Zetor 50 super
Malirus
28 Lis 2009
Pozdrav svima,molio bih pomoć.
Zapeo mi je za oko jedan zetor 50 super iz 67.g. s 50ks,2740kg u solidnom stanju.
Je on i hrđav i radio je nesto u šumi pa je nesto i svinuto itd.
Upalio je zgodno.
Ima zvuk onaj pravi zetorov s 4 klipa ali neznam kakav je u praksi?
Zanimaju me mane i nedostatci (godine su priča za sebe)
Z
zetor4718
Upalio je zgodno.
u praksi je kao i svi zetori,standardno.ako ti se sviđa kupi,ima snage,netroši puno,djelovi bagatela...zetori ti inače super pale i kad su im motori pri kraju,samo da znaš!
bornakutina
5 Tra 2010
super traktor sve sta je rekao zetor 4718 je tako samo nevalja za oranje mislim da on nema fini hidraulik pa tu dolazi malo do problema inace za transport sumu i ostale teske poslove dobar malo su i godine tu upitne malo je star ali ako je povljno uzimaj i ako ti treba tako nesta! pozz!
Malirus
28 Lis 2009
Istina da nema fini hidraulik,na kraju ja imam malog rusa pa znam sta je to.
Od strojeva čovjek ima i dvobrazni plug olt slavonac 14 colas kotačom i veli moze se probat.
traktor mi je inače strava i trebo bi orat i tanjurat super
Kabina je za odstrel i hrdava je pa bi ju i skinuo
Jos da se dogovorimo oko cijene
Malirus
28 Lis 2009
Dogovorio sam se za cijenu,treba slozit diftung vodene pumpe ili kupit novu pumpu pa kad to rijese idem po traktor.
Vidio sam da član Josip123 ima takva dva doma pa bi molio slike i koju riječ o njima,
Koliki plugovi,tanjurače?
Z
zetor4718
Plugovi 14 cola,tanjurače 24 diska i nemaš šta razmišljat,jak je on kao konj.koliko si dao za njega zanima me čisto informativno,naravno ako nije tajna?
Malirus
28 Lis 2009
Ok za tanjurače sam i mislio 24 diska,al 14 cola plug? Mozda jednobrazni? mislio sam probat 2x12, pa ćemo vidjet
a cijena moze na pm, ne bi javno
Malirus
28 Lis 2009
koliko vrijedi ovaj traktor?
1968.g prvi vlasnik,papiri,motor solidan
    81.2 KB · Pregleda: 1,980
    77.5 KB · Pregleda: 3,685
    80.9 KB · Pregleda: 2,293
    79.9 KB · Pregleda: 2,412
Z
zetor4718
gle za svakog pojedinca vrijedi drukčije,a za mene vrijedi nekih 12 000kn zato što ima kabinu,nije uništen,e sad kakav je motor budeš vidio ka počneš raditi snjim.djelovi se mogu nabaviti i nisu skupi tako da se nebrineš,a da daš i više nego što sam napisao nebi pogriješio.iskreno nije neka limuzina,ali nisu ni neki novci!
Malirus
28 Lis 2009
S obzirom na obzir,moram javiti da biseri koji nisu čuli za ANTIFRIZ stavili su vodu u hladnjak i jutros je ustanovljeno da je puko blok motora.
Tako da se odustaje od kupovine i nastavlja potraga
kobac26022
25 Kol 2010
moj prijatelj ima jednog takvog samo nije radio ko zna otkad i nema kabinu ako si zainteresiran mogu ti poslati broj njegovog mobitela na p.m.
Malirus
28 Lis 2009
Moze kobac šalji broj na p.m. Bitno je da upali a drugo cemo riješit
K
kprebez1
zetor super 50
Pozdrav svima,ja sam novi član i molio bi za pomoć.Imam Zetor super 50 al je motor u lošem stanju pa da li netko zna gdje ima dijelova i takvih traktora cijelih za dijelove.
Tema spojena s drugom jer postoji ista tema
Z
zetor4718
dijelova imaš svugdje gdje se prodaju dijelovi za traktore Zetor samo ih vjerojatno treba naručiti,pitaj u Kirš prom ali mislim da je kod Hubzina jeftinije.
K
kprebez1
zetor super 50
Pozdrav prijatelju,sve sam ih zvao i za njih je to malo veći problem jer je traktor veteran pa su i cijene velike npr.garnitura ležajeva 2500-3000 kn i plačanje odmah jer malo tko ide to radit na tim traktorima.Ja sam ljubitelj tih traktora tako da ću kad tad jednog složit sa full generalkom makar morao sam otići u češku po dijelove.Molio bi ako netko zna za takvog zetora da stoji negdje u (šljiviku) za dijelove da mi odgovori.Hvala.:madmana:
Z
zetor4718
ja takve traktore kod nas nisam ni vidio u knjigama a ne pod šljivama.trebat češ ići po dijelove u Češku pa kad kupiš sklopove usput uzmeš još jednog super 50,evo ti stranica pa si potraži što trebaš a najbolje bi ti bilo da imaš nekoga u Češkoj tako b lakše riješio stvar
http://stroje.bazos.sk/?hledat=zeto...okalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&kitx=ano
