Zetor 4911
MilanZetor
7 Lis 2011
Osovina neka u mjenjaču kolko me sjećanje služi. Bilo nam je to na 3511 pred 15-ak godina.. Na 3 dijela mora vrlo vjerovatno.
Nemre biti osovina nikak.
More biti zupčanik ali onaj dole je prva druga, a ovaj gornji prva rikverc, zato mi bas i nije jasno kak tri brzine nema. Jedino ako je odseklo kajlu na donjoj piramidi.
jpetrak
27 Lip 2025
Poštovanje, htio bih ugraditi prednji pogon na zetora 4911. Dali ima koja prednja vuča da paše na zetora.
Radi to neki lik u Sloveniji, ali kaže da se moraju i neki zupčanici promijeniti u mjenjaču
jpetrak
27 Lip 2025
Taj video sam pogledao to su prednje vuce od zetor 5243. Vidio sam na njuškalu da se prodaje jedna takva prednja vuča 3500 €. Znači skuplje dođe nego šta traktor vrijedi.
Dali bi pasala stara prednja vuča od 3545 ili 5545?
A gdje buš našel dijelove za tu osovinu?
jpetrak
27 Lip 2025
E to je sad jedan problem. A i čuo sam da su poliosovine te vuče dosta slabe i da vole pucati.
Trebaš most od 5245 (xx43 je uski most).
Mićko123
25 Tra 2021
Pozdrav svima,
Prošlo je godinu dana otkad sam nosio pumpu visokog pritiska kod bošiste, i ništa se nije promijenio u radu traktora.
Naime, traktor je Zetor 4911, na leru i malo većim obrtajima od 1000 dešava se da obrtaji počnu varirati, znači traktor sam dobije turu i vrati se na početne obrtaje. To se dešavalo i prije nego što sam nosio pumpu i dizne kod bošiste, ali nije bilo ovoliko izraženo, i primijetio sam da traktor puši plavi dim, bio on hladan ili zagrijan.
Kada sam skidao pumpu vidio sam da je neko brusio na zupčaniku od pumpe dodatni tzv. dupli zub. U prilogu ću postaviti sliku, ja mislim da je neko izbrusio taj dodatni zub da bi traktor imao ranije paljenje, ali pitam se zašto?
Takođe kada sipam ulje u dio pumpe u kojoj su elementi, na prelivnoj cjevčici na početku izlazi nafta umjesto ulja, AC pumpa je stavljena nova (Motorpal) prije oko dvije godine.
Bošista kaže da je sve dobro urađeno, ne znam od čega da počnem, mogu odnijeti i nekom drugom majstoru da pregleda, ali da li je moguće da je problem negdje u razvodu traktora, da je negdje problem pa da motor nije u "fazi", primijetio sam da je prva glava motora varena gore kada skinem poklopac ventila. Ne znam odakle da počnem da pokušam da ga osposobim da radi sve kako treba.
Da si ju za tolko fulal traktor nebi palil. Zakaj je neko to brusil ja neznam ali očito je problem bil u razvodu pa se neko tak snašel.
A kak ti traktor pali, radi, ima snage?
Mićko123
25 Tra 2021
Jednom sam pumpu stavio na zub koji je neko dodatno brusio pa sam pokušao da upalim i nekako je upalio ali se odmah ugasi, ne prima gas. Zatim sam vratio na fabrički dupli zub i on pali okej, zimi malo duže vergla iako pritisnem ono dugme na pumpi, ali inače ovako kada je toplije pali normalno.
Ja mislim da ima dovoljno snage shodno to da je trocilindraš.
Dešava mi se to da obrtaji variraju i ima plavog dima, više kada je hladan ali i kada se zagrije.
Ja vračam film unazad i prisječam se da ti takvih problema nisi imal prije nego je pumpa išla na servis i mišljenja sam da nešto nije dobro napravljenjo.
A ni neznamo kaj je on radil na pumpi, dali je mjenjal elemente, regulator, letvu, ventile.... ili ju je samo brvil i štelal.
Mićko123
25 Tra 2021
Pa prije remonta pumpe nije bilo ovakvo stanje naravno, malo se nekad dešavalo ali to samo na npr. 1400 obrtaja da malo počne varirati nekih 50 obrtaja +/-, ali naravno i ja sumnjam u pumpu jer je on rekao da su elementi dobri i da ih ne treba mijenjati, i da nafta izlazi na cjevčicu jer vjerovatno AC pumpa propušta, a ja sam je mijenjao prije otprilike 2 godine.
Majstor je rekao da je vjerovatno kod mene pukla kajla u razvodu motora pa nešto nije u redu sa paljenjem, ali nije moguće da se to pojavilo odmah nakon što je pumpa odrađena. Jedino na šta mogu da posumnjam u razvodu jeste da je na traktor ugrađen vjerovatno naknadno hidraulični volan, a pošto se pumpa spaja na isti zupčanik od razvoda za kompresor i pumpu visokog pritiska, da li je tu moglo nešto da se zezne pa da paljenje nije u redu?
Ja mislim da ti trebaš platiti nekog ko se u to razumije.
Paljenje se podešava zakretanjem bos pumpe
Mićko123
25 Tra 2021
Znam, zakretao sam je prema bloku i suprotno od toga, ja sam je postavio tako da se poklapaju crtice na bloku i na pumpi.
Prije sam pisao o nekom lupanju koje se čuje u predjelu motora, da li može biti nešto do toga?
Skidao sam karter i kontrolisao utege na radilici, nije bilo do njih, jedino se bojim da nije čaura na maloj pesnici od klipnjače, zvuk je tup
Mićko123
25 Tra 2021
Pozdrav,
Zetor 4911, ranije sam govorio o lupanju iz motora, i odlučio sam se da rastavim motor. Imao sam šta I vidjeti kada sam počeo rastavljati, piksna na maloj pesnici se okrenula i pukla, prvi klip pukao zajedno sa karikom, leteći i fiksni ležajevi stradali, posljednji fiksni ležaji do zamajca se okrenuli...
Radilica nema oštećenja da se može osjetiti pod noktom, ali je nosim na obradu pa ću vidjeti šta i kako će biti odrađeno, zajedno sa glavama.
Uglavnom stavljam sve nove sklopove zajedno sa uljnom pumpom, kada mi bude rečeno koja je specijala radilice zbog ležajeva. Mijenjaću lamele i druk ležaj, sve predihtovati itd..
Uglavnom dok je sve rastavljeno, volio bih da čujem neki savjet šta bih još mogao zamijeniti, provjeriti, dok je sve ovako na dohvat ruke?
mika
22 Ožu 2011
Pošto kažeš da su se ležaji radilice okrenuli u bloku onda se tu ne nosi samo radilica na obradu nego i blok.
