Zetor 6211
Zetorboy
12 Velj 2010
U nedj izvadim hiljadu eura iz carape, i ajmo obava tom kam si prodal traktor.. kupit cu litru kole popit i nasut jos dizel, ne plavi pa da se sam uvjerim da bude vuko sijac s tom litrom iz boce sat vremena. Mogu i prikolicu povest da povezemo i taj sijac s kojim radis.
Hiljada eura je tvojih.
zokii
17 Lis 2009
Zetorboy, tvoji pogledi na svijet su zastarjeli. Gogo je sigurno prodao ovaj traktor da kupi drugi koji manje trosi. U danasnje vrijeme je trosak goriva veliki teret poslovanju, pogotovo trosak goriva u sjetvi.
Zetorboy
12 Velj 2010
Jbg da litra u sjetvi do max 3 i pol na ful gasu..jeftinija varijanta moze biti samo ona kak je moj pokojni ded delal dok nije traktora kupio :) :D:
mika
22 Ožu 2011
Vecu glupost nisam skoro vidio tu. 250 km proc s 30 litri :D:
Moj je 8 ks jaci pa sukne na 70 km oko 15ak litara.
Al si zaboravil u računicu ubaciti da je tvoj motor 400ccm veći i da je traktor teži skoro tonu, i da je 4×4.
zokii
17 Lis 2009
..i vozaceva masa 60kg :)
do prve trgovine, kasnije masa vozaca raste za pola kile po trgovini.... grijeh je proci kraj trgovine, ne stat na pivu i sa ekipom ispred trgovine preracunat potrosnju....nafte....
gogo
10 Lis 2012
Zetorboy- dam ti broj od čovjeka pa idi sam, i zadrži eure, ja nemam vremena za gluposti.
Najjači ste mi kad bi čovjeka uvjerili da ga majka nije rodila, e pa ne može!
Zetorboy
12 Velj 2010
Bitno da imas vremena pisat bedastoce, a znas i sam da to nije tako samo je bitno hvalisanje tuda.. ko i Milan.
gogo
10 Lis 2012
Nisam ti ja kriv da se hvataš ko muha na kakicu tamo gdje ti uopće nije mjesto. Napisao si ti bedastoća, pusti sad malo i druge.
Zetorboy
12 Velj 2010
Sit sam ja i svojih lazi :eek::
Pricitaj si sta si ga nadrobio na zadnje 2 stranice.
pogubio si se i sam u svojim postovima :D:
Knele
22 Sij 2017
Neki dan mi jedan covjek govri iz susjednog sela kaze niposto dizel da trosis samo loz ulje da sipas, jer kaze u dizelu nema ulja nekog i onda ne podmazuje dovoljno boš pumpu i brzo kaze ode boš pumpa, kaze pocne pustati naftu na onim sastavim i ja stvarno pogledam ono kod mene pusta ne mnogo ali pusta.Pa sta vi ovako mislite kao stručnjaci.On sipa loz ulje jer je jeftinije za pola eura a kaze isto traktor funkcionise kao i sa dizelom jos čak i bolje.
Smije li se to kod vas? Kod nas je kazna od 10-tak tisuća kuna ako te ulove u poreznom prekršaju.
Ak si zabrinut radi podmazivanja boš pumpe, redovito ispuštaj vodu i mijenjaj filtere goriva. Ak hoćeš, dodaj i par deci dvotaktnog ulja u svaki rezervoar.
Knele
22 Sij 2017
Ma smije se kod nas sve znaci naspi i vozi ali se bojim da nece stetiti sta traktoru ako budem sipo loz ulje i mozda ima manju snagu nego dizel.
Kako mislis da ispustam vodu iz cijelog traktora da ispustim vodu i da ponovo sipam kad budem htjeo da radim?
A ulje dvotaktol znaci 200ml na pun rezervoar i nece biti problema?
Ko ce provjeravati sta ti je u traktoru i kakvo gorivo da trosis svasta prvi put da cujem da i to neko kontrolise.
Neeee, nego kondenziranu vodu iz goriva. Tamo na čašici ili negdje na filterima (ako ima ispust).
Knele
22 Sij 2017
ma ne znam ja to gdje ima, ili cu kupiti loz ulja pa nasuti jedno desetak litara da malo odradi na njemu ili cu kupiti dvotaktol pa nasuti jedno 200ml u rezervoar makar na svako trece sipanje.
Zetoru je svejedno, on uvijek potroši tu negdje, bilo da ide prazan, vuće punu prikolicu, plug, frezu... Nisu to gluposti nego iskustvo kojeg ti nemaš.
ZJ- to he tvoj Same?
Točno kod siliranja 6211 siliral i 6211 vozil silažu potrošili skoro isto goriva provjereno 90-tih u praksi jer nije matematički ali je stvarno .
gogo
10 Lis 2012
O tome je pričam... :icon_pray:
Al nemreš ti to objasniti pametnima...
Zetorboy
12 Velj 2010
Meni jos nitko nije objasnio potrosnju od 1 litre na sat sa sijacicom i 3 litre na sat na ful gasu u transportu
Bi si zel takav traktor onda :)
bm joja
17 Ožu 2016
Traźim majstora da mi smanji potrošnju na traktoru
marke Zetor 6340.Potrošnja 7 litara za 60 minuta
2000 obrtaja roto brana 2,5 metra Dobro plačam
odojak ili janjetina za gablec gratis.:icon_pidu::icon_pidu:
