Zetor 4911
Problem je u pumpi, ali ne odmah drvlje i kamenje na pumpađiju ili ti boš meštra.
Moja je predpostavka (pošto više nema dobrih setova) da je čovjek ugradil kaj ima pa sad gumice malo čvršče drže osovinu i da je to uzrok zaletavanju.
Ok, upozoril si ga na problem i nek zna da problem postoji. Ali ja bi ostavil nek to odradi 50-100 sati pa ako problem ne nestane nazad s njom k njemu.
Ako je majstor kak treba biti mora stajati iza svog posla i riješiti problem, pogotovo jer je na problem upozoren odmah u startu.
Mićko123
25 Tra 2021
Hvala na savjetu, sačekaću neko vrijeme da vidim kako će se ponašati, možda dok sve "nalegne".
Kada je riječ o ventilima, njih bih provjerio jer je traktor 15 godina u mom vlasništvu, a prije možda 13 godina su ventili naštelovani, kasnije niko ništa nije dirao što se toga tiče. Imam alat pa bih sam provjerio, na koliko se šteluju usisni, a koliko izduvni ventili ?
damirko
15 Kol 2016
Danas na montiran original duži ispušni lonac. Naručio kod TractorPro, preporod za zvuk i uši. I dalje ima onaj oštri zvuk kad dodaš gas ali ljepše je za čuti
    73.6 KB · Pregleda: 44
Reactions: H&S
Za moj slušni aparat nema ljepšeg zvuka od orginalnog emajliranog lonca.
Imam jos jednog i čuvam ga ispod oltara.
damirko
15 Kol 2016
Nakon onog mog klizanja nizbrdo sa zetorom, nikako mi nije jasno što se događa. Evo i nekidan sam po zemljanoj podlozi na manjem brdu isto proklizao u sporohodnim brzinama. Koliko sam uspio baciti oko na kotače i tom trenutku, desni kotač je počeo onako klizat ali se vrtio brzinom u kojoj je i bio. A lijevi kotač je ubrzavao i brže se vrtio kako je traktor proklizavao. To mislim da ne bi trebao... Imam iskustva sa više traktora na takvim terenima i teško mi se čini ta mogućnost da od svih traktora, zetor ima najlošije držanje nizbrdo. Možda je nešto do diferencijala ili ne znam što, ili je takva izvedba difa da ne valja...
Nik89
22 Velj 2022
A koje su gume na njemu? Kod mene u selu su ljudi dosta imali losa iskustva s trayalom na traktorima bez prednjeg pogona a i ja na bivsem traktoru
damirko
15 Kol 2016
A i u mene su dotrayal, napola potrošene, ali da mogu samo one biti uzrok, nije mi vjerojatno... Više me muči ponašanje diffa, možda griješim
Normalno,ak nije zašperani,jedan se vrti na fraj. Nema veze s pogonom
Taj kotač inače krene kočiti i kao da počne vrtiti u rikverc naknadno
hodor
22 Sij 2013
Normalno je da nizbrdo onaj koji proklizava ubrza. Dobije "dodatnu" brzinu od onog drugog kotača.
Borisllav360
1 Srp 2017
Stavi ti nove gume neku bolju marku pa probaj onda
Složi neki mehanizam ručne špere, tak da ju ne moraš držati ili kosi stalno sa stisnutom šperom.
Ak je jedan kotač na skliskom, šperi ne bu niš... Važno da nije na asfaltu.
Mićko123
25 Tra 2021
Pozdrav,
Zanima me na koliko se šteluju ventili na Zetoru 4911, Imam alat za štelovanje, pa bih provjerio da li su dobro naštelovani i po potrebi naštelovao, jer nisu štelovani od kad je traktor kod mene - 15 godina, I da li se šteluje tako kada je npr. usisni ventil otvoren tada štelujem izduvni i obrnuto?
4340
2 Ožu 2018
Uhhh inače ja štelam 25 usis i 30 ispuh. Samo po pitanju koja postavljaš kako se štela najbolje da nađeš nekog tko je to već radil. Znam da su mehaničari izumrla vrsta, a ovo malo kaj ih ima nema vremena.
Kaj se tiče proklizavanja pod brijeg ja obavezno koristim šperu gdje mi je i malo sumnjivo da će traktor pobjeći neznam zašto se ljudi te špere boje, a ona ako se pravilno koristi upravo i čuva diferencijal. Trayal gume dole prodaj nekom za šumu pa da na njih stavi lance jer ripna na njima ne valja ništa i kupi si neke normalne radijalne gume i neće zekan samo tako pobjeći pod brijeg po mogućnosti 380 85 r 28. (veće)
damirko
15 Kol 2016
@ZJ Gledam malo gume opet, zašto si ovu dimenziju naveo, ja imam 12.4 28, zar nije radijalna u toj dimenziji 320 85?
Je, ali ove su malo širje, poput 13,6, ali su istog promjera kao 12,4 ili 320/85, jer su profila /70.
Mićko123
25 Tra 2021
Pozdrav svima,
Zetor 4911, curi ulje kod osovine od kvačila, pretpostavljam da ima semering, da li je komplikovano zamijeniti ? Messenger_creation_d708d477-8f28-47f4-b0e3-61df3eae7e92.jpeg
Ivan4911
23 Lis 2023
Dobar dan, imam pitanje iskače mi zetor iz 4 brzine na uzbrdici do čega bi moglo biti ?
Probaj zamjeniti utvrđivač (nemoj kupovati novi več stavi za probu onaj od brzih- sporih, samo im zamjeniš mjesta).
I usput kad bu utvrđivač vani pogledaj u kakvom stanju su utori na vilici.
