Zetor 6340
Marko Lalić
29 Pro 2022
Pozdrav, dakle jučer sam točio antifriz u kiler. Višak je iscurio na odušak van. Zatvorio sam kiler upalio sam traktor. Kada sam upalio traktor on je izbaco vodu i antifriz toliko da se vide i osjete pera u kileru. Znaci vrski pera nisu pod tekućinom. Hladan, ne kuha. Mjenjane karike,gumice,dihtunzi, stajao nakon toga 30rh na mjestu. Šta bi moglo biti? Možda čep od kilera?
Skuzio sam sta je... povuko je vodu u kiler od klime. I kad se traktor ugasi vratio je vodu nazad unitra i to je curilo van. Nalio sam jos litru vode koliko je falilo u kileru i povuko je nazad u kiler u kabinu i sad je sve normalno. Ali ne znam zasto je to napravio. Mozda je bilo zraka u sistemu?
Kiler klime je na vrhu kabine? ako da čep na hladnjaku mora biti 110%..odzračivanje grijača je negdje netko objašnjavao neki dan.
Znači ako nema termostata (prokleti termostat 😂 ) kad maknemo čep ako ima kiler kabine sva voda iscuri van 🤭
@Marko Lalić ako je sad sve ok samo gasssss
Marko Lalić
29 Pro 2022
Već je u brazdi bio, sve ok temperatura na pocetku zelenog. Pun kiler vode, kabina grije 👌
Marko Lalić
29 Pro 2022
Pozdrav, dakle jučer sam točio antifriz u kiler. Višak je iscurio na odušak van. Zatvorio sam kiler upalio sam traktor. Kada sam upalio traktor on je izbaco vodu i antifriz toliko da se vide i osjete pera u kileru. Znaci vrski pera nisu pod tekućinom. Hladan, ne kuha. Mjenjane karike,gumice,dihtunzi, stajao nakon toga 30rh na mjestu. Šta bi moglo biti? Možda čep od kilera?.....Natocio sam vode u kiler i sve je bilo normalno. Izoro sam 5 rali. I nakon stanke krenuli smo ponovno i opet je bacio vodu..... Znaci vodu baci ispod kilera po osovini prednjoj. Baci vode toliko da se vide čelije unutar kilera...
PONOVNO ISTI PROBLEM....
Nije to problem nego je njemu teško u oranju pa napravi toliki nadtlak da izbaci višak van jer se prilikom grijanja povećava volumen rashladne tekućine, normalna pojava na 6340, barem je kod mene tako bilo.
Probaj zamijeniti čep, tj. staviti jaču oprugu ako baš hoćeš, ali ako fali pola litre vode, ne zamaraj se.
Akp je tak neposlušan ja bi njemu iz osvete povalio ..volimo to zvati ekspanziona posuda ali to nije ..ta posuda mora imati odusak .Divljak bi bacio vodu u posudu a kad se ohladi povukao bi je nazad.
Podrazumjeva se da je čep ispravan..u oba slucaja
Da, to je rješenje, ali nema tu pod haubom puno mjesta za to, već je meni padalo to na pamet, ali kako ZeeThor više ne radi teške poslove, teraj miško kako je.
Ta posuda ne mora nužno biti iznad kilera..bilo bi bolje da je .glavno da je crijevo umočeno..ne znam da li zetor ima metalnu cijev za iberlaf..ali ako nema lako je spojiti običnu plastičnu flašu za prvu ruku i test.
Sustav mora biti pod nadtlakom. Treba uzeti rasteznu posudu od nekog auta…
dado6340
31 Svi 2013
Pošto dosta često odlaze cilindri, pogotovo kvačila, razmišljam da zamjenim kočioni ulje dot4 sa uljem za kočnice Fiata, mislim da je LHM, zeleno ulje. Ima ko kakvu ideju jel bi to valjalo ?
4340
2 Ožu 2018
To sam i ja mislio za ulje ali neznam kak bi to reagiralo. , problem je čep na posudi jer ima gore rupicu kroz koju ulazi voda dosta loše riješeno. Treba capice na korpi podesiti da je kvačilo mekše i cilindre podmazati sa masti baš za to i traju onda dosta dugo.
Hass
1 Srp 2019
Jučer sam bio kod Hubzina i čovjek ispred mene je kupovo kočione cilindre gdje mu je prodavač savjetovao da ih rastavi doma, ispuše i pomaže prije montaže, jer kako je rekao dugo stoje pa ih treba očistiti i podmazati.
dado6340
31 Svi 2013
Gumice koje namažem sa atf uljem traju puuuuno duže nego da ih kažem sa bilo čim drugim.
Pitanje kako bi čitav sistem reagirao na to ulje. To bi trebalo biti Citroenovo ulje za hidrauliku.
Ak si voljan riskirati, probaj s ATF-om (na SDF-u je originalno takvo ulje: ATF Dexron 2).
