritiska, nego da treba naštelovati ventile na motoru. Zanimaju me vaša mišljenja o ovom problemu ?
Mislim da ventili nisu problem, pogresiti ne možeš ako ih provjeriš i po potrebi preštelaš.
Probaj u pumpu staviti rjeđe ulje.
Naravno, napisal je da ga je bošista popiksiral.
Mislim da u tom grmu leži zec ;)
Prije remonta pumpe to ti se nije događalo?
