Zetor 4911
Mika ak postoji u katalogu, onda je i u stvarnosti postojal. No, pitanje je kojim je tržištima bil namijenjen.
Ne sjećam se da sam ga imal i u jednom prospektu, niti da sam ga ikad videl na Velesajmu, a dugo sam ga posjećival.
Ovaj na Hodorovoj slici nije original. Takav prednji most nije niti jedan Zetor imal. Na Mikinoj slici se vidi teški prednji most.
mika
22 Ožu 2011
Prije godinu-dvije, sam švrljal po nekim britanskim stranicama gdje frajeri vade traktore iz grmlja i uređuju ih i mislim da sam tam videl jednog 4945 ili je to bilo na oglasniku iz VB nisam više siguran.
Ja ne vidim sliku u Hodorovom postu..jel do mene ili je nestala?
Kolko ja vidim to se proizvodilo samo dvije ili tri godine tak da .... mala serija za odabrane kupce
Hrco
6 Pro 2011
Zetor radii
sve sastavljeno vozili smo ga super je pali kao novi jer i je sve novo u motoru,
ovi prednji amortizeri su super ugodan traktor ništa ne lupa i ne klapa :)
uskoro neki video postavim
počinju radovi na limariji...
zatvaram bočne rupe od svjetala i inspiriran novijom linijom svjetla idu u masku...
    15.6 KB · Pregleda: 507
    16.9 KB · Pregleda: 555
Muki
31 Ožu 2014
Pozdrav svima imal bi jedno pitanje u svezi zetora 4911.Naime radi se o tome da kad se vozim(bilo po ravnici ili brijegu) kad pokušam prešaltat iz 4 brzine u 5 neće mi odmah prebacit neko mjenjač "hrza" tek onda nakon nekog vremena ju ubaci u 5 brzinu.Al kad stojim na mjestu na ravnici i ubacim u 5 brzinu onda ide bez problema pa me sad zanima zakaj se to togađa i jel je to normalno za taj traktor sa takvim mjenjačem?.Znalo mi se također dogodit kad je traktor u mjestu da ga neće prebacit u rikverc ili u prvu nego kad ga prebacim u neku drugu brzinu pa opet probam u prvu ili rikverc onda ide(inače su se znale na traktoru par puta pomiješati brzine pa je tu već bilo "štelanja" zupčanika) Hvala svima :icon_thumright:
Možda je stradal igličasti na spojničkoj pa štekucka, treba vidjeti.
Iz brzina ti ne iskače?
Ono šaltanje na mjestu je donekle ok, dojde zub na zub i to rješavaš na opisani način ili ponovnim otpuštanjem kvačila pa onda ušaltavanjem u brzinu.
Muki
31 Ožu 2014
Iz brzina mi ne iskače velim jedino se znalo par puta svega od kad je kupljen novi iz dućana do sad dogodit da su se pomiješale brzine pa je to tata nekaj štimal zupčanike i sad dela Ok jedino velim to se zna dogodit da neki put neće ubacit u neku brzinu i to kaj Hrza dok je u pokretu kad hoću ubacit u 5 brzinu
To "hrza" znači da krči u mjenjaču kod ubacivanja u petu?
Ako je to onda treba kočnicu poštelati.
Muki
31 Ožu 2014
Jest to hrzanje bi zvučalo smao kad traktor je u pokretu znači vozite u 4 brzini kod prebacivanja u 5 "hrza" ali prebaci nakon hrzanja a taj zvuk zvuči kao da bez kuplunga šaltate al znam da kuplung stisnem kolko je god moguće i odmah prima čim ga se stisne
evo malo sam potražil na youtube-u našel sma jedna klip od zetora 7340 ali isti zvuk ima hrzanja kak i moj (samo ovom čoveku se to dogodilo jer nije stal pa prebacil u rikverc) http://www.youtube.com/watch?v=4nvzZCfqz68?t=1m4s to se čuje na 1:04
To ti je to kaj ti velim.
Treba poštelati kočnicu mjenjača ili mjenjati sa među gasom, ko nekad fapa.
Marko355
16 Lip 2008
Kako ide to šaltanje sa među gasom? Znam kako se šalta iz više u nižu, to sma savladao, ali u višu?
Tomo1987
4 Kol 2010
Pusti da se motor smiri tj. padnu obrtaji i lagano guraj u višu bez međugasa. Nakon dva zauho šatam oš iz 1,2,3 u petu, il iz 5 u 4. (u treču još nejde). A si kad vozio bez kvačila skoro je isto...
S među gasom se šalta iz viših u niže brzine. U višebrzine se šalta ili s pauzom u leru ili s dva auskuplanja i spuštanjem okretaja motora.
Ne treba to Zetoru :). I moj 3511 krci malo više kad šaltam u petu, ali se na to ne obazirem, ipak je to već izrabljen traktor star preko 40 godina.
A kak se u pravilu štela ta kočnica ?
Prekjučer sam malo čačkal po tome i kad sam odšarafil onu štangicu šta ide od cilindra kvačila prema toj kočnici u getribi ona se neda nikud pomaknuti i kad stisnem kvačilo to se baš nikud nemiče osim što se malo napne, u pitanju su milimetri. Nevjerujem da to ima baš tak mali hod pa da koči zubčanike.
Ili i to kod mene nevalja ?
gogo
10 Lis 2012
Mislim da se kočnica neda štelati izvana,nego treba raskopati mjenjač...
Kočnica se štela izvana ali malo koja radi dobro vozil sem više takvih Zetora nego 4 mlada forumaša imaju godina i samo na jednom 3511s i 1975 god je radila i to da ponekad se nije dal u brzinu sa stisnutim kočnicama (nožnim) pa je trebalo kod prvog ubacivanja pustiti kočnice ali taj baš nikad nije zakrčal navodno da bi na tu kočnicu trebalo ubacit oblogu (uljnu) i da tad radi to mi rekel jedan mehaničar it Zetorovog servisa .
Da se štelati izvana.
@ Dado, kod tebe nešto nevalja.
Ovdje se štela
A ovdje koči
Ispričavam se ak nekužim ali ja onda gledam krivu stvar ?
Šta je ona šipka sa navojem koja ide sa donjeg cilindra kvačila ?
Ako je ta šipka to o čemu pričamo jeli se uopče može izvana razraditi i zašto je uopče zaštekala ?
