Zetor 6211
Temperatura goriva nebi trebala imati veze. Temperatura zraka može imati veze, u hladnijem zraku bi trebalo biti više kisika.
onda sam ja trebal frezati po noči ?, dojdi ti na taj berg frezat po noči , :icon_axe: , xd
zokii
17 Lis 2009
puknuti, jesi razmisljal o prisilnom hladenju zraka? hladnjak zraka na traktor smontirati?
Zetorboy
12 Velj 2010
Tak da jedan stoji kraj tebe i puse u zracni fiter.. ko juvu kad dobis vrucu
Treba uzet i ostalo..ak ima puno vur manje je motor opterecen.. jos ak nemas kabinu.... idess djurdja..
bm joja
17 Ožu 2016
Možda ti bi po tome svemu bilo najbolje frezati po
zimi onda je najbolje hladan zrak.???
ali u proracun potrosnje treba uzeti u obzir i temperaturu goriva.... sta kaze fizika jel bolje da je gorivo sto toplije ili sto hladnije?
Temperatura goriva nema veze ak se računa s masom (kg), a ak se računa s litrama (volumenom) onda ima.
Pri mjerenju snage uvijek se računa s masom, sve krivulje potrošnje idu s masom itd.
Dalibor89
16 Ruj 2017
Ja kad sam isao kupit prikolicu Zmajevku, pa sam sa 6211 na 2000 obrtaja potrosio 17.5 litara na 70km. Jedan smer 35km i nazad sa njom 35km. Sipao na pumpi kad krenuo i kad se vratio. Pa onda tih 30 litara na 250km na punim gasu nebi bas rekao al ajd :)
Dal je varirala potrošnja, ili si vremenski duže obrađival jednu ral?
Vremenski puno duže i dvije brzine niže .
Zetorboy
12 Velj 2010
Tolko i moj pocuca na toj relaciji.
moras ga drzat na ful gasu 10 sati da potrosi 30 na 250 km :D:
Kakav je to način komunikacije i ophođenja jednih prema drugima?
Može li se rasprava voditi argumenatirano i bez vrijeđanja?
Smirite strasti, jer ak se ponovi i jedan ispad, bit će bodova ii kazni.
bm joja
17 Ožu 2016
Malo sam se potrudil i prelistal tvorničke podatke.
Zetor 6340 tip motora Z 7701 max.sp.potrošnja 245
g/kwh.Potrošnja ulja 0,8 g/kw na 100h.
StevoZ
28 Srp 2018
Pozdrav, na Zetoru 6211, imam rucicu koja pali pumpu, u drugom položaju pali kardan, u trećem bi trebala prazan hod, međutim da bi ja digao poluge na traktoru moram da ubacim rucicu da radi kardan nikako ne mogu napraviti da mi se dizu poluge bez kardana.
Drugo pitanje, naprimer idem negdje i poluge se same dignu, da li je to do ostecenja kocke da puste ulje nazad u klip?
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Ručica ima 4 položaja najniži radi hidraulik gore hidraulik i kardan još gore neutral još gore kardan preko brzina . .
StevoZ
28 Srp 2018
Hvala, meni rucica nece da stoji skroz vertikalno kao ona desno?
Ako ručica ima puno lufra možda je poderan štift između ručice i osovine. Ako ne onda je možda savinuta vilica.
U oba slučaja nemaš više kud gurnuti ručicu prema dole jer smeta poklopac.
StevoZ
28 Srp 2018
Hvala resicu rucicu, skidam poklopac mjenjaca, nego zasto moram upaliti kardan na rucici da bi dizao poluge
Ja predpostavljam da zato jer ju ne možeš gurnuti skroz u donji položaj radi razloga koje sam navel.
Praktički trenutno imaš najvjerojatnije samo 3 položaja ručice?
StevoZ
28 Srp 2018
Evo napravio sam rucicu i sad normalno ali mi se pomalo same dizu poluge
Da li razvodnik pusta ulje?
