Zetor 6011 - hidraulik, kvačilo
Z
zetor 6011
kvačilo
Pozdrav od mene svima,evo ja sam novi član foruma,a naravno i novi vlasnik zetora 6011. nadam se da sam dobro došao,i ubrzo će bit neki slika od traktora..
zasad imam jedno pitanje,zanima me koliki luft mora bit između capi i druk ležaja,nešto nije dobro naštelano pa kardan i krči!! unaprijed hvala!!
toma 3340
1 Svi 2011
jel krči prilikom uključivanja, jesi možda zaboravio ručno kvačilo podignut kad ga uključuješ.
Z
zetor 6011
povučem ja ručku,i krči mi prilikom isključivanja,ubiti jednostavno nezaustavi se kardan vrtit!!
Z
zetor 6011
hvala,možda netko drugi zna,najbolje bi volio znat koliki luft treba bit između capi i ležaja pa bi znao na čem sam..
zetor 6011;898708 zasad imam jedno pitanje kaže:
zanima me koliki luft mora bit između capi i druk ležaja[/B],nešto nije dobro naštelano pa kardan i krči!! unaprijed hvala!!
Čim manji ali ga mora biti.
Nije mi jasno kak krči prilikom isključivanja?
Ili se neda isključiti ili krči kod uključivanja.
Z
zetor 6011
krči samo prilikom isključivanja,a uključi ga normalno,i kad povučem ručicu pomoćnog kvačila trebo bi kardan stat,a kod mene se i dalje vrti,očito da neodvoji dovoljno..sad su vučne cape od druk ležaja milimetar udaljene i to mislim da je ok,a ostale tri jedno četiri milimetra
Kaj ja znam, možda je lamela grbava, masna, poderana spojnička ................ mada mi je i dalje čudno da krči kod isključivanja.
Z
zetor 6011
neznam točno taj sistem na zetoru,ali znam da mi je kolega reko da se kardan uključuje i isključuje preko tog pomoćnog kvačila,znači nemože preko papučice kvačila
Može, ako su gore dugačke capice drugog stepena i ako je kvačilo tak poštelano, ma ustvari da se poštelati da radi ko jednostepeno.
Sve se može kad se hoče, samo to nije kak treba biti.
Z
zetor 6011
dugačke su cape drugog stepena to znam,i bio sam ga tako naštelo i to je funkcioniralo,ali se onda teško šalto (krči)
Kasno je, neda mi se više danas.
Prolistaj malo mehaničku radionu ili teme o Zetoru ili Ursusu. Negde sam objasnil do u detalj kak se štela.
Ako ne najdeš, možda bum sutra bolje raspoložen pa potražim ili opišem ponovo :(snooze)::(snooze):
najprije kreni od sajle probaj je jos naspanat ako moze!
Inace to zeza kod ukljucivanja a za iskljucit vecinom ide rucica bez potezanja rucke za drugu lamelu.
bariccc
13 Stu 2011
probaj na vecim obrtajim jednostavno pustis gas i gurnes rucicu ja tako radim otkad znam za sebe!
