Zetor 6011 - hidraulik, kvačilo
Re: problem hidraulike zetor
Ok čekat ču.......:eek:::eek::
Bum ja tebi sliku radije na pp poslal jer nemam od 35-taka pa da neko ko se razumije ne uvidi razliku po vanjskom izgledu razvodnika
power
31 Sij 2014
Re: kvačilo
Imali NETKO slike od ovih poluga ručne kočnice i kvačila. Ja kad sam kupio zetor 5011. Ovo ručno kvacilo teško, nenormalno. Juce sam malo vise posmatrao i vidim da je sajla zakacena blizu sredine ručke. Posto je prijašnji vlasnik govorio da mu je sajla bila duža i max dotegnuta. kontam da nije tAko pomjerio da ima duži hod sajle
Re: kvačilo
Imam ja, ali sutra navečer.
Mislim da nemaš gdje drugdje zakopčati sajlu nego tu gdje je.
Probaj malo podmazati sajlu ili poluge i osovine.
power
31 Sij 2014
Re: kvačilo
Ja mislim ipak da jest. Jer zakacena je za gornji dio ručke taman negdje oko sredine ( dužno) time odma moram jače potegnuti. a mislim da sam vidio da ima i na dnu ručne poluge da se zakači sajla. Pogledat cu detaljno. Sajla je nova samo izgleda dugačka. Vidjet cu sve sutra.
Re: kvačilo
Zna puknut dio ispod ručke i i jako teško je potezat a i sama sajla zahrda pa zapinje,bilo bi ju dobro skinut i pogledat.
free image host
power
31 Sij 2014
Re: kvačilo
Riješio sam danas kvacilo ručno. I postavio sajlu za ručnu kočnicu al ništa ne drži. Sta mu sluzi onaj saraf 12 mm. I na njemu cjev izlazi iz onog kocionog sistema jel to za stelovat ručnu, matica je samo poravnana , nije nimalo navrnuta na taj navoj. Pokusao sam skinuti onu ploču četiri sarafa m10. sa zada. Da vidim sta ima unutra i nešto je zakaceno za nju. Nisam htjeo dirati vise.
I još sam primjetio da mi lijevi točka ima luft vjerovatno ležaj ??? Imal objašnjeno kako se mjenja ležaj
Re: kvačilo
Da, na tim maticama se štela ručna.
Tu ploču kaj si htel vaditi van sam bog da nisi izvadil mada postoji mogučnost da nije dobro sjela i da bolcniči budu poispadali van.
Tud se ništa nemože popraviti.
Ako su bolcni poispadali onda ručne nebu jer su se pojasevi otkopčali.
Ležaj u kotaču se da dotegnuti
Re: kvačilo
Možeš i na ovim mjestim dostelat znaci na sajli i na stangama kaj ulaze u kućište al ak su se otkopcale gurtne Niš od toga,ak si ga nedavno kupil možda je zriktan za prodaju bil i nema opće tih pojaseva unutra.
Re: kvačilo
Štangice ne diraj ni za milu majku, to kad jedanput rasštelaš ni cjela četa ti nebu pomogla da to vratiš na mjesto.
Na sajlama možeš ali tam obično nije dovoljno.
power
31 Sij 2014
Re: kvačilo
Ja sam tu ploču povukao da izvadim. Išla je možda centimetar i vidio sam da se vrti ovaj saraf za stelanje tako da sam odmah vratio i stegao ponovo. Pa vijdjet cu sutra Moželi se nastelati. Sad me muci ovaj ležaj na točku.
Re: kvačilo
Ak je tak malo onda nebu problema.
Probaj poštelati gore ili na sajli, a štangice ne diraj ni pod koju cjenu.
Da bi dotegnul ležaj trebaš skinuti ovak poklopac koji ima tri šarafa i ispod dotegnuti kontra matice ako nije otišel navoj na glavčini.
To buš videl kad rastaviš.
Poklopac ide malo teže dole radi onoga lima ali da se pomoču trikova i snalažljivosti.
Kad dotežeš kotač mora biti u zraku.
power
31 Sij 2014
A ako te matice na točku skroz odvrnem mogu li izvuci osovinu van. Semering je počeo pomalo puštati ulje pa bih i njeg zamjenio
ništa bez čekiča ..
vaš velečasni
Hmmmm. E To je osnovni alat
tomobboy
11 Velj 2014
Re: kvačilo
krči samo prilikom isključivanja,a uključi ga normalno,i kad povučem ručicu pomoćnog kvačila trebo bi kardan stat,a kod mene se i dalje vrti,očito da neodvoji dovoljno..sad su vučne cape od druk ležaja milimetar udaljene i to mislim da je ok,a ostale tri jedno četiri milimetra
probaj najprije lamele pogledat,može se desit da ti semering od radilice proccuri ili iz getribe, ako nije to onda je negdje kvar u zupcanicim,
moze jos jedno bit da je srce lamele pokidano ili potroseno prilikom naglog ukljucivanja bez koristenja rucke pa da lamela ne klizi dobro po spojnickoj osovini(tj kosi je pa se stalno dodiriva),imo sam taj slucaj samo je u pitanju bila vucna lamela.
u svakom slucaju ako vec budes rastavljo na pola lamele moraju lako kliziti po osovini,a najvise pazi prilikom sastavljanja da ti fino nasjedne!
Re: kvačilo
Možeš, ali trebaš skinuti i prednji poklopac kojeg drži 4 šarafa M8, a otpuštaju se kroz rupe na glavčini sprijeda.
Pazi da ti ne ispadne onaj droten feder i limeni šeširič jer onda moraš skidati i donji poklopac
tomobboy
11 Velj 2014
Re: kvačilo
hvala,možda netko drugi zna,najbolje bi volio znat koliki luft treba bit između capi i ležaja pa bi znao na čem sam..
power
31 Sij 2014
Re: kvačilo
Nastelo sam ručnu. Koliko sam skontao ručna nema ništa sa nožnom kočnicom. Jer sad mi je bolja i nožna kočnica odma kopa
Re: kvačilo
Ručna i nožna su svaka za sebe.
Ručna ima pojas, a nožna pakne
