Zetor 4911
Ako nije to možda je savinuta vilica pa ne uključuje do kraja ili je poderan zupčanik.
Za to treba skinuti poklopac mjenjača i vidjeti kaj se događa unutra.
Usput treba provjeriti igličasti ležaj u gornjoj piramidi da se nije podrobil.
Mićko123
25 Tra 2021
Pozz svima,
Zetor 4911, u radu hidraulika otkazala i ne može podići priključak (konkretno grn za snijeg težine cca 180-200kg), dok osobu težine oko 90kg podigne ali sporo. Negdje ulje gubi pritisak. Do čega bi moglo biti ?
Kada povučem polugu za kipanje u položaj kao da ću da kipam, pumpa ne zuji, nego slabo nabija pritisak na cijev za kopčanje crijeva.
Kreni od usisnog filtera pa usput provjeri sigurnosni i oringe na spojci.
Mićko123
25 Tra 2021
Hvala na savjetu, skinuću pumpu pa ću vidjeti stanje. Skidao sam pumpu i čistio filter prije 2 godine, sumnjam da se mogao zaprljati.
Ako znaš na oko procijeniti stanje pumpe onda odmah i nju možeš rastaviti i pregledati pa si za sad sa donjim dijelom hidraulika miran.
Provjeri da slučajno na pumpi nema kavih pukotina.
Ako je sve dole dobro onda napadaš gornji poklopac, razvodnik, cilindar, spojku.... mada si mislim da pošto nemaš pritiska na kiper izvod da je problem negde dole.
Mićko123
25 Tra 2021
Sada ću ispustiti ulje i skinuti pumpu. Pa ću vidjeti kakvo je stanje dole. Javim kakvo je stanje.
Mićko123
25 Tra 2021
Skinuo sve, odnio majstoru. Otišla pumpa, sigurnosni ventil kod pumpe, i gore u poklopcu neki ventil na kocki.
Taj mešter igra na sigurno kad je za svaki slučaj sve rekel da treba. Možda je tak i najbolje....
Isti moment se sve navedeno nije pokvarilo ;)
Nikola Stepušin
23 Pro 2020
Pozdrav u pitanju je 4712 znaci u oranju kad je hidraulik u polozaju bas u kojem trebi biti cuka gore dole, kad je prikopcena ruka za dizanje svinja dobro je sve dok se ne pomakne tam dio na koji se kopci toplinger i onda pocne opet skakati ludo gore dolje i kad se dize neki veci teret digne do pola i dalje nemoze, prije godinu dana su mjenjane gumice na klipu ali sve je isto, onda rucica za opcije hidraulika je u sredini zavezana zicom jer ako nije zavezana odma iskoci iz toga polozaja
Razvodinik je onda brtvljen kad su manžete na klipu mjenjane?
Kak je radilo nakon popravka?
U tom slučaju poklopac dole i prebrtviti razvodnik i obavezno pregledajte ventile i njihove dosjede.
Nikola Stepušin
23 Pro 2020
Evo problem je za sad rijesen onaj jedan sklop koji sluzi kao amortizer tamo di se kopča topling stavljen je u fiksni polozaj i vise nema skakanja hidraulike al svakak bu kocka isla na repariranje, sad u pitanju su predni amortizeri na donjem dijelu nema onih gumenih manžeti pa se vidi osovina ima lufta oko 3 cm u rupi sad jel zna neki jel ima kupit taj cjeli sklop amortizera ,dati to na obradu il kaj jel jedino od djelova kaj ja mogu nac je opruga amortizera
Taj luft, ako mislimo na isti, je normalan luft kad je opruga čitava. U tom dijelu amortizira. Ustvari federira :unsure: ali to su več dalje mudrolije koje su nebitne, bitno da ublažava udarce.
Ima onih harmonika za kupiti, barem je bilo nema dugo.
Nikola Stepušin
23 Pro 2020
Ima lufta ljevo desno pojedena je osovina ili piksa tj kaj vec ima, i nekad znaju kotaci stajat pod drugim kutom, poslikam kad dodem doma na poslu sam
Nikola Stepušin
23 Pro 2020
Evo
    25 KB · Pregleda: 26
    23.2 KB · Pregleda: 26
    30 KB · Pregleda: 26
Rastaviš pa buš videl kaj bu trebalo i jel buš osovine popravljal ili budu išle nove.
Ovak na pamet je bez veze bilo kaj od dijelova kupovati.
