Zetor 4911
4340
2 Ožu 2018
Prednji razvod obavezno , pumpa za podmazivanje ??? Sve kanale dobro oprat, ispuhat.
Mićko123
25 Tra 2021
Odnio sam blok, glave i radilicu na obradu.
Neko mi kaže da stavim novu uljnu pumpu motora, kod mene se može kupiti samo poljska HYMLET pumpa, ova pumpa što je bila u traktoru je originalna, da li da je ostavim ili da stavim novu? Nisam je rastavljao, da li se ona može rastavljati da vidim da li ima riseva unutar nje?
Kakav ti je bil pritisak ulja prije rastavljanja motora i kak je izgledala radilica?
Ne izgleda preloše, na oko.
Ja bi rastavil staru i ako nije poderana vratil bi ju nazad gore.
Nakon sastavljanja obavezno izmjeriti pritisak, pogotovo na vruče.
Mićko123
25 Tra 2021
Vidjeću da je rastavim pa ako ne bude imala riseva samo ću je dobro očistiti i vratiti, a što se tiče dihtunga glave motora, da li bi bilo bolje da stavim od zetora 7745 turbo, možda su dugotrajni, hoću da uradim sve najbolje što mogu, jer radim sebi traktor
Mićko123
25 Tra 2021
Pretpostavljam da je deblji od 7745 turbo...
A šta misliš kada budem mijenjao komplet ležajeve u razvodu, da li da postavim ZKL češke ili SKF da kupim u ovlaštenoj trgovini?
Am naj komplicirati, ti ležaji rijetko kad ili nikad ne odu.
Uzmi neke malo kvalitetnije. Trebaš 2x 6204, 2x 6203, 1x 6007 i 1x 6305N. ovi zadnji dva su najopterečeniji a i oni odlaze rijetko ili nikad.
Mićko123
25 Tra 2021
Staviću sve SKF, da ne razmišljam.
Što se tiče kvačila, odnio sam komplet kvačilo na reparaciju i brušenje, remont korpe...
Tamo su mi napravili lamele koje su deblje od fabričkih da nadoknade tu razliku što je brušen zamajac i potisna ploča na korpi.
Na koje mjere da naštelujem kvačilo, znači od capnice do lima (zida) lamele?
To si trebal pitati toga koji ti je brusil zamašnjak i deblje lamele slagal.
On valjda zna kak si je on to zamislil jer na tvorničke postavke se to više ne štela.
Mićko123
25 Tra 2021
Čime je najbolje namazati gumice stublina i siceve gdje gumice naliježu u bloku motora, pošto vidim da je i fabrički bilo namazano
atpt
17 Velj 2026
Vazelinska mast
Nešto između bijele i prozirne boje
Namažeš gumice stubine i blok
Proximo
24 Ožu 2014
Pozz svima, kočnice me zezaju, gubim ulje u posudi, desni kotač slabo koči, lijevi ok koči, šta provjeriti,
te molim ak tko zna kakvog majstora u koprivničkoj županiji..
