Zetor 5011-odzračivanje.
D
dako
Majstore čim nađem nekakav posao,popititi ćemo nešto.
A do tada ako može zamolio bih vas da mi kažete čemu služi ovaj otvor i dali smije kapati iz njega.
Ja se samo malo šalim :D
Taj otvor služi tome da bi ulje koje propuste semerinzi, kad propuste,imalo kud izači van i da nebi zamastilo lamelu.
Kakvo tebi curi žuto ili crno?
D
dako
crnkasto je?
Jel to opasno šta?
lisnik
15 Velj 2010
Nemora se odmah mijenjati.Uglavnom prati nivo ulja u motoru.Moze tako ako ne propisa skroz citavu sezonu.
D
dako
Hvala na odgovoru!Usput da napomenem da to nije velika količina ulja,danas sam vidio 10-tak kapi ispod traktora i traktor je bio upaljen još pola sata i ništa nije kapalo više.
mika75
29 Sij 2012
opet majsor malo šarafo napravio sr..., skinuo sam volan na zetoru i ošarafio i izvadio sam osovinu iz kućišta pa sada neide unutra pa sada me zanima jeli moram skroz rastavit kućište volana(kućište puža) da bi vratio nazad osovinu
lisnik
15 Velj 2010
Kako si opisao trebao si izvaditi osovinu na kojoj je pricvrscen volan.Znaci da moras sve rastaviti,sloziti kuglice i ponovo vratiti osovinu.
mika75
29 Sij 2012
daj malo pojasni kako da sastavim te kuglice,i dali moram sa obadvje strane skidati one poklopce
lisnik
15 Velj 2010
Nemam slika da ti to pokazem.Osovina na kojoj je dio sa kuglicama ide van.Kanali kroz koje klize kuglice se namazu mascu.Posloze se kuglice i osovina se vrati nazad bez poklopaca.Tad se gornja osovina na kojoj je puz uvrne kao vijak u kuglice.Pritom se prati sastrane da nebi koja kuglica ispala van. Ostalo znas.
mika75
29 Sij 2012
jeli ima nekakav redosljed za te kuglice i koliko bi trbalo biti kuglica unutra jel nisam izvaio osovinu van samo sam vidio da imaju nekakve dvije cjevčice dali o njih treba staviti te kuglice?
lisnik
15 Velj 2010
Nisam to radio na Zetoru vec dugo dugo.Uglavnom kanali moraju biti popunjeni kuglicama i te dvije cjevcice.Jedna uz drugu.
Uploaded with ImageShack.us
mika75
29 Sij 2012
A dobro porobat cemo pa cemo vidjed dali znamo sastavit ako zapnem javim sa ponovo potrazim pomoc
D
dako
Ulje više nekapa,možda je kada sam prao traktor malo ušlo vode nekako jer to i nije bilo čisto ulje nego je bilo i vodi ali nemogu riješiti problem radi kojega sam i otvorio temu.Radi se o tome da traktor vuče zrak negdje ali neznam gdje jer sve sam dva puta rastavio i očistio a rezervoar sam čisto barem 10-tak puta,danas se desila ista stvar u vožnji jednostavno se počme tresti,izgubi snagu i ugasi se ali vidio sam nešto što do sada još nisam,desilo se to da je pumpa povukla gorivo iz čašice ali nije navukla novo i počeo se gušiti i kada sam ja ručno napumpao nastavio je raditi kao da ništa nije desilo tj. pumpa je nastavila vući gorivo?
mika75
29 Sij 2012
Probaj vidjeti na čepu odušak ako ima mala rupica tako je mene zezalo na ursusu.
lisnik
15 Velj 2010
Probaj prikopcati bez casice.Direktno na ac-pumpu.
D
dako
Koji čep,ako misliš na čepu rezervoara nije to jer sam ga skinio i stavio karnister od 20 l i opet se ugasio.
Probat ću to a šta misliš da ću dobiti stim?
Ja mislim da je ac pumpa jer neznam šta bi drugo moglo biti!
G
Gare15
Planiram mijenjati filtere od goriva na spomenutom traktoru i odmah odzračiti sistem protoka goriva a pošto nisam baš vrsni mehaničar zamolio bih za pomoć!
Evo slike bosch pumpe pa ako je netko voljan da mi pokaže!
Lp Darko
ima na bos pumpi sa leve i sa desne strane dva ista srafa kad zamenis filtere tu ces ispustiti vazduh na bos pumpu a i proverices ulje u bos pumpu ide kod elementi sae 30 a kod regulatora sae 90 poz
