Zetor 6011 - hidraulik, kvačilo
mika75
29 Sij 2012
Evo u kratkim crtama danas krenuo na oranje zakvacim plug i on digne samo do pola nije mogao dici do kraja odkvacim i dignem rukama do kraja poslje toga nece ni malo da digne sta bi moglo da bude i dali je tko imao takav slucaj radi se o traktoru zetor 6011
Kiper ventil kad pomakneš gore ili dole jel ima kakvog opterečanja motora?
Ona aluminijska ručica skroz do sica jel u srednjem položaju?
Ona ručica ispod sica za zatvaranje protoka ulja bi trebala biti uljevo, možda si ju nogom trknul
mika75
29 Sij 2012
kada pomaknem kiper ručicu nema nikakve promjene da ga davi motor ona rucica do sijedala je na srednjem polozaju a za zu ispod sijedala nemam ima samo oda za sporo dizaanje i spustanje
Imaš kabinu?
Znači ta za sporo dizanje i spuštanje, da ona nije tam gde nebi trebala biti?
mika75
29 Sij 2012
da imam onu original tapaciranu.A ta mala ručica ona je uvjek bila na brzo dizanje i
radio sam zadnje sa kipom i poslje toga nisam nista radijo sa hidrolikom
To je ta ručica otraga ispod kabine. Pogledaj prvo da se nije otkopčala, a za dalje mislim da bu trebalo tražiti kvar ispod poklopca hidraulika.
mika75
29 Sij 2012
Budem sutra malo pogledo bolje pa se javim .A ima ulja kolko hoces nije problem u ulju nego je nesta drugo ja mislim samo da nije riknula pumpa jel ako je ona riknula onda ću i ja .
Ti buš onda riknul soma i pol kuna :lol:
Neboj se ne rikava pumpa samo tak odjedanput ;)
mika75
29 Sij 2012
Da nisu možda vilice nekakve slomljene jel meni na ursusu je bilo to smotano pa nije htjelo dizati.
Pumpa je odozdo i moj dečec (samo da more gore diči poklopac) to zamjeni za vuru, vuru i pol, tak da. ...............
Nije u cijeni, ali kad se mijenja pumpa onda bi bil red i ulje zamjeniti, sigurnjak barem ispitati, trebaš brtvu, par O-ringa, sito usisa ako je staro nevaljalo i tak.
To buš videl kad skineš poklopac ako izvana ništ ne riješiš.
Jao sramote ili brzih prsta :madmana::madmana::madmana:
To je ova kuglica na toj ručici koja otvara protok ulja
mika75
29 Sij 2012
Danas sam ponovo probao kipa radi, ali hidrolik nista nece bit ce red ice kod majsora da vidimo staje riknulo.
jozek
18 Stu 2008
vjerojatno je do regulatora tj gumice u njemu servis s materijalom 400 kn bar sam ja tak plativ
Je onda nažalost samo s njim naopak i pogledati da se nije kaj otkopčalo, pa usput zamjeniti manžete cilindra i prepekirati razvodnik.
Z
zetor4718
meni je prije nešto upalo u sistem i hidraulik više nije radio,bezveze sam skidao hidraulik dolje.majstor mi je rekao da se 99% može riješiti na način da traktoru daš gas do pola ili više i par puta povučeš ručicu za kiper...probaj ništa te ne košta
mika75
29 Sij 2012
Danas rjeseno bijo napuko prsten sto drzi klipnjaču.Promjenjeno par gumica semering kardana i jos malo toga i cifra 1165 kunica danas radi kao singerica ,hvala svima na pomoci ....
